Dzisiaj jest poniedziałek 21 sty 2019, 09:23
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 22:31
Mam mały problem z kalibracją kompasu w pixhawku,w zakładce Compass#1 mam bardzo duże ofsety OFFSETS X:880, Y:-256, Z:-26. w drugiej zakładce są OK
W ustawieniach nic nie zmieniałem.
Piotr
Post: wtorek 20 mar 2018, 01:21
Miałem to samo, okazało się, ze kompas się namagnesował gdzieś przypadkowo. Pomogło rozmagnesowanie demagnetyzerem zrobionym z transformatora ze starej ładowarki komórki - z uciętym rdzeniem - tutaj opis i fotka viewtopic.php?p=539811#p539811
Syma X5SW
Diatone37/Naze32 rev5/DYS BE1806/6030@3S
DJI F550/Naza M V2/DJI E300 ESC + Racerstar 2216/1038@4S
QuadFrame 800 X8/Pixhawk 2.4.8/Racerstar 30A ESC + Racerstar 4114/2060@4S
Post: wtorek 20 mar 2018, 05:58
Tylko tu chodzi o kompas wew, procedura jest taka sama jak przy zewnętrznym?
Piotr
Post: wtorek 20 mar 2018, 12:37
Akurat na wbudowanym miałem offsety akceptowalne, ale i tak pomachałem demagnetyzerem przy okazji i poprawiły się.
Syma X5SW
Post: sobota 31 mar 2018, 09:29
Ja chcę to zrobić za pomocą lutownicy, zobaczymy jakie będą efekty.
FC Pixploit 2.4.6 (PIXHAWK)
Offsety ciąg dalszy. Już mi ręce opadają jak rozwiązać ten problem.
Mam ustawione Compass 1 Zewnętrzny None rotation ofsety dochodzą do X:500 Y;-131 Z:-89
Compass 2 to wewnętrzny to X:89 Y:-59 Z:358
Najdziwniejsze jest to że kiedy ustawię Compass 1 na wewnętrzny to offsety też są na żółto.
Kompas ze skrzydełka zamontowałem do drona i ofssety są w normie
Kalibracje kompasu przeprowadzałem na 3 wersjach MP 1.3.36, 1.3.39 i 1.3.9 na każdej tak samo.
Miał ktoś taki przypadek?
Poniżej zdjęcia.
Obrazek[/url]
Obrazek[/img]
Piotr
Post: środa 04 kwie 2018, 19:10
a nie masz gdzieś w pobliżu stalowych śrub albo stalowych elementów które mogły się namagnesować. Kiedyś miałem taki przypadek że żółty brat skręcił obudowę pixhawka stalowymi , namagnesowanymi wkrętami.
MTD, Eleres, AP Pitlab
Post: środa 04 kwie 2018, 19:57
O tym akurat nie myślałem, ale zwróć uwagę że w pierwszej kolumnie czy jest ustawiony zew czy wew kompas to i tak jest na żółto i to mnie właśnie najbardziej zastanawia.
Piotr
Post: środa 04 kwie 2018, 20:50
Tzn to jest inaczej, jeśli masz podłączony zewnętrzny kompas to w pierwszej kolumnie zawsze masz ten zewnętrzny a w drugiej zawsze ten wewnętrzny.
Jeśli więc nie zmieniasz fizycznych połączeń, to Compas #1 to zew - i cały czas jest na żółto, zgadza się. Compas #2 to wewnętrzny. Tam wyżej wybierasz który ma być primary - ale to nie zamienia ich miejscami jakby.
Syma X5SW
Post: czwartek 05 kwie 2018, 07:05
Tanner pisze:
Primary to jest opcja który ma być jako pierwszy, ale poniżej masz możliwość zmiany kompasu np: Compass#1 może być też wew a compass#2 może być zewnętrzny. Tutaj można zmieniać dowolnie.
Primary też można ustawić na compass 2.
Kompas razem z Pixem wysłałem do kolegi który stwierdził że kompas zew jest uszkodzony.
Piotr
Post: czwartek 05 kwie 2018, 11:46
Poli25 pisze:
dalej nie jestem przekonany, gdzie to widać? :-D
Syma X5SW
Post: czwartek 05 kwie 2018, 11:48
patrz pierwsza i druga fotka, widać że kompasy są zamienione
Piotr
