Problem z flashowaniem CC3D
Pazzdi
Post autor: Pazzdi »
Witam.
Zakupiłem płytkę CC3D do swojej pierwszej 250-tki. Kupiona została na Bangood.
Od kilku dni próbuję wrzucić na nią Librepilot. Niestety komputer nie rozpoznaje w ogóle CC3D po podłączeniu. Od razu pojawia się komunikat o nie rozpoznanym urządzeniu. Sterowniki od STM32 są zainstalowane. Wszystkie próby z przinstalowaniem, klikaniem rescue itp. nie działają. Próbowałem na dwóch komputerach z Windows 10 i jednym specjalnie do tego wyciągnietym starym z Win7. Na każdym ten sam błąd.
Z góry dziękuję za pomoc :->
baroslaw
Re: Problem z flashowaniem CC3D
Post autor: baroslaw »
Do 250 to nie pchają się w librepilot tylko cleanflight lub betaflight
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
Pazzdi
Co złego w Libre pilot? Nie pomagasz... Poza tym powiedz mi jak mam zrobić cokolwiek jeśli nie mogę tego podlączyć do komputera???????
baroslaw
A kabel usb kolega ma sprawny ? Warto spróbować na innym.
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Pazzdi
Próbowałem na 2 kablach. Przed chwilą zmieniałem bootloadera przez programator. Wgrałem też Cleanflight i dalej widzę nierozpoznano.... Jeśli płytka się programuje to chyba powinna działać? A może powinienem kupić 3 kabel...
Docent
Post autor: Docent »
Jeżeli podłączasz cc3d tylko przez USB to spróbuj zasilić FC z zewnetrznego BEC'a. Czasami samo USB nie wystarczy. Dodatkowe zasilanie podłączasz do wyjsć na silniki.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Pazzdi
Mam płytkę dystrybucyjną że stabilizatorem, więc tego też już próbowałem. Za każdym razem pokazuje nieznane urządzenie w menadżerze. Sterowniki instalowałem, ale nie widzę żadnych wirtualnych portów. Chyba, że tworzą się dopiero po poprawnym podłączeniu? Zaczynam już wątpić, że płytka jest sprawna...
baroslaw
A kable masz krótkie czy długie? Bo z długimi kablami często są problemy w połączeniu.
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Pazzdi
Płytka przyszła z wypchniętym pinem w usb... Jakoś się udało wsadzić i działa. Teraz troche problemu z rzucaniem, pewnie pidy. Ale takie rzeczy to chyba już nie ten dział.
leonbubu
Post autor: leonbubu »
Wgraj Betaflight 3.1.7 jakie masz esc? zobacz w dziale video 250 moje filmiki jak sobie radzi cc3d
copter 210
kanał YouTube
