Dzisiaj jest poniedziałek 18 cze 2018, 09:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 22 lis 2016, 10:06
Jeśli masz CF na pokładzie to libre w żaden sposób się nie połączy. A zgodnie z tym co pokazuje CleanFlight configurator jest tam CF w wersji 1.10.
Druga sprawa to powinieneś najpierw zasilić kontroler po czym podłączyć go do usb. CC3d port USB ma "virtualny" co powoduje, że uruchamia się dopiero po chwili od zasilenia. Jeśli podłączysz USB odrazu - to komputer zasili cc3d ale nie dostanie się do portu co spowoduje błąd i brak możliwości podłączenia.
Zasilasz - czekasz chwilę, podłączasz USB.
Post: wtorek 22 lis 2016, 12:57
Pod które wejście należy podłączyć zasilanie?
Post: wtorek 22 lis 2016, 16:26
Dziwne bo w moim przypadku cc3d R. podpinałem bezpośrednio pod usb po wcześniejszym zainstalowaniu librepilot i zarówno na win7 jak i wirtualnym win7/macos sterowniki instalowały się poprawnie, co w obu przypadkach skutkowało prawidłowym podłączeniem się LP z kontrolerem, chyba że cc3d revolution ma inaczej rozwiązaną komunikację po usb ;)
Framol, np. tak jak na załączonym obrazku ECS/Serwo
Post: wtorek 22 lis 2016, 21:45
W pierwszym momencie myślałem, że z płytką coś nie tak, bo nie pomogło zainstalowanie wirtualnego portu, sterowniki też jakieś znalazłem i nic...
Rysunek widziałem i się zastanawiałem czy prąd pójdzie od regulatora.
Lipo mam 11,1V , rozumiem że cc3d bierze tylko 5 a reszta idzie w postaci straty w ciepło.
A zasilanie odbiornika jest z osobnego pakietu, czy też od cc3d idzie dalej prąd.
Pytam bo zatrzymałęm się na modelach 15 lat temu gdzie był odbiornik regiel i silnik :P
Post: wtorek 22 lis 2016, 21:55
Do cc3d 5V, ta czerwona kropka na rysunku, lub któryś z równoległych pinów ECS/Serwo i masa oczywiście, żadnego lipo nie podpinaj bezpośrednio do kontrolera. Jak masz regulatory z BEC to masz już we wtyczce 5V.
Wszystkie czarne kabelki na schemacie to masa a czerwone to zasilanie, więc jak odpowiednio podepniesz odbiornik to weźmie sobie zasilanie z cc3D.
Post: środa 23 lis 2016, 11:46
Dzięki za nakierowanie.
Post: sobota 11 mar 2017, 15:21
Witam , pozwolę sobie odświeżyć temat.
Mam z Cc3d taki sam problem jak kolega zwierzak , czyli zero reakcji, Librepilot nie widzi FC. Przeczytałem że należy wgrać jakieś sterowniki aby program zaczął widzieć kontroler. Szukał na forach w Google i Youtub Ale bez skutku.
Czy mógłby mi ktoś ponoć w tej kwesti ?
To mój pierwszy dron i jestem troszkę zielony. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
FROG lite 218- KISS F3 32bit v1.03 , Emax 2205-2600kv ,
RC Afro 30A Race Spec Mini ESC (OPTO) , Runcam Swift.
Tokio SX , Betaflight F3 , T-motor f40 2400kv , ESC t-motor 30A dschot , tbs unify pro Racing , Runcam swift 2.
Post: sobota 11 mar 2017, 18:05
Ja przy windows 7 nic nie instalowałem poza Librepilot, jaki masz system i jaki to cc3d??
Post: sobota 11 mar 2017, 20:33
Windows 7 a FC to CC3D STM32 32-Bit.
Wszyscy piszą że mają na micro USB A mój jest na mini USB. Próbowałem łączyć trzema różnymi kablami ale bez skutku. Mam jeszcze jedno FC F3 Racing na micro i tu łączy się bez problemu z cleanflight.
Co mogę jeszcze dodać to , to że kable mini USB znalazłem w szafie jakieś Stare od tel. Kamerki sportowej itp.
Post: niedziela 12 mar 2017, 00:02
Pytanie czy po podpięciu cc3d instaluje się wirtualny com na win7?
Post: niedziela 12 mar 2017, 01:02
Do kolegi Mustang. Jeżeli możesz to pokaż zdjęcie tego FC cc3d. Prawdopodobnie musisz wgrać oprogramowanie korzystając z modułu USB/RS232 czyli popularnego FTDI. Musisz podłączyć się do portu Main w FC, zewrzeć piny Boot na płycie FC i następnie trzymając je zwarte podłączyć FTDI do komputera i wgrać nowy firmware. Dokładny opis znajduje się tutaj:
https://community.micro-motor-warehouse ... -cc3d/1982
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 12 mar 2017, 06:56
No właśnie. Po podpięcie F3 zainstalował się sterownik (był wyraźny komunikat o pomyślnym zainstalowaniu )przy CC3D tego nie było.
Dzięki Docent , FC mam taki jak w twoim artykule.
Czyli wychodzi na to że muszę najpierw zorganizować to ustrojstwo do połączenia z Pc i dopiero będę mógł coś działać :-x
Byłoby szybciej podpiąć płytkę Sp racing f3. Ale to wersja acro , także wolafbym zacząć latanie z self Mode.
Czy adapter musi być dedykowany czy jest to obojętne ?
np. Taki
http://www.ebay.de/itm/FTDI-Adapter-FT2 ... SwXYtYtbSc
Post: niedziela 12 mar 2017, 13:16
Cześć,
Może być taki jak podałeś. Musisz wykorzystać linie TX,RX,GND i 5V.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 12 mar 2017, 14:02
Docent pisze:
Cześć,
Dzięki Docent . Mam jeszcze pytanie odnośnie mojego drugiego FC (Sp Racing F3 V1 Acro). Czy można nim latać w tryb Angle ?
Myślałem że nie i stąd ta nazwa , ale teraz doszukałem się że jest on okrojona wersją (brak barometru ,kompasu i pamięci).
Tylko właśnie nie mogę znaleźć odpowiedzi czy FC działa w wszystkich trzech trybach .Jeśli tak , to wsadzę w drona F3 i nie będę musiał męczyć dalej tematu CC3D .
Post: niedziela 12 mar 2017, 17:18
Na 99,99% tak. Podłącz FC do komputera i uruchom oprogramowanie sterujące. W trybie ustawiania trybów lotu powinieneś mieć Angle, Horizon i Acro. Do trybu Angle nie jest potrzebny barometr i magnetometr, wystarczy tylko czujnik prędkości kątowej (żyroskop) i akcelerometr. U mnie działa.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Użytkownicy przeglądający to forum: Pengo i 3 gości
