Dzisiaj jest poniedziałek 18 mar 2019, 17:37
Post: niedziela 08 lip 2018, 09:40
Wyskakuje mi takie coś
No responce form bootloader ,flashing failed
Nawet nie mogę zalogować się do cleanflight
Mieliście coś takiego jak sobie z tym poradzić dzięki za pomoc
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 08 lip 2018, 10:57
Jaka wersja Naze32? Musisz odnaleźć na płytce oznaczenie Boot, następnie je zwierasz czymś metalowym. Wprowadzi to mikrokontroler w tryb w którym będziesz mógł wgrać nowe oprogramowanie. Trzymając zwarte piny Boot podłączasz do komputera przez USB.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 08 lip 2018, 11:42
Jak to gdzie opisane afroflight 32 rev.6 to będzie wersja?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Post: niedziela 08 lip 2018, 11:45
Czyli musisz wykonać to co napisałem wyżej.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 08 lip 2018, 12:10
To poszło ale w ,momencie zapisu i restartu znowu się nie moge zalogować
Edytuj posty!
Communication with bootloader failed jakiś obłęd
Edytuj posty!
On niezapamietuje ustawień flasha odpisałem usb i od nowa
Post: niedziela 08 lip 2018, 12:27
Nie rozumiem co masz na myśli pisząc zalogować? Po wgraniu nowego oprogramowania odpinasz kontroler od USB, piny Boot muszą być rozwarte. Podpinasz przez USB do komputera i w konfiguratorze powinien Ci wykryć port COM pod, którym zgłosił sie FC.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 08 lip 2018, 12:32
Mój błąd bo zopinalem odrazu piny po zacżeciu programowania zrobię teraz tak jak mówisz
Edytuj posty!
Dupa daje save i restartu i wszystko od nowa nie połączy mnie z cleaflight i znowu wgrywanie i zawieranie boot
Edytuj posty!
Port Com jest wykryty cały czas
Post: niedziela 08 lip 2018, 12:48
To niedobrze. Gdy zwierasz piny Boot powinien zostać wykryty jako DFU. Poczytaj dokumentację.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 08 lip 2018, 12:54
Nie instaluje dbu niewiem niby się programuje niby zapierwszym razem program cleanflight odpala się do pierwszego rebotu
