Aplikacje do kamerki xiaomi Yi
zakładam nowy temat bo w ogólnym o w/w informacje o aplikacjach są szczątkowe
Przed trema dniami dostałem kamerkę zainstalowałem aplikacje ze sklepu google play v 2.6.2
w aplikacji brakowało zakładki z informacją o sprzęcie i wersji firmware
wczoraj pobrałem kolejną( brak informacji o wersji ikona kamerki na zielonym kwadracie)
Tu kolejna zagwozdka -aplikacja w j.Chińskim , ciekawostka aplikacja odinstalowała poprzednią wersję są w niej informacje
o kamerce ale.... język j/w krzaki
I tu ciekawostka aplikacja działa , prz kolejnych uruchomieniach zmienia się język z chińskiego na polski , z polskiego na chiński itd.
Co jest grane ???
Aplikacje instalowane na tablecie Samsung Galaxy Tab S 10" android 5.0.2
Czy mieliście takie problemy
proszę o link lub plik z aplikacją w j polskim
pobrałem v1,8 ( nie można zainstalować
Co jest grane ???
Re: Aplikacje do kamerki xiaomi Yi
Dobrze że nie zdążyłem zaktualizować
***Beta 1400- EasyGlider- F450_naza lite/v2- turnigy x9- eleres max-FPV 5.8Ghz- xiaomi yi***
^Flying in the sky^
^Flying in the sky^
Masz farta. przypuszczam że u mnie te klocki przez aktualizacje dlatego mam teraz wersję dwujęzycznądawjas pisze:Dobrze że nie zdążyłem zaktualizować
Jak już o aplikacjach, to jest jakaś na Androida co ma podgląd obrazu większy niż ten który jest w firmowej aplikacji wielkości znaczka pocztowego? Najlepiej by był to pełnoekranowy podgląd pracy kamery.
Tu masz wersję 2.6.2 na niej wszystko działa tak jak powinno:) Przynajmniej u mnie...
https://www.dropbox.com/s/c663wqrmb55v7 ... 2.apk?dl=1
Miałem j/w nie było zakładki z info o firmwareMalutki pisze:Tu masz wersję 2.6.2 na niej wszystko działa tak jak powinno:) Przynajmniej u mnie...
Mam v.03 po aktualizacji jest j.polski
ustawienia->Wersja firmware :) U mnie jest nie wiem jak u Ciebie .....
Zadam może głupie pytanie, ściągnąłem na kompa tą aplikację i jak mam ją zainstalować w smartfonie?
