Zakupiłem ostatnio GPS. W domu łapie ok 5-7 satelitów a na powietrzu nawet 16. Tylko jak w domu sprawdzałem to miał bardzo duże HDOP (ok 3 przy 6 satelitach, a i potrafiło nagle skoczyć do 6-10). Chciałem się połączyć z u-center poprzez MissionPlanner jak w opcji #1 tutaj: http://ardupilot.org/copter/docs/common-ublox-gps.html ale niestety w u-center 8.13 jest troche inaczej niż w opisanym u-center 7.0.2 - mianowicie nie ma czegoś w zakładce Network Connection pola Port, jest tylko Adress w które i tak nie wiem co wpisać żeby się połączył... Jak wpisuje localhost to i tak się nie chce połączyć...ktoś pomoże?
Podłączenie do u-center przez MissionPlanner
Re: Podłączenie do u-center przez MissionPlanner
TIP:maxxxior pisze:mianowicie nie ma czegoś w zakładce Network Connection pola Port, jest tylko Adress w które i tak nie wiem co wpisać żeby się połączył... Jak wpisuje localhost to i tak się nie chce połączyć...ktoś pomoże?
Kod: Zaznacz cały
tcp://Address:Port
próbowałem wpisać tak: tcp://localhost:500 ale nie działa :/
U mnie dziala. Cos gdzies robisz zle.maxxxior pisze:próbowałem wpisać tak: tcp://localhost:500 ale nie działa :/
hmm, robię tak jak na tej stronce arducoptera. czy coś prócz tego jeszcze mam zrobić(w u-center/MP)? u-center automatycznie ustawia prędkość 9600 jak wpisze ten adres tcp?
Ja wczoraj robiłem i też nie mogłem się połączyć, niby prosta rzecz ale pewnie coś trzeba jeszcze ustawić albo coś blokuje.
Ja sobie poradziłem poprzez zrobienie opcji #3 czyli wgranie do APM firmware UBlox passthrough.
Niestety aktualizacja nie przeszła , pacjent prawie zmarł ;)
