jak odinstalować całe oprogramowanie w dronie
witam mam pytanie jak odinstalować całe oprogramowanie w dronie i potem zainstalować to ponownie tak aby dron działał jak przy zakupie kto pomoże rozwiązać ten problem
Re: jak odinstalować całe oprogramowanie w dronie
Wydaje mi się że, powinieś mieć instrukcje obsługi i powinni tam pisać jak zrobić reset i przywracanie ustawień fabrycznych.
właśnie że nie ma
a jaki to dron, może ja you tube coś znajdziesz, opisz jaki dron może będzie łatwiej. Może wtedy ktoś miał z mnie stycznoiość i Ci pomoże.
dron to zoopa q evo 550
dobra wkleję to wszystko co pisze w pliku aktualizacji
#NOTE: Evo 500
ACRO_BAL_PITCH,1
ACRO_BAL_ROLL,1
ACRO_EXPO,0.3
ACRO_RP_P,4.5
ACRO_TRAINER,2
ACRO_YAW_P,4.5
AHRS_COMP_BETA,0.1
AHRS_GPS_GAIN,1
AHRS_GPS_MINSATS,6
AHRS_GPS_USE,1
AHRS_ORIENTATION,0
AHRS_RP_P,0.1
AHRS_TRIM_X,-0.0200288
AHRS_TRIM_Y,-0.01658379
AHRS_TRIM_Z,0
AHRS_WIND_MAX,0
AHRS_YAW_P,0.1
ANGLE_MAX,3000
ARMING_CHECK,-9
ATC_ACCEL_RP_MAX,0
ATC_ACCEL_Y_MAX,0
ATC_RATE_FF_ENAB,0
ATC_RATE_RP_MAX,18000
ATC_RATE_Y_MAX,9000
ATC_SLEW_YAW,1000
BAROGLTCH_ACCEL,1500
BAROGLTCH_DIST,500
BAROGLTCH_ENABLE,1
BATT_AMP_OFFSET,0
BATT_AMP_PERVOLT,17
BATT_CAPACITY,3300
BATT_CURR_PIN,3
BATT_MONITOR,3
BATT_VOLT_MULT,3.975938
BATT_VOLT_PIN,13
BATT_VOLT2_MULT,1
BATT_VOLT2_PIN,-1
CH7_OPT,11
CH8_OPT,9
CIRCLE_RADIUS,1000
CIRCLE_RATE,20
COMPASS_AUTODEC,1
COMPASS_DEC,-0.04049832
COMPASS_EXTERNAL,0
COMPASS_LEARN,0
COMPASS_MOT_X,0
COMPASS_MOT_Y,0
COMPASS_MOT_Z,0
COMPASS_MOTCT,0
COMPASS_OFS_X,-58
COMPASS_OFS_Y,29
COMPASS_OFS_Z,19
COMPASS_ORIENT,0
COMPASS_USE,1
DCM_CHECK_THRESH,0
EKF_CHECK_THRESH,0
ESC,0
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,100
FENCE_ENABLE,0
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,150
FENCE_TYPE,3
FLOW_ENABLE,0
FLTMODE1,2
FLTMODE2,2
FLTMODE3,2
FLTMODE4,6
FLTMODE5,16
FLTMODE6,0
FRAME,1
FS_BATT_ENABLE,1
FS_BATT_MAH,0
FS_BATT_VOLTAGE,10.6
FS_GCS_ENABLE,0
FS_GPS_ENABLE,0
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,980
GND_ABS_PRESS,100887.6
GND_ALT_OFFSET,0
GND_TEMP,32.49966
GPS_HDOP_GOOD,230
GPS_NAVFILTER,8
GPS_TYPE,1
GPSGLITCH_ACCEL,1000
GPSGLITCH_ENABLE,1
