Omnibus F4 - sprawdzenie w modelu
Czy znalazłby się ktoś uczynny z Gdańska lub najbliższej okolicy i sprawdziłby prawidłowość całego połączenia? Teraz problem jest taki, że brak jakiegokolwiek "kontaktu" odbiornika z kontrolerem. Przypuszczam, że przewody od odbiornika na płytce są żle przylutowane. Całość siedzi w modelu Chaser. Poprzedni właściciel nie był chętny do jakiejkolwiek pomocy - przypuszczam, że sam nie potrafił poprawić po kimś i tak odsprzedał. We wtorek wypływam na tydzień do Szwecji więc byłoby trochę czasu na rozeznanie i ewentualne poprawki.
Re: Omnibus F4 - sprawdzenie w modelu
Zawsze możesz wrzucić zdjęcia tutaj.
Mogę wrzucić choć wszystko lutowane na krótki przewody i nie za dobrze widać. Dlatego wolałbym by ktoś to obejrzał w rękach, a nie przez net.
Wrzucaj. Nie bój się.
Ale zadbaj, żeby były ostre i wyraźne zdjęcia.
Więc tak to wygląda od strony przewodów:
Wydaje mi się, że przewód sygnałowy - żółty jest pomylony z przewodem brązowym "plusowym". Tenże - brązowy jest przylutowany do gniazda PM.
Czy mam rację? Końcówki przewodów odbiornika podkreśliłem czerwoną linią.
Mój Omnibus to ta wersja - https://www.banggood.com/9_4g-30_5x30_5 ... 41201410X7
PPM.
Jaki to odbiornik, pokaz przewody wychodzące z odbiornika.
Odbiornik Delta 8 zbindowany z Aurora 9. Z odbiornika wyjdą takie przewody jakie podłączę. Dolutowywałem przewody bo poprzedni właściciel odciął wtyczkę. Lutując nie pomyliłem kolorów. Czy z tego zdjęcia wynika, że żółty pomylono z brązowym? Jeśli tak to mogę zamienić kolejności we wtyczce ale chcę mieć absolutną pewność.
Nie. Ktoś tak mógł zrobić specjalnie, bo np tak lubi.Keri pisze: Czy z tego zdjęcia wynika, że żółty pomylono z brązowym?
Ja nie widzę, żebyś wrzucił zdjęcie całości i kolejności we wtyczce.Keri pisze:Jeśli tak to mogę zamienić kolejności we wtyczce ale chcę mieć absolutną pewność.
Na Twoim miejscu, o ile masz o tym pojęcie, rozlutowalbym wszystko i zrobił od nowa. Jeśli nie to jednak zleć to komuś kto się zna na tyle, że z powodzeniem uruchamiał takie sprzęty.
Za słabo opisujesz sprawę, żeby ktoś Ci pomógł.
Ta, za słabo opisuję sprawę... A jak można jaśniej zapytać czy ktoś mógłby to wziąć do siebie i sprawdzić. Właśnie wziąć i sprawdzić , a nie prowadzić jałowe dyskusje typu pokaż kabelek, nie widać wtyczki. Dzięki za pomoc.
E D Y T A
Właśnie zamieniłem wspomniane przewody ale nie przelutowując tylko na wtyczce. Model zaczął reagować na stery. Fakt, że kolejność jest źle zaprogramowana - np. wysokość do lotek przypisana i odwrotnie. silnik jeszcze nie odpalił tle to już chyba drobnostka.
E D Y T A
no to jasne,szukales lokaja bez angazowania wlasnego myslenia,oczywiscie masz powod do niezadowolenia.Keri pisze:Ta, za słabo opisuję sprawę... A jak można jaśniej zapytać czy ktoś mógłby to wziąć do siebie i sprawdzić. Właśnie wziąć i sprawdzić , a nie prowadzić jałowe dyskusje typu pokaż kabelek, nie widać wtyczki. Dzięki za pomoc.
Z.W.15 - miałeś szansę milczeć. Nie skorzystałeś i znowu zrobiłeś z siebie głupka. Tyle w temacie.
Keri pisze:Z.W.15 - miałeś szansę milczeć. Nie skorzystałeś i znowu zrobiłeś z siebie głupka. Tyle w temacie.
mam nadzieje ze moderator przypomni szanownemu koledze pkt.12 i 13 regulaminu forum.
Panowie... po co na siłę robić burzę? Keri, przecież pisał, że najlepiej - by ktoś to osobiście zobaczył, ale można tez spróbować koledze pomóc tu przez forum... Keri - jeżeli zamieszczasz zdjęcia - staraj się wykonać je dokładnie, by nie było niedomówień, że czegoś zabrakło - typu ujęcia wtyczki odbiornika itp... O wiele łatwiej jest pomóc, gdy maksymalnie (na ile jest możliwe) wszystko jest sfotografowane.
Nie, nie przypomni ponieważ żaden wulgaryzm nie padł ani też scysje z udziałem Keri nie są na porządku dziennym więc trudno się tu dopatrywać jakiegokolwiek permanentnego problemu z komunikacją. Jednakże zgadzam się że po poprzedniej odpowiedzi Keri, jedyne co się ciśnie na usta to "radź sobie chłopie sam jak wstawienie porządnej foty to taki wielki problem że aż focha wymaga" i mam wrażenie że po nim ilość chętnych do pomocy tak na forum jaki bezpośredniej drastycznie spadła. Zatem proponuję zachować milczenie - jeżeli znajdzie się dobry samarytanin, chętny do pomocy bezpośredniej, z pewnością odezwie się na PW. Jeżeli nie to być może Keri jednak ogarnie obsługę aparatu o ile wsparcie nadal mu będzie potrzebne bo po ostatniej Edycie najwyraźniej popchnął sprawę do przodu. Dalsze perswadowanie koledze że jego odpowiedź może być odebrana jako co najmniej opryskliwa nie jest potrzebne.Z.W15 pisze:mam nadzieje ze moderator przypomni szanownemu koledze
