Dzisiaj jest poniedziałek 23 kwie 2018, 20:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: niedziela 31 lip 2016, 22:30
Witam próbowałem pobrać oprogramowanie do cc3d niestety za każdym Razem nie Mogę otworzyć strony, czy może ktoś mnie nakierubkowac gdzie mogę je pobrać? W na innych stronach patrzyłem niestety są starsze wersje oprogramowania. P
Post: niedziela 31 lip 2016, 22:31
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... /Downloads
Lumenier QAV250, DI130, LS210, LS210 custom mod
Bixler 2
Post: niedziela 02 paź 2016, 12:05
Witam , czy ktoś z was miał taki problem z kontrolerem cc3d , ze po podłączeniu mikro usb do kompa program go nie widzi i te kolorowe "djody " w dolnej części programu się nie zapalaja? W zwiąsku z tym nic nie da rady ustawić czy zaprogramowć. Pozdrawiam
Post: niedziela 02 paź 2016, 12:28
Cześć! Opiszę co było u mnie z CC3D Revo. Pierwsze problem Wndows 10, po zmianie na Wina 8 poszło , ale nie od razu. Problem przewód USB-micro USB, zakupiony w RTV przewód HD załatwił sprawę. Czasem nie trybi bo....nie , i trzeba pokombinować. Różnie piszą, samemu musisz dobrać, niby że podłączasz dopiero po osobnym zasileniu z pakietu-bzdura, zasilasz tylko przy ustawieniach ESC, radia, etc, Mozna pobawić się z opcją Rescue, wybierasz, klikasz i dopiero podpinasz CC3D. Generalnie, sterownik jeżeli jest pobrany Librepilot-ja z tego konfiguruję, wychwyci płytkę, jeżeli kabel USB jest ok. Inaczej zabawa w kotka i myszkę.
Post: niedziela 02 paź 2016, 13:13
Co prawda jeszcze nie miałem problemu z podłączeniem cc3d (win7, macOS) ale spotkałem się już z problemem wyżej opisanym ;) a dokładnie przy podłączeniu smartfona Lenovo, jeden kabelek tylko ładował telefon (żadnej komunikacji) na innym wszystko śmigało, więc najpierw upewniłbym się czy kabel jest odpowiedni, potem sprawdził czy sterowniki się instalują poprawnie.
Post: niedziela 02 paź 2016, 22:29
Dzięki za podpowiedzi, co do kabla to mam już drugi nówkę kupiony i w sumie tak samo. Co do przycisku Rescue to jak właczę i wyłacze płytkę to pokazuje sie obraz płytki . Niby ją widzi ale te djody na nolnej częsci ekranu się nie zapalają i nie da rady dalej. Jeśli chodzi o sam kontroler to zapala się dioda od zasilania i ta druga migająca. Myślę że kabel jest ok. Co do windows to nawet nie wiem jaki mam . Sprawdzę to. Pozdrawiam i się cieszę że ktoś się odezwał:)
EDIT - scalenie
Witam , wymieniłem kabel i jakoś się udało. Zrobiłem ubgride wykryło kontroler ale wyskakuje jakiś alarm "Reboot Failed" . Nie mam pojęcia co robie zle? czy moge mieć silniczki zle podłaczone ? Pozdrawiam
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 09:58
Raczej nie. Zrób reset, po czym wgraj na nowo Upgrade and Erase. Konfigurujesz mam nadzieję przez Wizarda? To ten żółty kwadrat na początku strony. Krok po kroku i powinno być ok. Masz tam schematy podpięcia-wyjść z CC3D, i programowania ESC, apki, sprawdzenia silników. A z tą pomocą to tylko wskazówki, jak widzisz młodzi pomagają sobie, a starzy forumowicze mają to w ..., bo albo wie i nie powie, albo pali głupa że wie, albo poczytaj sobie, jest tyle postów na ten temat.....
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 10:36
Jest filmik z podstawowej konfiguracji ;)
http://youtu.be/-AOPfIkPlEA
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 22:00
Witam , doszedłem do radia ale się nie łączy a ten alarm "Reboot Failed" wyskakuje non stop . Tak czy inaczej nie poddaje się choć o ściane bym raz rzucił:) Na filmach to takie proste . Co ja robie zle??? Te płaskie kostki źle zapinam bo pasują tak i tak? Pomocy please i pozdrówki
EDIT - scalenie
Jakoś to się udało :) jestem szczęśliwy :) co prawda jak prawą gałką ruszam to wpada w dzikie obroty . Jutro założę smigła i zobaczymy :)
EDIT - scalenie
Witam , latałem po pokoju i działa:) Trochę mnie start drażni , gdyż trzeba pstryknąć w smigiełko aby jeden silnik zaczoł się kręcić . Reszta chodzi , jak się pstryknie to działa do końca :)
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi . Jak coś to pytajcie, pomogę jak umiem :)
Post: środa 19 paź 2016, 20:13
Co to za model, że trzeba go pstrykać w śmigiełko?
Coś jest nieźle spieprzone, a to pstrykanie to czubek góry lodowej...
Od śmigła... Sławek
Mój Youtube
Post: środa 19 paź 2016, 20:24
Witam, jet to model kupiony na ABC- RC. Wyścigowy dron całkiem nowy. Zamówiłem nowy silnik bo coś się w nim rozsypało po paru lotach, tak jak jest zatarty . Jeśli mówisz ze to czubek góry to co mogłem popsuć ?
Pozdrówki
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 13:03
Żeby watku nie dublować.
Składam swojego pierwszego quada 250 i zakupiłem do nie go tytułowe cc3d.
Na 3 komputerach nie instaluje mi prawidłowo sterowników (2xwin7, 1x xp).
Na windows 10 wszystko działa.
Sprawa nr 2. Na 10 moge się połączyć tylko przez cleanflight w przeglądarce chrome.
Open pilot nie chce się połączyć.
Ktos wróży z kuli i umie powiedzieć skąd takie dziwne zachowanie?
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 13:42
CF i liblepilot to dwa różne softy, och konfiguratory nie będą się łączyły z nie swoim oprogramowaniem.
Jeśli działa ci konfiguracja CF to zapewne na pokładzie jest właśnie CF albo jakaś kompatybilna pochodna (Beta itp).
W konfiguratorze CF na początku po podłączeniu dostaniesz informacje jaki soft jest na płytce - sprawdź.
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 13:48
Sprawdzałeś z najnowszym librepilot??
Post: poniedziałek 21 lis 2016, 14:06
Z libre też sie nie łączy.
Jest napisane w clenflighcie, ze wersja 1.10
A jakiś sposób na połączenie na innym kompie z win 7?
Bo na razie testuje na kompie kumpla.
