problem z wgraniem oprogramowania na mini osd
solidus-uk
Post autor: solidus-uk »
Witam mam taki problem, nie mogę wgrać programu przez arduino, podczas weryfikacj wyskakuje błąd ( exit 1 błąd kompilacj dla płytki arduino pro mini ) ,czy ktoś miał podobny problem ?.
NeXuS
Re: problem z wgraniem oprogramowania na mini osd
Post autor: NeXuS »
Jeżeli wiesz, że oprogramowanie jest pewne i powinno działać, spróbuj zainstalować starszą wersje oprogramowania arduino - 1.0.5 bodajże. Na nowszym też mi się do minima soft nie ładował, a na starym poszło.
A tak w ogóle to cześć, mamy tu wątek do witania http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=1643&start=2040
solidus-uk
próbowałem na arduino 1.0.5 , 1.6.10 , 1.8.1 , a programy mam takie ( KV_teamOSD_2.3 , MWOSD R1.1 , MWOSD R 1.6 , MWOSD R 1.7 ) , I za każdym razem ten sam błąd ( błąd kąpilacj dla płytki arduino pro mini ) , już nie wiem o co w tym chodzi.
morel
Post autor: morel »
@solidus-uk, a opiszesz jakie kroki wykonujesz, jaki plik i na co próbujesz wgrywać, jakimi urządzeniami dysponujesz - która płytka arduino, jakie to "mini osd" i jaka wersję softu próbujesz wrzucić?
Ostatnio zmieniony sobota 25 mar 2017, 08:05 przez morel, łącznie zmieniany 1 raz.
solidus-uk
wersje oprogramowania napisałem wyżej a co posiadam napisze koło 16 jak skończę pracę
morel
Post autor: morel »
No i jak, upraszczając schemat udało się wgrać soft ?
solidus-uk
nadal nic mam taki programator FT232RL FTDI 3.3V 5.5V USB to TTL Serial Adapter Module for Arduino Mini Port, i i minim osd , ale błąd wyskakuje przy samej weryfikacj , może ma ktoś srawdzony program arduino i system?
lotpawel
Post autor: lotpawel »
solidus-uk pisze:FT232RL FTDI 3.3V 5.5V USB to TTL
to nie jest programator tylko konwerter.
a szkic clear epprom potrafisz wgrać?
solidus-uk pisze:nadal nic mam taki programator FT232RL FTDI 3.3V 5.5V USB to TTL Serial Adapter Module for Arduino Mini Port, i i minim osd , ale błąd wyskakuje przy samej weryfikacj , może ma ktoś srawdzony program arduino i system?
Wlacz wyswietlanie szczegolowych informacji podczas kompilacji w preferencjach ArduinoIDE i bedziesz widzial dlaczego Ci sie nie kompiluje. Bez tego to wrozenie z fusow.
solidus-uk
Arduino:1.6.10 (Windows 10), Płytka:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\Temp1_MW OSD R1.1.zip\MW_OSD_R1.1\MW_OSD\MW_OSD.ino:24:20: fatal error: Config.h: No such file or directory
#include "Config.h"
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino Pro or Pro Mini.
takie coś mi wyskakuje
EDIT:
D:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "D:\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "D:\Arduino\tools-builder" -tools "D:\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "D:\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\barba\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10610 -build-path "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build23be1590e62c04f261ce3fd7ac451749.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\Temp2_MWOSD R1.7.zip\MWOSD R1.7\MW_OSD\MW_OSD.ino"
D:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "D:\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "D:\Arduino\tools-builder" -tools "D:\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "D:\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\barba\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10610 -build-path "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build23be1590e62c04f261ce3fd7ac451749.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\Temp2_MWOSD R1.7.zip\MWOSD R1.7\MW_OSD\MW_OSD.ino"
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17
Detecting libraries used...
