Witam,. mam problem z cc3d i zainstalowanym na niej betaflightem.
Korzystam z cleanflight configurator 1.2.3.
Gdy mam włączony tryb angle lub horizon to dron zachowuje się niestabilnie.
Zaraz po uniesieniu, wywraca się na którąś stronę.
Problemu nie ma, gdy jest załączony tryb air mode tzn dron jest stabilny i można latać.
Angle+air mode również nie działa - dzieje się to samo.
Odbiornik FS-IA6B - PPM
Ktoś spotkał się może z takim przypadkiem?
cc3d i betaflight działa tylko tryb air mode
Re: cc3d i betaflight działa tylko tryb air mode
A cemu uzywasz konfiguratora od Cleanflighta skoro masz zainstalowanego Betaflighta?Turystaa pisze:Witam,. mam problem z cc3d i zainstalowanym na niej betaflightem.
Z poradnika którego korzystałem autor zaznaczył, że wgrywając bf korzystamy i tak z cf.
Podłączyłem pod betaflight 1.3 i nadal to samo.
A starszej wersji to nie bylo? Archeolog czy jak?Turystaa pisze:Podłączyłem pod betaflight 1.3 i nadal to samo.
