Gorsza jakość materiału z DJI PRO 3 w Final CUT Pro
zuzannam
Post autor: zuzannam »
Cześć. Jestem tu nowa, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z materiałem z DJI Pro 3 wrzuconym do Final Cut Pro. Automatycznie po wrzuceniu materiału na montaż pogarsza się jego jakość. Pojawia się screen tearing. Dron ustawiony jest na 4k,30p i NTSC. Co może być przyczyną? Zaznaczę,że na codzień pracuję na FCP i pierwszy raz spotkałam się z tym problemem. Dzięki za pomoc!
skazi
Re: Gorsza jakość materiału z DJI PRO 3 w Final CUT Pro
Post autor: skazi »
Proponuję napisać jeszcze kilka postów z tym samym problemem, na pewno przyspieszy to jego rozwiązanie...
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Zawsze można przejść na linuxa, tam nie ma takich efektów. Na windowsie też nie.:)
zuzannam
Przyszłam na to forum, licząc,że uniknę Facebookowego poziomu komentarzy. Ps: ten rok też nie będzie rokiem Linuxa
maxiiii
Tu nie chodzi o fejsbuka. Sprawdź na winowsie lub linuxie czy występuje ten sam efekt. Wtedy będziesz miała rozeznanie czy to wina pliku źródłowego czy oprogramowania do edycji.
zuzannam
W odtwarzaczu plik źródłowy wygląda idealnie na tej samej maszynie. Dopiero po wrzuceniu do FCP pojawia się problem. Mam licencję na ten program i to właśnie z nim potrzebuje pomocy.
maxiiii
Być może program źle współpracuje z kodekiem jaki jest w materiale źródłowym.
IvanM
Post autor: IvanM »
zuzannam pisze:Automatycznie po wrzuceniu materiału na montaż pogarsza się jego jakość. Pojawia się screen tearing. Dron ustawiony jest na 4k,30p i NTSC.
Rwanie obrazu zwane screen tearing nie jest pogorszeniem jakości pliku wideo. To jest problem odtwarzania - a dokładnie problemu czasowej synchronizacji odświeżania a tym wyświetlaniem fragmentów kilku klatek równocześnie. Być może FCP zinterpretował niepoprawnie format obrazu (trzeba sprawdzić i ustawić manualnie), albo do sekwencji PAL wrzucasz NTSC i FCP na twoim komputerze nie daje rady w locie...
KM
Post autor: KM »
Czy możesz wystawić gdzieś (google drive, dropbox, itp) przykładowy clip?
Sprawdzę na fcpx u mnie, bo z opisu nie mam jasności o jakie zachowanie chodzi.
Jeśli problemem jest wydajność sprzętu to najlepiej przejść na proxy media na czas montowania.
