RealFlight BASIC - Problem z kontrolerem
Zakupiłem RealFlight BASIC i po zainstalowaniu na windows 10 przy próbie uruchomienia programu pojawia sie komunikat że trzeba podłączyć kontroler na USB. Po podłączeniu dalej pokazuje się ten sam komunikat. W menadżerze urządzeń wyświetla się dwa urządzenia z problemem w działaniu jest to urządzenie USB HID oraz inne nieznane urządzenie USB. Rozumiem że to problem ze sterownikiem. Ale w całym internecie nie znalazłem sterownika do tego kontrolera, wszędzie jest napisane że instaluje się on automatycznie ale w windowsach do 8.1 włącznie, niestety o windowsie 10 nigdzie nic nie znalazłem. Ma ktoś ten symulator pod Win10 lub wie jak rozwiązać problem?
Re: RealFlight BASIC - Problem z kontrolerem
Masz najnowsze sterowniki windows?
W konfliktach, nie możesz zainstalować sterowników automatycznie z witryny windows?
http://www.driverscape.com/download/usb-hid spróbuj tego. Może po zainstalowaniu sterowników usb, drugi konflikt się sam zaktualizuje przez windows update.
Nic nie pomaga. Dalej nie wykrywa poprawnie aparatury. Internet też na ten temat milczy, znalazłem tylko że był z tym problem pod WIN8.1 ale kolejna poprawka z window update to naprawila a z WIN10 raczej nikt nie zgłaszał jeszcze problemów.
Na tym samym komputerze odpaliłem dysk ze starym WIN7 i po podłączeniu kontrolera od ręki został rozpoznany jako urządzenie USB HID do gier i symulator działa poprawnie. Więc na pewno problem tkwi po stronie WIN10.
Tak i być może nie będzie już wsparcia pod 10.