GPSGLITCH_RADIUS,200
HLD_LAT_P,1
INAV_TC_XY,2.5
INAV_TC_Z,5
INS_ACCOFFS_X,-0.09268182
INS_ACCOFFS_Y,0.1757498
INS_ACCOFFS_Z,0.9748582
INS_ACCSCAL_X,0.9954306
INS_ACCSCAL_Y,0.9978695
INS_ACCSCAL_Z,0.9851415
INS_GYROFFS_X,0.02560246
INS_GYROFFS_Y,-0.04628823
INS_GYROFFS_Z,0.008471188
INS_MPU6K_FILTER,0
INS_PRODUCT_ID,0
LAND_REPOSITION,1
LAND_SPEED,50
LOG_BITMASK,894
LOITER_LAT_D,0
LOITER_LAT_I,0.5
LOITER_LAT_IMAX,1000
LOITER_LAT_P,1
LOITER_LON_D,0
LOITER_LON_I,0.5
LOITER_LON_IMAX,1000
LOITER_LON_P,1
MAG_ENABLE,1
MIS_RESTART,0
MIS_TOTAL,0
MNT_ANGMAX_PAN,4500
MNT_ANGMAX_ROL,4500
MNT_ANGMAX_TIL,4500
MNT_ANGMIN_PAN,-4500
MNT_ANGMIN_ROL,-4500
MNT_ANGMIN_TIL,-4500
MNT_CONTROL_X,0
MNT_CONTROL_Y,0
MNT_CONTROL_Z,0
MNT_JSTICK_SPD,0
MNT_MODE,3
MNT_NEUTRAL_X,0
MNT_NEUTRAL_Y,0
MNT_NEUTRAL_Z,0
MNT_RC_IN_PAN,0
MNT_RC_IN_ROLL,0
MNT_RC_IN_TILT,8
MNT_RETRACT_X,0
MNT_RETRACT_Y,0
MNT_RETRACT_Z,0
MNT_STAB_PAN,0
MNT_STAB_ROLL,0
MNT_STAB_TILT,0
MOT_SPIN_ARMED,70
MOT_TCRV_ENABLE,1
MOT_TCRV_MAXPCT,93
MOT_TCRV_MIDPCT,52
OF_PIT_D,0.12
OF_PIT_I,0.5
OF_PIT_IMAX,100
OF_PIT_P,2.5
OF_RLL_D,0.12
OF_RLL_I,0.5
OF_RLL_IMAX,100
OF_RLL_P,2.5
PHLD_BRAKE_ANGLE,3000
PHLD_BRAKE_RATE,8
PILOT_ACCEL_Z,400
PILOT_VELZ_MAX,250
POSCON_THR_HOVER,248
RATE_PIT_D,0.004
RATE_PIT_I,0.08
RATE_PIT_IMAX,500
RATE_PIT_P,0.12
RATE_RLL_D,0.004
RATE_RLL_I,0.08
RATE_RLL_IMAX,1000
RATE_RLL_P,0.12
RATE_YAW_D,0
RATE_YAW_I,0.02
RATE_YAW_IMAX,1000
RATE_YAW_P,0.2
RC_FEEL_RP,100
RC_SPEED,490
RC1_DZ,30
RC1_MAX,2073
RC1_MIN,1007
RC1_REV,1
RC1_TRIM,1556
RC10_DZ,0
RC10_FUNCTION,0
RC10_MAX,1900
RC10_MIN,1100
RC10_REV,1
RC10_TRIM,1500
RC11_DZ,0
RC11_FUNCTION,0
RC11_MAX,1900
RC11_MIN,1100
RC11_REV,1
RC11_TRIM,1500
RC2_DZ,30
RC2_MAX,2073
RC2_MIN,1000
RC2_REV,1
RC2_TRIM,1556
RC3_DZ,30
RC3_MAX,2081
RC3_MIN,1007
RC3_REV,1
RC3_TRIM,1564
RC4_DZ,40
RC4_MAX,2100
RC4_MIN,1040
RC4_REV,1
RC4_TRIM,1557
RC5_DZ,0
RC5_FUNCTION,0
RC5_MAX,1645
RC5_MIN,900
RC5_REV,1
RC5_TRIM,900
RC6_DZ,0
RC6_FUNCTION,0
RC6_MAX,1045
RC6_MIN,1039
RC6_REV,1
RC6_TRIM,1040
RC7_DZ,0
RC7_FUNCTION,0
RC7_MAX,2100
RC7_MIN,1055
RC7_REV,1
RC7_TRIM,1637
RC8_DZ,0
RC8_FUNCTION,7
RC8_MAX,2100
RC8_MIN,1048
RC8_REV,1
RC8_TRIM,1645
