Dzisiaj jest wtorek 22 maja 2018, 11:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Post: czwartek 01 gru 2016, 21:47
Otrzymałem uszkodzonego gimbala, wymieniłem w nim atmegę 328. I mam problem aby wgrać do niej nowe oprogramowanie. W arduino połączyłem się przez USBASP i wypaliłem bootloader, czerwona dioda świeciła a zielona zaczęła migać. Uruchomiłem oprogramowanie do AlexMosa ale przy próbie nawiązania połączenia ciągle mam "connecting". Za pomocą programu Khazama mogę wgrać firmware łącząc się przez UsbAsp ale po tej operacji świeci tylko czerwona dioda i nadal nie mogę połączyć nię z AlexMosem w oprogramowaniu (ver 2.2 taką wgrywam).
Da się coś z tym zrobić.
Zdjęcie mojego gimbala
http://toplegotoys.com/wp-content/uploads/2016/04/2-Axis-BGC-MOS-3-0-Large-Current-Brushless-Gimbal-Controller-Board-Driver-Alexmos-Simple-Simple2.jpg
Piotr
Post: czwartek 01 gru 2016, 23:38
A to czytałeś:
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
starszy
Post: piątek 02 gru 2016, 05:33
Oczywiście ze czytałem, ale u mnie za pomocą Xloadera nie działa. Downloader optibot też nic się nie dzieje. Khazama wszystko wgrywa ale nadal nie można się połączyć z płytą przez program do Alexmosa
Piotr
Post: piątek 02 gru 2016, 07:00
Na płytce powinien być UART, spróbuj bezpośrednio spiąć przez FTDI i zobacz czy się komunikuje. Może walnięta jest komunikacja między procesorem, a FTDI na płytce kontrolera albo gniazdo USB.
Krzysiek
Post: piątek 02 gru 2016, 09:36
Robiłem tak jak mówisz, nawet wylutowalem układ od komunikacji CP2102. Tylko za pomocą Khazama przez usbasp mogę cokolwiek wgrać.
Piotr
Ostatnio zmieniony piątek 02 gru 2016, 15:26 przez Poli25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 02 gru 2016, 11:21
Poli25 pisze:
Robiłem tak jak mówisz, nawet wylutpwalem układ od ko.unikacji CP2102. Tylko za po.oca Khazama pr3z usbasp mogę cokolwiek wgrać.
Ale przez usbasp wgrywasz bezpośrednio w procesor. Przez FTDI soft wgrywa się po komunikacji z bootloaderem. Wgrywasz oczywiście wersje null softu ???
Ostatnio też robiłem uszkodzony kontroler i poszło bez problemów.
Krzysiek
Post: piątek 02 gru 2016, 11:36
Online
A prawidłowo ustawiłeś fusebity w Atmedze ? Inaczej procesor będzie chodził z wewnętrznego generatora RC a nie z kwarca, więc nie połączysz się uartem bo prędkość będzie zła.
Post: piątek 02 gru 2016, 15:27
miś pisze:
Nie ustawiałem fusebitów, bo szczerze mówiąc nie wiem jak się je ustawia, jeśli byś mi powiedział co i jak był bym bardzo wdzięczny
Piotr
Post: piątek 02 gru 2016, 18:45
Online
Khazana ma skaszanione ustawianie fusebitów i nim nie ustawisz, a więc najprościej jest to zrobić z linii poleceń uruchamiając wprost AVRDude (oczywiście płytka podłączona do USBASP).
Kod:
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -U efuse:w:0x05:m -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xEE:m
Post: piątek 02 gru 2016, 20:32
A chyba jeszcze prościej wypalić z Arduino, wtedy niczego nie musisz pisać :-) Tak zrobiłem ostatnio w 2 Atmegach i w obu przypadkach soft załadował się bez najmniejszych problemów.
Krzysiek
Post: piątek 02 gru 2016, 21:15
Ja wypaliłem botloadera w arduino bez problemu, ale softu nie mogę załadować. W basecam nie mogę się połączyć ciągle mam conecting
Piotr
Post: niedziela 04 gru 2016, 13:07
Poli25 pisze:
Albo coś sprzętowo jest uwalone, albo robisz jakiś czeski błąd :-)
Krzysiek
