Dzisiaj jest poniedziałek 03 sie 2020, 16:23
Post: środa 29 lip 2020, 13:41
Witajcie,
zainstalowałem Betaflight 4.2.1 na nowej 250tce opartej o kontroler GEPRC-STABLE-PRO-F7-DUAL.
Wszystko działa bardzo dobrze z jednym wyjątkiem - uzbrajaniem przez drążki.
Uzbrajanie przez przełącznik działa prawidłowo - ale jakoś wolę uzbrajać przez drążki.
Wygląda to tak, jakby uzbrajanie przez drążki w ogóle nie było rozpoznawane przez FC - w ogóle nie podejmuje próby uzbrojenia.
1. Nie pokazuje żadnego błędu uzbrojenia ( jeżeli jestem podpięty do konfiguratora to pokazuje tylko błąd MSP - co jest OK )
2. Limity sprawdzone - sygnały przekazywane przed odbiornik są poniżej i powyżej wymaganych limitów
3. Znalazłem wątek o wpływie filtrowania RPYT - przetestowane, wyłączone, włączone - nic nie zmienia
4. Diody coptera nie sygnalizują żadnego błędu przy próbie uzbrajania drążkami, tak jakby w ogóle nie dochodziło do próby uzbrojeina
5. Na OSD także nie widać żadnego błędu uzbrajania ( ostrzeżenia włączone na ekranie )
6. Kanały sprawdzone wielokrotnie, sygnał czysty, stabilny - na innych sprzętach, na starszych betaflight - wszystko działa OK.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Czy twórcy Betaflight doszli do wniosku, żeby w ogóle wyłączyć uzbrajanie przez drążki jako przestarzałe?
Post: środa 29 lip 2020, 14:30
misiekkk pisze:
CLI -> set enable_stick_arming
Post: środa 29 lip 2020, 15:21
tak, uzbrajanie przez drążki jest uważane za niebezpieczne dlatego by default jest wyłączone
samolot max 4579/1293
Post: środa 29 lip 2020, 16:44
misiekkk pisze:
Dzięki!
pma_ pisze:
Tak podejrzewałem.
Post: środa 29 lip 2020, 21:36
A podepne się pod temat też zainstalowałem Betaflight 4.2.1 i nie działa funkcja motor stop co może być?
Post: czwartek 30 lip 2020, 22:01
co to znaczy nie działa? Jest przełącznik do tego.
Jaki masz protokół do ESC?
Post: piątek 31 lip 2020, 14:52
Mimo włączonej funkcji MOTOR STOP po uzbrojeniu silniki się kręcą
Post: piątek 31 lip 2020, 15:18
tomtech1 pisze:
A jaka masz wartosc throttle w pozycji zerowej?
Post: piątek 31 lip 2020, 22:46
Już wszystko ok było włączone airmod.
Dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
