Oprogramowanie - Android
No to kolejna porcyjka przydasię:
RCI's Hobbyking App
Nowości + BuddyPrice z HobbyKing'a
I niekoniecznie związane z naszym hobby ale myślę że pomocne w sytuacji gdy przyjdzie nam ustawić antenę SAT koledze, znajomemu, przyjaciółce ...
Dodatkowo dodam że polska myśl techniczna ;o)
SAT finder
i podobnie dot. anten DVB-T:
DVB-T finder
i może jeszcze przy okazji tego samego autora:
Antenna Pointer
RCI's Hobbyking App
SAT finder
DVB-T finder
Antenna Pointer
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
A czy ktoś ma zainstalowany jakiś program typu "PUTTY" na Androidzie. Ściągnąłem ConnectBot (konsole SSH) ale nie wiem jak to ruszyć i w jaki sposób skomunikować to z KFC32 przez Bluetooth'a. Może jakieś sugestie (inne konsole) z podpowiedziami jak zacząć. Byłbym wdzięczny.
Też szukałem i wiedziałem że gdzieś to było, a nie mogłam znaleźć.Lotnik54 pisze:A czy ktoś ma zainstalowany jakiś program typu "PUTTY" na Androidzie. Ściągnąłem ConnectBot (konsole SSH) ale nie wiem jak to ruszyć i w jaki sposób skomunikować to z KFC32 przez Bluetooth'a. Może jakieś sugestie (inne konsole) z podpowiedziami jak zacząć. Byłbym wdzięczny.
Strona 58: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7783&postdays=0&postorder=asc&start=855
Andrzej
Andrzej
Dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiamfil1995 pisze:Jeśli chodzi o SSH, to ConnectBot jest chyba najfajniejszy - sam używam (włącznie z tunelami itp.)
A jeśli chodzi o Bluetooth to pamiętam coś podobnego do Bluetooth Chat, ale zapewne nie jest to user-friendly aplikacja (ale działa) ;)
Edit: spróbuj Blueterm (tak jak post wyżej)
Pozdrawiam.
Naszło mnie dziś pobawić się 808#16v2 na dworze, pijąc chłodne piwko. Chciałem odpalić time lapse, ale brelok nie był skonfigurowany w tym trybie. Pierwsza myśl - hm... a może jest aplikacja na androida do konfiguracji kiczajna... okazało się że jest :D
https://play.google.com/store/apps/deta ... pages.amca
Aplikacja jest niewidoczna w systemie aż do momentu podpięcia kiczajna. Wymagany telefon z obsługą OTG i odpowiedni kabelek :)
Może ktoś mi pomóc z połączeniem Bluetooth w naszych apkach :)
Dubwise - znajduje criusa łączy się ale stoi na "waiting for Device info"
MultiWii Configurator - działa bez problemu szybko się łączy i wszystko odczytuje.
MultiWii EZ-GUI - nie wiem tutaj jak się połączyć jest niby opcja żeby wybrać Frsky Mac adres a gdzie opcja jaki bluetooth wybrać?
Naze32 - także działa wszystko od kopa :)
Więc dlaczego Dubwise i MultiWii EZ-GUI nie działa? Mam AIO V2 i najnowszy soft Miśka :)
Z tego co widzę to dubwise nie jest pod multiwii.
EZ-GUI działa elegancko - scrollujesz na 3 ekran, dajesz konfiguracja, klikasz "wybierz BT w modelu" - wyświetlają się sparowane urządzenia. Wybierasz swoje, potem przycisk "MW połącz" i już. To opis dla MWI, dla FrSky analogicznie.
Udało mi się namówić autora na implementację połączenia RS232 za pomocą kabelka usb :D Po kablu działa elegancko, dziś przyszły chińskie moduły radiowe, więc czas na zabawę :)
Dokładnie jak kolega direk wspomniał - to jest dla mikrokoptera !StoQ pisze:Dubwise - znajduje criusa łączy się ale stoi na "waiting for Device info"
Więcej szczegółów plizz! bo mój andek nie chce działać po BT to może chociaż po kablu się połączę zamiast targać laptopa....czy to zwykły kabelek micro-usb i które żyły wykorzystane? data+ data- i GND ?direk pisze:Udało mi się namówić autora na implementację połączenia RS232 za pomocą kabelka usb :D Po kablu działa elegancko,
Jakaś specjalna wersja softu czy w aktualnej jest to zaimplementowane?
BTW któryś z kolegów w innym wątku podrzucił, warto miec to w tym temacie - fajny tool -
AVIADROID PL
undefined
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 kwie 2013, 22:57 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok o tym nie pomyślałem że to nie do MultiWii :)
EZ-GUI też już magicznie zaczął działać :) Tak więc z moim andkiem wszystkie programy pięknie współpracują. Jedynie coś satelit telefon nie chce mi łapać :P (możliwe że wina softu) oraz czasem moduł bluetooth tak jakby się zacina i muszę go wypiąć i wpiąć..
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Ehkm... chyba nie do końca tak :PBQB pisze:Rurek, aby andek gadał ze sprzętem po kabelku, to musi mieć w opcjach włączone Debugowanie USB, u mnie w telefonie jest to w ustawieniach - system - Opcje programisty. Oczywiście sterowniki do sprzętu muszą być w systemie, lub w danym programie.
Żeby andek gadał po usb z innymi urządzeniami musi mieć sprzętowo taką możliwość. Nazywa się to OTG (host USB) i potrzebny jest do tego specjalny kabelek (za 2zł, we wtyczce jest jakiś R który pozwala wykryć telefonowi odpowiedni rodzaj kabla) - kabelek z jednej strony ma micro USB, z drugiej jest gniazdo USB. Ja testowałem na Galaxy S3 i śmiga elegancko - mogę do telefonu podpiąć pendrive, klawiaturę, mysz, przejściówkę RS232-USB, czy 808#16v2 (apka opisana wyżej) i wszystko śmiga... KFC32 i płytka kukiego też
A mógłbyś dać linka do tego kabelka? Gdzie kupowałeś?
Edyta:
Ok. Już znalazłem. Zamówone.
Edyta:
Ostatnio zmieniony środa 01 maja 2013, 19:22 przez Jarlist, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek
Tak, OTG musi być, nie myślałem o kabelku, tylko o urządzeniu pod andka, które ma taki chip. Różnie z tym OTG bywa - bardzo istotne, jaki masz kernel w andku i czy będzie akurat ten kabelek działał na twoim kernelu. Jak kernel producenta urządzenia, to raczej kłopotów nie będzie, jak jest jakiś brandowany - cóż, różne części wycinają i soft brandowany niezbyt często się zmienia. Spytam znajomego, bo on się bawi w OTG i bawiłem się jego "inteligentną" ładowarką z OTG.