RCMAP_PITCH,2
RCMAP_ROLL,1
RCMAP_THROTTLE,3
RCMAP_YAW,4
RELAY_PIN,13
RELAY_PIN2,-1
RNGFND_GAIN,0.8
RSSI_PIN,-1
RSSI_RANGE,5
RTL_ALT,3000
RTL_ALT_FINAL,0
RTL_LOIT_TIME,5000
SCHED_DEBUG,0
SERIAL0_BAUD,115
SERIAL1_BAUD,57
SIMPLE,4
SR0_EXT_STAT,0
SR0_EXTRA1,0
SR0_EXTRA2,0
SR0_EXTRA3,0
SR0_PARAMS,10
SR0_POSITION,0
SR0_RAW_CTRL,0
SR0_RAW_SENS,0
SR0_RC_CHAN,0
SR1_EXT_STAT,0
SR1_EXTRA1,0
SR1_EXTRA2,0
SR1_EXTRA3,0
SR1_PARAMS,0
SR1_POSITION,0
SR1_RAW_CTRL,0
SR1_RAW_SENS,0
SR1_RC_CHAN,0
STB_PIT_P,5
STB_RLL_P,5
STB_YAW_P,4.5
SUPER_SIMPLE,0
SYSID_MYGCS,255
SYSID_SW_MREV,120
SYSID_SW_TYPE,10
SYSID_THISMAV,1
TELEM_DELAY,0
THR_ACCEL_D,0
THR_ACCEL_I,1
THR_ACCEL_IMAX,800
THR_ACCEL_P,0.5
THR_ALT_P,1
THR_DZ,100
THR_MAX,1000
THR_MID,500
THR_MIN,130
THR_RATE_P,5
TRIM_THROTTLE,248
TUNE,0
TUNE_HIGH,1000
TUNE_LOW,0
WP_YAW_BEHAVIOR,3
WPNAV_ACCEL,100
WPNAV_ACCEL_Z,100
WPNAV_LOIT_JERK,1000
WPNAV_LOIT_SPEED,900
WPNAV_RADIUS,200
WPNAV_SPEED,500
WPNAV_SPEED_DN,150
WPNAV_SPEED_UP,150
#NOTE: Evo 500
ACRO_BAL_PITCH,1
ACRO_BAL_ROLL,1
ACRO_EXPO,0.3
ACRO_RP_P,4.5
ACRO_TRAINER,2
ACRO_YAW_P,4.5
AHRS_COMP_BETA,0.1
AHRS_GPS_GAIN,1
AHRS_GPS_MINSATS,6
AHRS_GPS_USE,1
AHRS_ORIENTATION,0
AHRS_RP_P,0.1
AHRS_TRIM_Z,0
AHRS_WIND_MAX,0
AHRS_YAW_P,0.1
ANGLE_MAX,3000
ARMING_CHECK,-9
ATC_ACCEL_RP_MAX,0
ATC_ACCEL_Y_MAX,0
ATC_RATE_FF_ENAB,0
ATC_RATE_Y_MAX,9000
ATC_SLEW_YAW,1000
BAROGLTCH_DIST,500
BAROGLTCH_ENABLE,1
BATT_AMP_OFFSET,0
BATT_AMP_PERVOLT,17
BATT_CAPACITY,3300
BATT_CURR_PIN,3
BATT_MONITOR,3
BATT_VOLT_PIN,13
BATT_VOLT2_MULT,1
BATT_VOLT2_PIN,-1
CH7_OPT,11
CH8_OPT,9
CIRCLE_RADIUS,1000
CIRCLE_RATE,20
COMPASS_AUTODEC,1
COMPASS_EXTERNAL,0
COMPASS_LEARN,0
COMPASS_MOT_X,0
COMPASS_MOT_Y,0
COMPASS_MOT_Z,0
COMPASS_MOTCT,0
COMPASS_OFS_X,-58
COMPASS_OFS_Y,29
COMPASS_OFS_Z,19
COMPASS_ORIENT,0
COMPASS_USE,1
DCM_CHECK_THRESH,0
EKF_CHECK_THRESH,0
ESC,0
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,100
FENCE_ENABLE,0
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,150
FENCE_TYPE,3
FLOW_ENABLE,0
FLTMODE1,2
FLTMODE2,2
FLTMODE3,2
FLTMODE4,6
FLTMODE5,16
FLTMODE6,0
FRAME,1
FS_BATT_ENABLE,1
FS_BATT_MAH,0
FS_GCS_ENABLE,0
FS_GPS_ENABLE,0
