Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 15:30
Post: czwartek 13 paź 2016, 02:39
Proszę o pomoc. Zarówno na świeżo przylutowanym OSD jak i w betaflight nie widzę napięcia pakietu. Co mogło się stać? Kontroler to SPR F3 v1, OSD Micro MinimOSD, obraz z kamery jest, diody na osd się świecą, na goglach widać OSD. Ustawienia portów : UART1 MSP on, UART2 MSP on, UART3 serial on. Ustawienia vbat. Vbat on, minimum cell voltage 3,3V, maximum cell voltage 4,2 V, warning cell voltege 3,5 V, voltage scale 110, battery voltage 0,0.
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
Post: czwartek 13 paź 2016, 06:04
Podłączyłeś baterie do osd?
Bez tego nie będzie nic widać.
Co więcej, trzeba ustawić w gui. Nie wiem co używasz, ale pewnie MW.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 13 paź 2016, 06:28
Podejrzewam, że bateri nie widać w GUI Betaflight.
Adrián pisze:
To ciekawe ;) W żadnym z moich modelów nie mam podłączonej baterii pod osd a jakoś w każdym widzę napięcie (no dobra nie w każdym, bo pix jakoś dziwnie nie potrafi, ale KAŻDY na CF i BF robi to bez problemu :)
BloodyLordV daj zrzut z ekranu configuration tak by było widać ustawienia pomiaru napięcia baterii.
Sprawdź dwa razy lutowanie złącza baterii na FC i sprawdź multimetrem czy jest na nim napięcie.
MW osd by odczytywał napięcie z FC musi być skonfigurowany na FC voltage, ale to sprawa drugorzędna w momencie gdy napięcia nie ma w konfiguratorze FC.
Post: czwartek 13 paź 2016, 09:16
Mowa oczywiście o GUI betaflight. Lutowanie jest ok, bo sam Fc działa, w locie nie mam najmniejszych problemów. Jedyny problem to ciągle wyświetlanie 0,0 V w GUI a co za tym idzie na Osd. Ewetualnie jeśli to obejść wspomniakes o podpięciu pakietu bezpośrednio do OSD. Do Jakob padów w osd musiał bym pociągnąć kable (jak rozumiem idące od + i - zasilania pdb)?
ST10+
Spektrum dx6i
Post: czwartek 13 paź 2016, 09:23
Mówimy o ACRO/DELUEX? http://seriouslypro.com/spracingf3
Eeee... a co ma latanie do podłączenia czujnika napięcia? Z tego co wiem te akurat FC zasilane są z BEC'a podłączonego do któregoś ze złącz 5v. Czujnik napięcia trzeba podłączyć osobno do baterii. Ale bez niego FC będzie działał bez problemu.
Post: czwartek 13 paź 2016, 09:53
Nie mając podłączonej baterii do osd bezpośrednio, widzisz w OSD napięcie pakietu?
To ciekawe.
Jedynie podłączenie pod vbat, wyświetli Ci napięcie w gui.
W Google znajdziesz połączenie osd do naze i wszystkich klonów.
Btw, od schematu podłączenia trzeba było zacząć jakiekolwiek podłączanie.
Można podpiąć pod 1 ale trzeba zmodyfikować jedną linijkę w arduino.
Bez tego, zapewne tylko na 2 będzie działało. Czyli na vbat video
Mój kanał na YT
Post: czwartek 13 paź 2016, 09:59
Adrián pisze:
Jak najbardziej i bez problemu - MWosd ma opcje przesłania odczytów z FC - bierze stamtąd większość odczytów (baro, gps itd) - dlaczego nie miał by możliwości pobrania napięcia. A no ma. A skoro i tak podłączam vbat do FC który i tak odczytuje to napięcie to po co drzeć kolejny kabel do osd?
To samo dotycz RSSI, przekazywane przez kanał z taranisa do FC a FC do OSD. Jeszcze jeden kabel mniej, no i oczywiście natężenie prądu (jeśli akurat FC ma czujnik - mój ma).
Post: czwartek 13 paź 2016, 10:18
No tak, o tym zapomniałem.
Mój kanał na YT
Post: piątek 14 paź 2016, 00:26
Może i nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale obszedłem problem. Przylutowałem osd do padów napięcia pdb i olałem odczyty z fc. Wszystko działa, dziękuje za pomoc a temat do zamknięcia.
ST10+
Spektrum dx6i