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build23be1590e62c04f261ce3fd7ac451749.tmp\sketch\MW_OSD.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build23be1590e62c04f261ce3fd7ac451749.tmp\sketch\MW_OSD.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10610 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\cores\arduino" "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build23be1590e62c04f261ce3fd7ac451749.tmp\sketch\MW_OSD.ino.cpp" -o "C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build23be1590e62c04f261ce3fd7ac451749.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\Temp2_MWOSD R1.7.zip\MWOSD R1.7\MW_OSD\MW_OSD.ino:89:20: fatal error: Config.h: No such file or directory
#include "Config.h"
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 2.0 w folderze: C:\Users\barba\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.17\libraries\EEPROM
exit status 1
morel
Post autor: morel »
Zacznij od rozpakowania zipa z firmware. Ten plik który ściągasz że stronu mwosd to spakowane archiwum które na sam początek należy rozpakować.
solidus-uk
jest rozpakowany i dalej nic
morel
Post autor: morel »
solidus-uk pisze:jest rozpakowany i dalej nic
Czy mógłbyś wkleić szczegółowy log kompilacji ponownie, tym razem po kompilacji firmware z plików wypakowanych?
Tomek_sz28
Post autor: Tomek_sz28 »
Ja też miałem problemy z wgraniem tegoż ustrojstwa.
Dopiero po całkowitym usunięciu Arduino IDE łącznie z bibliotekami z folderu "Moje dokumenty" i zainstalowaniu czyściutkiego arduino IDE (Wersja 1.0.6)
Poszło bez problemu.
Odpowiednia wersja Arduino IDE do odpowiedniego Projektu.
Raz działa starsza wersja z tym co robimy, a do czegoś innego nowsza,
Takie moje wrażenia z arduino.
solidus-uk
Udało się wgrać , zrobiłem tak jak poradziliście ale wyskakuje takie coś przy załadowywaniu:
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\standard -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\libraries\EEPROM C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\twislave.c -o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\twislave.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\standard -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\libraries\EEPROM C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp -o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.o
Screen.ino: In function 'void formatDistance(int32_t, uint8_t, uint8_t)':
Screen.ino:2233: warning: unused variable 'tmp'
Screen.ino: In function 'void displayConfigScreen()':
Screen.ino:1461: warning: array subscript is above array bounds
/GlobalVariables.h: At global scope:
/GlobalVariables.h:594: warning: 'rollRate' defined but not used
/GlobalVariables.h:595: warning: 'PitchRate' defined but not used
/GlobalVariables.h:600: warning: 'tpa_breakpoint16' defined but not used
/GlobalVariables.h:601: warning: 'rcYawExpo8' defined but not used
/GlobalVariables.h:605: warning: 'PIDController' defined but not used
/GlobalVariables.h:606: warning: 'LoopTime' defined but not used
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\standard -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\libraries\EEPROM C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\NazaDecoderLib.cpp -o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\NazaDecoderLib.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\standard -IC:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\libraries\EEPROM C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WireUB.cpp -o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WireUB.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\EEPROM\EEPROM.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\malloc.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\realloc.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WInterrupts.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_analog.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_digital.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_pulse.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_shift.c.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\CDC.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\HardwareSerial.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\HID.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\IPAddress.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\main.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\new.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\Print.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\Stream.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\Tone.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\USBCore.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WMath.cpp.o
Using previously compiled: C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WString.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\malloc.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\realloc.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WInterrupts.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_analog.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_digital.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_pulse.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\wiring_shift.c.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\CDC.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\HardwareSerial.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\HID.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\IPAddress.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\main.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\new.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\Print.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\Stream.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\Tone.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\USBCore.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WMath.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WString.cpp.o
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.elf C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\twislave.c.o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\NazaDecoderLib.cpp.o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\WireUB.cpp.o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\EEPROM\EEPROM.cpp.o C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\core.a -LC:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp -lm
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.elf C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.eep
C:\Users\barba\Desktop\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-objcopy -O ihex -R .eeprom C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.elf C:\Users\barba\AppData\Local\Temp\build2439688668818337101.tmp\MW_OSD.cpp.hex
Wielkość binarna szkicu: 28 690 bajtów (maksymalnie: 30 720 bajtów)
