Mission Planner - SolarStatus Plugin by Mitar
Ostatnio napisałem sobie plugin do MP który pokazuje mi co jakiś czas aktywność słońca i pola mag. ziemi.
Mam podobny program na komórce ale tu mam to zawsze odpalone więc jak się coś zmienia to od razu widać.
Może się komuś przyda.
Instrukcja:
1. Pobieramy plik z https://drive.google.com/open?id=0B2kKO ... 2g1b0wtMmc
lub Mirror: http://www.speedyshare.com/Ygxrj/Missio ... Status.dll
2. W folderze Mission Plannera jest folder "Plugin" , tam wgrywamy pobraną dll (tu jest zdjęcie jak to ma wyglądać -> http://i.imgur.com/hb6U9et.png )
3. Odpalamy MP
Wygląd w programie:
Dodatkowe informacje:
-Status widać na górnej belce
-Okienko które wiać na zdjęciu otwiera się po kliknięciu w któryś ze statusów.
-Status jest odświeżany co ustawiony w konfiguracji czas.
Jeśli statusy się nie ładują to:
- Nie ma dostępu do internetu
- Strona http://n3kl.org/ chwilowo nie działa (sprzawdz status strony na: http://www.websitedown.info/n3kl.org )
- Sprawdz czy po skopiowaniu pliku nie masz takiej opcji we właściwościach ( http://i.imgur.com/5bHz6xh.png ), jeśli tak to zaznacz ją i zapisz.
- Plugin działa tylko z nowszymi wersjami MP (sprawdzona 1.3.37 , 1.3.38) i prawdopodobnie będzie działać z kolejnymi.
Plugin w fazie testów, mile widziane uwagi.
Pozdrawiam.
Instrukcja:
3. Odpalamy MP
Wygląd w programie:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wtorek 21 cze 2016, 11:54 przez Mitar, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Mission Planner - SolarStatus Plugin by Mitar
Plugin nie działa, przynajmniej u mnie.
Nic się nie pokazuje czy nie ładują się statusy?
Jeśli nic się nie pokazuje sprawdz koniecznie to:
Zamiast checku "odblokuj" może może być też guzik w zależności od systemu.Mitar pisze:- Sprawdz czy po skopiowaniu pliku nie masz takiej opcji we właściwościach ( http://i.imgur.com/5bHz6xh.png ), jeśli tak to zaznacz ją i zapisz.
Nic się nie pokazuje.
Dałem odblokuj i nic się nie zmieniło, nawet kompa resetowałem, może dlatego że ja mam wersję 1.3.20
Działa, przetestuję z ciekawości :)
A jaką masz wersję MP?tofficzeq pisze:Działa, przetestuję z ciekawości :)
1.3.38Poli25 pisze:A jaką masz wersję MP?tofficzeq pisze:Działa, przetestuję z ciekawości :)
Hmm...ja mam 1.3.20 więc może tu jest problem
Niestety z pluginem zauważyłem problemy z transmisją danych przez telemetrię 868MHz. Może to przypadek ale po wyłączeniu tego pluginu połączenie nawiązuje się szybko i bez problemu a z pluginem transmisja danych trwa bardzo długo
Mi też działa, mam 1.3.38, ciekawy pomysł, może przyda się w przyszłości.
Jestem ciekawy, czy plugin będzie działał po aktualizacjach nowszych wersji.
Jak wpadłeś na pomysł pluginu? Miałeś kiedyś problemy z elektroniką przy dużej aktywności słońca?
Kacper
Zainstalowałem na innym kompe z win 7 wersję 1.3.38 i działa. Być może to wina wersji
Zainstalowałem dla próby tą co podałeś i nie działa więc to wina wersji, nie wiem czy tej konkretnie czy po prostu starszych.Poli25 pisze:Zainstalowałem na innym kompe z win 7 wersję 1.3.38 i działa. Być może to wina wersji
Jak komuś zadziała na innej niż najnowsza to niech da znać. Po weekendzie jak wrócę do kompa z projektem to sprawdzę dlaczego.
Może to ktoś potwierdzić? bo u mnie działa tak samo bez i z, dziwne to by było bo tam nie ma nic co by wpływało na połączenie.tofficzeq pisze:Niestety z pluginem zauważyłem problemy z transmisją danych przez telemetrię 868MHz. Może to przypadek ale po wyłączeniu tego pluginu połączenie nawiązuje się szybko i bez problemu a z pluginem transmisja danych trwa bardzo długo
Nie mogę potwierdzić jednoznacznie, ale raz mi maszyna na loiter (GPS) dziwnie zaczęła uciekać na bok, ogólnie dziwnie się zachowała mimo, że wszystko było ok ustawione, następnego dnia było już ok. Potem szukałem w sieci i znalazłem że tego dnia było "czerwono".Kacper pisze:Jak wpadłeś na pomysł pluginu? Miałeś kiedyś problemy z elektroniką przy dużej aktywności słońca?
Nie wiem czy akurat to miało wpływ ale stwierdziłem, że lepiej mieć coś pod ręką.
A z racji zboczenia zawodowego padło na dorobienie czegoś do MP :)
Świetny plugin, u mnie zadziałało od strzała. Mogliby to na stałe dodać do Mission Plannera. Poważnie, może napisz do 3D Robotics (to chyba oni to koordynują), żeby to dodali, albo przynajmniej umieścili informację w wiki ardupilota.
Jestem jak najbardziej za!edixot pisze: Mogliby to na stałe dodać do Mission Plannera. Poważnie, może napisz do 3D Robotics (to chyba oni to koordynują)
Świetny pomysł i dobra robota, u mnie działa os strzała MP 1.3.38 na Windows 10, na W7 sprawdzę przy najbliższej okazji jak będę pamiętał, specjalnie nie chce mi się włączać
Pomyślę nad wysłaniem to do nich, ale pierw sam potestuje :)
