Dzisiaj jest niedziela 24 lut 2019, 02:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: iNAV tryby lotu
Post: czwartek 31 maja 2018, 20:24
Chciałbym zapytać jak działa tryb lotu ARM w iNAV. Po przełączeniu w ten tryb silniki ruszyły prawie na maxa a wg mnie powinny się powoli obracać.
Piotr
Post: czwartek 31 maja 2018, 22:19
Ten tryb działa tak, że działają silniki.
Jeśli ARM jest wyłączony, silniki też są wyłączone.
Nie odpisałeś sprzętu i konfiguracji.
Post: czwartek 31 maja 2018, 22:43
FC Omnibus F4V2 PRO
ESC 30A Hobby Wing X rotor
Silniki Emax 2306 2750kv
RC RadioLink AT9S
Odbiornik R9DS
Śmigła 5045 HQ
Wracając do trybu ARM, to czy silniki powinny się kręcić powoli a nie rozpędzać prawie na max i jak ten tryb ustawić?
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 05:51
A ten objaw jest na stole bez startu w powietrze?
Czy to już ze smiglami do lotu model strzela w niebo?
Post: piątek 01 cze 2018, 07:15
Ten objaw mam na stole bez założonych śmigieł.
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 08:12
to zakładaj śmigła i startuj.
samolot max 4579/1293
Post: piątek 01 cze 2018, 08:15
Czyli wychodzi na to, że wszystko jest w porządku. A przynajmniej tak, jak ustawiłeś.
Nie czytałeś dokumentacji od inav?
Nie czytałeś, w szczególności, o:
- trybach lotu
- konfiguracji regulatorów (w tym np minimum throttle)
- jak się zachowują silniki na stole
Nie to, że ja jestem złośliwy, ale czy napewno potrzebujesz trybu ARM? ;-)
Post: piątek 01 cze 2018, 09:18
hmmm na upartego bez ARM da się polatać ale chyba tylko samolotem :)
Post: piątek 01 cze 2018, 09:37
d2f pisze:
- trybach lotu
Nie to, że ja jestem złośliwy, ale czy na pewno potrzebujesz trybu ARM? ;-)
Dokumentacje czytałem, tryby lotu też sobie poustawiałem. Akurat jak działa ARM nic nie jest napisane a przynajmniej nie znalazłem.
U mnie podstawowym trybem lotu jaki sobie ustawiłem to ALTHOLD + ANGLE + AIRMODE
minimum throttle mam na 1150.
Jak mam tryb ARM to się mocno rozpędzają, moim zdaniem tak być nie powinno.
Edytuj posty!
pma_ pisze:
Założę śmigła i tyle będę go widział :)
U mnie mam problem z kompasem ( Ublox 7 Serii Super Mini)https://pl.aliexpress.com/item/Ublox-7-Series-Super-Mini-APM2-8-PX4-GPS-with-Compass-for-APM2-6-APM2-8/32823634169.html
jakbym go nie kalibrował na Hudzie nie wskazuje mi poprawnie kierunków. Jakbym nie obrócił to zawsze pokazuje mi zachód.
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 10:05
Jak nie włączysz żadnego trybu autonomicznego to nigdzie sam nie odleci.
Na pewno ci poprawnie mag wykrywa? Jaki model pokazuje?
Post: piątek 01 cze 2018, 10:28
pma_ pisze:
HMC5883, rozebrałem kompas i zauważyłem że literka L zamiast być do przodu była do tyłu, poprawiłem ale ponowna kalibracja kompasu nic nie zmieniła.
W jednej z wersji widziałem że jest HUD gdzie od razu widać kierunki jak np w APM. A tutaj obracając modelem po chwili wraca do tej samej pozycji i tak samo jak podłączę do monitora na hudzie mam teraz kierunek "S" południe.
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 10:42
A co jest napisane na kompasie? Jak dobrze pamiętam były jakieś problemy z pozamienianymi magnetometrami.
Poszukaj na forum o HMC5883 i jakimś podobnym kompasie, miś o tym pisał.
Miałem kilka szt takich gps i niestety je wywaliłem do kosza :( same problemy z nimi były. Wykrywa ci satelity na oknie?
Post: piątek 01 cze 2018, 10:50
Na kompasie pisze Mini AP GPS with Compass, układ od komasu to HMC5883L.
GPS działa dobrze wykrywa satelity.
Piotr
Post: piątek 01 cze 2018, 11:15
Ciekawe.
1. Odłącz mag z gps i zobacz co ci FC pokazuje
2. Zainstaluj najnowszego BF i sprawdz czy tam wykrywa mag i czy da się go skalibrować poprawnie
3, Spróbuj wymusić QMC5883
Ostatnio zmieniony piątek 01 cze 2018, 12:41 przez pma_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 01 cze 2018, 11:27
pma_ pisze:
Ciekawe.
Po odłączeniu GPS-a i kompasu w zakładce Setup dron nie lata na wszystkie strony jak obrócę tak się zatrzymuje.
Piotr
