W INAV jak ustawię SERVO_TILT to automatycznie sterowanie ESC przestawia mi się z pinów 1234 na 3456,probuję to zrobić w cleanflight-betaflight.Tu po ustawieniu SERVO_TILT sterowanie nadal jest na 1234 ? Pin 1 potrzebuję do PBT 5w1.
I drugie pytanie - w INAV przy wzroście prędkości silników przez aparaturę ( na stole bez śmigieł ) quadcopter wpada w straszne wibracje ? ESC skalibrowałem,silniki startują równo i kręcą się w odpowiednia stronę i kolejność dla naze też jest prawidłowa - rama zmr250.
https://www.youtube.com/watch?v=zK5S4la ... e=youtu.be
Servo_Tilt - Naze32 jak ustawić ?
Re: Servo_Tilt - Naze32 jak ustawić ?
Jaki tryb lotu masz włączony podczas tych prób? Nie czasem acro?
Jeśli tak, zmień na inny i sprawdź.
Weź go w łapę i włącz stabilizowany tryb angle, lub horizon i wtedy sprawdź. Jak przechylisz, silnik/i po przeciwnej stronie powinny szybciej się kręcić.
Coś z NAZE było chyba nie tak ponieważ próbowałem wszystkich możliwych ostawień i wszystkich programów do konfiguracji,rozebrałem go na części pierwsze i złożyłem i objaw ten sam,po przejściu na SP RACING F3 jak ręką odjął :)
