cleanflight-cc3d problem z ustawieniami radia
Witam wszystkich,mam problem z oprogramowaniem cleanflight,no wiec postanowilem zmienic radio,w oprogramowaniu chcialem sprawdzic czy wszystko jest w porzadku,no i nie bylo choc mialem wszystko dobrze podpiete to kanaly byly niezle pomieszane,znalazlem film na yotube pokazujacy jak sobie z tym problemem poradzic,wiec zrobilem tak,mianowicie chodzi o to jak facet na filmie mowi ze z jakiegos nieznanego powodu na cleanflight przy nowych ustawieniach lub zmianie radia w kanalach jest totalny chaos i poprostu trzeba przepinajac kabelki poustawiac kanaly by wszystko sie zgadzalo,no wiec zrobilem tak i teraz tak,mam tylko 5 kanalow 6-tego nie moge ustawic,druga sprawa niewiem jak to fachowo opisac ale gdy chce leciec w przod przednie silniki sie zatrzymuja a tylnie zwiekszaja obroty,i tak sie dzieje ze wszystkimi kierunkami tak jakby wszystko dzialalo jako throttle,plytka cc3d,oprogramowanie cc3d cleanflighte.mialktos juz podobny problem?
Re: cleanflight-cc3d problem z ustawieniami radia
Czy naprawdę chciałeś zbudować najdłuższe zdanie świata ?
Świat z góry wygląda lepiej
Na CC3D z cleanflight podłączając odbiornik przez PWM masz do dyspozycji tylko 5 kanałów, 6-tego nie znajdziesz (wystarczyło przeczytać manuala), a co do silników to jak sobie wyobrażasz poruszanie się coptera w powietrzu? Jedne śmigła zwalniają, inne przyspieszają.
Kolego musisz podać więcej danych. Powklejaj screeny z ustawień jakie masz , zdjęcia co i jak popodpinane, gdzie jaki kabelek i od czego.
Tak to nikt nie zgadnie gdzie możesz mieć coś nie tak.
Mialem podobny problem ze Spectrum dx6i . Stworzylem nowy model(w radiu) od podstaw i dziala teraz super
Ja miałem problem z naze32 cleanflight, wszystko inne działało bez problemów tylko z aparatury działał kana 6 i 7 inne kanały wogóle.
Wgrywałem różne softy i nic nie pomagało, myślałem że płytka złom i dałem sobie spokój. Ostatnio mi się nudziło zgrałem na dysk z cleanfight plik wsad chyba z lutego 2016, Uruchomiłem bootloadera Flash loader demonstrator, wgrałem plik i co ciekawe wszyskie kanały działają tak jak trzeba. Myślę że trzeba wszystko wykasować i wgrać jeszcze raz. Powodzenia
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
- Marciniasty
Do ustawienia kanałów jest polecenie "map" w cli i nie trzeba motać w aparaturze . Po ppm bedziesz miał wszystkie kanały .
Z plytka cc3d tak jest na tym sofcie
https://github.com/cleanflight ... %20CC3D.md
tu masz opisane co i jak natomiast jeśli chodzi o silniki to z tego co piszesz reakcja jest prawidlowa, upewnij sie jeszcze ze masz kolejność silników odpowiednia gdyż jest ona inna niż w openpilot
