Probelm z aktualizacja NAZE32 cleanflight
rolnik1985
Post autor: rolnik1985 »
Witam.
Dziś pierwszy raz chciałem aktualizować oprogramowanie na kontrolerze lotu Naze 32.
Z tego co pamiętam była wersja 1.22.0 i aktualizowałem na 2.0.2.
Po całej operacji dron nie chce się uzbrajać z aparaturą.( brak reakcji na silnikach i nie pali się zielona dioda).
Jak połączę drona z cleanflight-em to też nie ma żadnych wyświetleń z aparatury.
Bindowanie nie pomaga.
Na oprogramowaniu poniżej 1.14.2 dron sie uzbraja ale od razu daje około20-40% mocy silników i nie łączy się z programem cleanflight.
Może ktoś miałby na takie dolegliwość rozwiązanie i może pomóc
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
rw13245
Re: Probelm z aktualizacja NAZE32 cleanflight
Post autor: rw13245 »
Czy skonfigurowaleś jaki sygnał ma być między kontrolerem a odbiornikiem? (PPM, iBUS, itp.)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
macjihad
Post autor: macjihad »
Update softu z " full chip erase", potem konfiguracja (żyro, magnet), i magiczne "zaklęcia" z CLI:
set gyro_sync_denom = 2
Jak nie pomoże... kalibracja ESC
mk
Syma X5sc, CX-10, Diatone F450 w rozbudowie... i sporo planów ;-)
Docent
Post autor: Docent »
rolnik1985 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Kolego jeżeli możesz to podaj w jaki sposób masz podłączony odbiornik i jaki (PWM, cPPM, SBUS, Spektrum) bez tego to trochę błądzenie we mgle. Po wgraniu nowego firmware najczęściej wymagane jest ustawienie wszystkich parametrów w FC (typ odbiornika, tryby lotu, uzbrajanie, PID’y itp.).
Jeżeli wgrałeś stary firmware do FC to z poziomu nowego konfiguratora nie połączysz się z FC.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
rolnik1985
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi .
Oczywiście jako zielony w tych sprawach nie wiedziałem o niczym.
Cały czas uczę się czegoś nowego o dronach.
macjihad pisze:rw13245
Właśnie podałem odpowiedni sygnał między odbiornikiem a aparatura i zadziałała.
Konfiguracja akcelerometru pomogła i działa prawidłowo.
Pokombinowałem z silnikami bo działały nierówno i teraz można latać
"Docent"
Już teraz wiem że stare oprogramowanie się nie łączy z nowym note32 ver 6. Człowiek uczy się cały czas. :)
EDIT - scalenie
Jeśli mogę zapytam jeszcze bo niby jest to opisane w internecie ale wolałbym się upewnić.
Moja płytka Naze32 nie ma podłączonego miernika poziomu baterii ( VBAT) rozumiem że to podłączamy najlepiej do płytki PDB przy wejściu 12V przy złączu od baterii? czy może się mylę??
Po tym zabiegu muszę coś programować aby pokazywało mi napięcie w programie cleanflight? czy tylko później ustawie sobie odpowiednie parametry min/max i tyle?
KM
Post autor: KM »
Vbat podłączasz gdzieś do "+" baterii.
Ja zazwyczaj robie to połączenie elastycznym przewodem w dobrej izolacji bo jakoś mam stresa, że coś się od drgań urwie i Vbat będzie mi gdzieś tam latał gdzie nie powinien :)
Cleanflight powinien od razu pokazywać prawie dobrze. Warto porównać z woltomierzem.
rolnik1985
KM pisze:Vbat podłączasz gdzieś do "+" baterii.
Dziękuję za pomoc w weekend zabieram się za podłączenie i muszę jeszcze kupić buzzer.
