Dzisiaj jest poniedziałek 23 kwie 2018, 18:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Post: piątek 21 paź 2016, 18:20
Czesc.
Programuje swojego pierwszego quada 250.
Do tej pory zrobiłem kalibracje ESC i sprawdzilem czy silniki kreca sie w odpowiednia strone.
Nie wiem jakie opcje wybrac żeby naze polaczylo sie odpowiednio z odbiornikiem.
RX jest podlaczony do naze32 za pomocna wiacki przewodow ktore przyszly z plytka.
na pierwszy kanał dałem wtyk ktory ma trzy przewody. Czerwony, czarny i bialy(od gory bialy)
Mam wybrana opcje RX_PARALLEL_PWM
na wykresach widac tylko wychylenia niektorych przelacznikow.
Odbiornik corona cr6d i apka hobby king hk6x
Podpowie ktos cos ??
Post: piątek 21 paź 2016, 18:35
No to podpiales sie tak jakbys podpinal na PPM. Musisz w radyjku zmienic sygnal wyjsciowy na PPM i w cleanflight na PPM i powinnoo smigac...
Post: piątek 21 paź 2016, 18:44
Pierwszy wtyk ma 3 przewody. Te od 2 do 6 pojedyncze.
Taka wiazka jak tu http://abc-rc.pl/kontroler-naze32-10dof#axzz4NfpOEvd9
Post: piątek 21 paź 2016, 18:49
Szymszym a mógłbys łaskawie napisac dokładnie które kanały Ci działają, wrzucić jakieś zdjęcia sorki ale wróżkami nie jestesmy.
łukasz
łukasz
Post: piątek 04 lis 2016, 10:16
Łapcie screeny.
Przewód bialo-czerwono-czarny kiedy jest podlaczony pod kanal 3 to odbiornik pamieta ze jest zbindowany.
Kiedy mialem podlaczony do 1 za kazdym razem musialem bindowac odbiornik z aparatura.
Kable 5 i 6 w odbiorniku są podlaczone jako 5 i 6 na płytce w naze i odbowiadaja za kanał AUX1 i AUX2. (na zdjeciach widac ich wychylenia).
Nwm jak podłączyc reszte żeby smigała. W cleanflight wgl nie widac wychyleń moich drążków(oczywiscie kiedy podłącze wszystkie przewody naze-odbiornik)
Mam jeszcze jeden dylemat.W Naze32 kiedy jest podlączone do komputera świeci ciągłym światlem niebieska dioda i obok mruga czerwona. Nwm czy tak powinno być ;/
Fotki:
https://zapodaj.net/98aee8fb993d4.jpg.html
https://zapodaj.net/713d897622ff6.jpg.html
https://zapodaj.net/0de3cfec30213.jpg.html
https://zapodaj.net/67a4e1da84ca6.jpg.html
https://zapodaj.net/7d82c8034b57b.jpg.html
Post: piątek 04 lis 2016, 10:26
CF wykrywa ci Failsafe i ustawia kanały Ali/Thro/Elev/Rud zgodnie z ustawieniami failsafe.
Musisz zadbać by na głównych kanałach były zakresy 1000-2000 (dotyczy ali/thro/elev/rud).
Tzn.
W nadajniku powinieneś sprawdzić który kanał jest czym i odpowiednio podłączyć je do naze, po czym odpowiednio ustawić endpointy.
Na początek wyłącz failsafe bo będzie Ci przeszkadzał.
Post: piątek 04 lis 2016, 10:50
Problem w tym, że u mnie wgl nie pokazuje wychylenia drążków tylko same przełączniki.
Post: piątek 04 lis 2016, 11:16
Bo:
a) Zgodnie z zdjęciami nie masz podłączonego wszystkiego
b) Czego wynikiem jest włączanie się Failsafe które "przejmuje kontrolę" nad danymi z nadajnika (dotyczy głównie ALI/ELEV/THRO/RUD)
Więc:
1) wyłącz failsafe (jest osobna zakładka), bo nigdy nie zobaczysz jakie masz prawdziwe wartości
2) podłącz wszystkie kanały (roll/pitch/yaw/thro muszą mieć prawidłowe wartości), nawet jak będą źle to będą, teraz ich nie ma i to jest problem, zmieniał będziesz jak będziesz widział co jest gdzie.
3) czytaj ze zrozumieniem bo już raz to napisałem
Edit (2)
No tak.. (nie chyba jednak nie ten)
Ostatnio zmieniony piątek 04 lis 2016, 12:17 przez qemay, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 04 lis 2016, 12:10
1. Wyłączyłem failsafe kompletnie.
2. podłączyłem wszystkie 6 kanałów
3. Nadal działają tylko AUX1 i AUX2
Moja aparatura to hobbyking hk6x. Nie mam w niej zbyt duzo ustawiem z pozycji menu, wiec tam nic nie znajde.
Nie rozumiem tylko jak te wartości pozmieniać i co mają mi dać skoro wgl nie widać zakresu ruchów drążków.
Post: piątek 04 lis 2016, 12:21
Szymszym214 pisze:
No to może być problem, CF oczekuje konkretnych wartości na kanałach... No ale endpointy to chyba powinno dać się ustawić.
Napisz dokładnie co do czego podłączyłeś (który port w coronie z jakim portem w naze i jakim kablem)
Jeśli działa ci AUX to zamień go z portem thro w naze (w twoim przypadku chyba 3'ci AETR) i sprawdź czy masz tam odczyty.
Post: piątek 04 lis 2016, 13:18
W odbiorniku:
kanał 1 to aileron
kanał 2 to elevator
kanał 3 to throttle
kanał 4 to rudder
Jak podpinan kabel który wychodzi z nazy z portu numer 6 (czyli ten AUX2) pod kanały od 1 do 4 to widac wychylenia norlalnie wiec sygnał jakis musi isc.
jak mam podłączone w naze po 5 i 6 i do odbiornika w pinach 5 i 6 to auxy dzialaja a reszta nie ;/
Moze to wina ustawin CF?
Post: piątek 04 lis 2016, 15:06
Podłącz Thro (kanał 3 z odbiornika) pod złącze naze gdzie wcześniej miałeś działający AUX i sprawdź czy i jakie wartości są na odczycie.
Jak masz jakieś serwo to podłącz do kolejnych kanałów i sprawdź zachowanie na ruchy drążków.
