MinimOSD
abadon11
MinimOSD
Post autor: abadon11 »
Dopiero zaczynam z MinimOSD , i mam pytanie do czego to służy ,co się tym ustawia? Obrazekimage url upload
Zaznaczone czerwonym kółkiem.
Syma x5c-1, F450 diy, 250 emax 1806 naze32rev5 na razie 3s.
misiekkk
Re: MinimOSD
Post autor: misiekkk »
Sygnał służący przełączaniu typu wyświetlanego ekranu:
- pełny OSD
- minimalny
- brak
Może być sterowany albo pojedynczym sygnałem, albo odbierać informację wraz z danymi z multiwii.
abadon11
Re: MinimOSD
Czyli jak tu coś namieszałem, to obraz na goglach może być nie widoczny?
misiekkk
Re: MinimOSD
Obraz w sensie OSD czy obraz z kamery ?
Obraz z OSD można wyłączyć przypisanym w tym miejscu kanałem.
Na obraz z kamery nie powinno mieć to wpływu.
A nie przełączyłeś sobie przypadkiem w kamerze PAL/NTSC ?
To najczęstszy powód braku obrazu ;-)
abadon11
Re: MinimOSD
Winna problemowi okazała się być kamera , zmieniłem i wszystko działa .
Ale żeby nie było zbyt pięknie to po dodaniu throttle obraz zanika :(
Skrobłem na szybko jak to mam podłączone, gdzieś wyczytałem że czasem pomaga dodanie kondensatora?
Obrazekupload images free
Re: MinimOSD
abadon11 pisze:gdzieś wyczytałem że czasem pomaga dodanie kondensatora?
A czasem masy...
Tak przy okazji, czemu nie wykorzystujesz filtra ktory masz na PDB?
abadon11
Re: MinimOSD
pawelsky miałem podłączoną mase do fc , nic to nie zmieniło.
pawelsky pisze: Tak przy okazji, czemu nie wykorzystujesz filtra ktory masz na PDB?
Ja pier.. no fakt.
abadon11
Re: MinimOSD
Sygnał video puszczony przez filtr na pdb ,dalej zaniki obrazu.
Dodany kondensator 1000 mikro na wejściu zasilania (lipo)
i 470 mikro na wejściu zasilania FC no i po problemie :)
Jutro pierwszy oblot po przesiadce z 3s na 4s .
Setup nowego wariata..
Rama klon lisama 210 (zapewne szybko będzie do wymiany).
ESC Little-Bee PRO 20A
Emax rs 2205
Fc SP Racing F3
Śmigła DAL V2 T5045
