Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 13:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: piątek 01 cze 2018, 12:08
Jeśli mówisz o zakładce tam gdzie jest pokazany model to ona poakzuje jego orientację i nie ma nic wspólnego z mag.
Wykrywa ci mag po odłączeniu? (bo może masz na FC)
Jak ty sprawdzasz poprawność działania tego mag?
Sprawdzałeś BF?
samolot max 4579/1293
Post: piątek 01 cze 2018, 12:14
BF nie mogłem uruchomić CF miałem tylko jedną zakładkę CLI po wgraniu firmware.
FC Omnibus F4V2 Pro. Jak działa magnetometr sprawdzam na osd na monitorze.
Po odłączeniu Magnetometru i Gps-a ikonki są na czerwono więc nie mam wew magnetometru.
Wgrałem od nowa iNAV i w zakładce Sensors magnetometr jest ciągle linia prosta a chyba powinno się coś zmieniać jak ruszam modelem
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 12:36
Musisz wgrać BF inaczej będzie tylko cli.
hmm skoro masz płaską linię to nie działa jednak. Zobacz w BF.
Post: piątek 01 cze 2018, 12:40
Zaraz odpalę na drugim kompie, ale po ponownym wgraniu iNAV teraz jak ustawię w portach jak było wcześniej to teraz nie mogę aktywować RX dla odbiornika RC. To jakaś masakra ten FC
Edytuj posty!
Wgrałem BF i magnetometr nie jest podświetlony do kalibracji, czy tam się dodatkowo go włącza jak GPS?
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 13:37
Jeśli chodzi o tryb ARM i kręcące się śmigła.
To jest informacja dla systemu, że masz gotową apkę apke do pracy i np. jakimś przełącznikiem odbezpieczasz system. Dajesz znać kontrolerowi, że może reagować na drążek gazu.
Prawdopodobnie nie zaznaczyłeś tej opcji:
arm.jpg [ 49.09 KiB | Przeglądany 858 razy ]
Ona mówi, że jak system jest uzbrojony, ma nie kręcić motorami.
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Heron; MPX Easy Glider 4; Skywalker X6
Post: piątek 01 cze 2018, 14:00
To wiedziałem, ale w ARM silniki kręciły się bardzo szybko, gdyby miał śmigła to pewnie by odleciał. Ale teraz walczę z kompasem, zrobiłem jak kolega pisał zainstalowałem BetaFlight ale tam nie ma możliwości kalibracji kompasu, to oprogramowanie nie ma kompasu.
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 14:48
Wróć do iNav, wymuś QMC5883 i sprawdź czy reaguje
Co do szybko kręcących się silników to zmniejsz min throttle.
Post: piątek 01 cze 2018, 17:00
tak zrobiłem wymusiłem mu HMC5883 ale tylko na iNav mogę zobaczyć kompas ale w zakładce sensors nie reaguje. a min throttle mam na 1150. Bardziej mnie martwi ten kompas co jest z nim nie tak.
Edytuj posty!
Poli25 pisze:
Problem z kompasem rozwiązany, uszkodzony kompas.
Doszedłem do tego ściągając wersję 1.5.2 gdzie jest sztuczny horyzont, zamontowałem kompas Ublox M8N, ponowna kalibracja i wszystko działa jak należy.
Piotr
Post: niedziela 03 cze 2018, 18:23
Jaki jest związek AH z mag?
Post: niedziela 03 cze 2018, 19:35
AH co masz na myśli?. Teraz testuję kompas na APM-e. GPS działa kompas nie zbiera próbek.
Piotr
Post: niedziela 03 cze 2018, 19:42
AH to sztuczny horyzont
Post: niedziela 03 cze 2018, 19:52
Zaraz powiesz że to efekt żyroskopów, ale u mnie jak kompas źle pokazywał to sztuczny horyzont szalał, na Ublox-e nie szaleje (kompas z GPS sprawdzony). Zainstalowałem MiniAP do APM-a i GPS działa a przy kalibracji kompasu nie zbiera nawet próbek.
Piotr
Post: niedziela 03 cze 2018, 20:16
A sprawdziłeś drugi model kompasu? AH nie reaguje na gps, tylko na gyro/acc. Coś źle sprawdzasz.
Post: niedziela 03 cze 2018, 20:27
Sprawdziłem drugi kompas miałem go w samolocie. Zrobiłem test kompasu za pomocą programu Putty, poniżej wrzuce fotke na potwierdzenie że kompas nie działa
Piotr
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 11:16
putty gada po i2c? ooo nie wiedziałem
nie odpowiedziałeś czy probowałeś ustawić inny model kompasu w inav