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,980
GND_ALT_OFFSET,0
GND_TEMP,32.49966
GPS_HDOP_GOOD,230
GPS_NAVFILTER,8
GPS_TYPE,1
GPSGLITCH_ENABLE,1
HLD_LAT_P,1
INAV_TC_XY,2.5
INAV_TC_Z,5
INS_MPU6K_FILTER,0
INS_PRODUCT_ID,0
LAND_REPOSITION,1
LAND_SPEED,50
LOG_BITMASK,894
LOITER_LAT_D,0
LOITER_LAT_I,0.5
LOITER_LAT_P,1
LOITER_LON_D,0
LOITER_LON_I,0.5
LOITER_LON_P,1
MAG_ENABLE,1
MIS_RESTART,0
MIS_TOTAL,0
MNT_ANGMAX_PAN,4500
MNT_ANGMAX_ROL,4500
MNT_ANGMAX_TIL,4500
MNT_CONTROL_X,0
MNT_CONTROL_Y,0
MNT_CONTROL_Z,0
MNT_JSTICK_SPD,0
MNT_MODE,3
MNT_NEUTRAL_X,0
MNT_NEUTRAL_Y,0
MNT_NEUTRAL_Z,0
MNT_RC_IN_PAN,0
MNT_RC_IN_ROLL,0
MNT_RC_IN_TILT,8
MNT_RETRACT_X,0
MNT_RETRACT_Y,0
MNT_RETRACT_Z,0
MNT_STAB_PAN,0
MNT_STAB_ROLL,0
MNT_STAB_TILT,0
MOT_SPIN_ARMED,70
MOT_TCRV_ENABLE,1
MOT_TCRV_MAXPCT,93
MOT_TCRV_MIDPCT,52
OF_PIT_D,0.12
OF_PIT_I,0.5
OF_PIT_IMAX,100
OF_PIT_P,2.5
OF_RLL_D,0.12
OF_RLL_I,0.5
OF_RLL_IMAX,100
OF_RLL_P,2.5
PHLD_BRAKE_RATE,8
PILOT_ACCEL_Z,400
PILOT_VELZ_MAX,250
RATE_PIT_D,0.004
RATE_PIT_I,0.08
RATE_PIT_IMAX,500
RATE_PIT_P,0.12
RATE_RLL_D,0.004
RATE_RLL_I,0.08
RATE_RLL_IMAX,1000
RATE_RLL_P,0.12
RATE_YAW_D,0
RATE_YAW_I,0.02
RATE_YAW_IMAX,1000
RATE_YAW_P,0.2
RC_FEEL_RP,100
RC_SPEED,490
RC1_DZ,30
RC1_MAX,2073
RC1_MIN,1007
RC1_REV,1
RC1_TRIM,1556
RC10_DZ,0
RC10_FUNCTION,0
RC10_MAX,1900
RC10_MIN,1100
RC10_REV,1
RC10_TRIM,1500
RC11_DZ,0
RC11_FUNCTION,0
RC11_MAX,1900
RC11_MIN,1100
RC11_REV,1
RC11_TRIM,1500
RC2_DZ,30
RC2_MAX,2073
RC2_MIN,1000
RC2_REV,1
RC2_TRIM,1556
RC3_DZ,30
RC3_MAX,2081
RC3_MIN,1007
RC3_REV,1
RC3_TRIM,1564
RC4_DZ,40
RC4_MAX,2100
RC4_MIN,1040
RC4_REV,1
RC4_TRIM,1557
RC5_DZ,0
RC5_FUNCTION,0
RC5_MAX,1645
RC5_MIN,900
RC5_REV,1
RC5_TRIM,900
RC6_DZ,0
RC6_FUNCTION,0
RC6_MAX,1045
RC6_MIN,1039
RC6_REV,1
RC6_TRIM,1040
RC7_DZ,0
RC7_FUNCTION,0
RC7_MAX,2100
RC7_MIN,1055
RC7_REV,1
RC7_TRIM,1637
RC8_DZ,0
RC8_FUNCTION,7
RC8_MAX,2100
RC8_MIN,1048
RC8_REV,1
RC8_TRIM,1645
RCMAP_PITCH,2
RCMAP_ROLL,1
RCMAP_THROTTLE,3
RCMAP_YAW,4
RELAY_PIN,13
RELAY_PIN2,-1
RNGFND_GAIN,0.8
RSSI_PIN,-1
RSSI_RANGE,5
RTL_ALT,3000
RTL_ALT_FINAL,0
RTL_LOIT_TIME,5000
SCHED_DEBUG,0
SERIAL0_BAUD,115
SERIAL1_BAUD,57
SIMPLE,4
SR0_EXT_STAT,0
SR0_EXTRA1,0
SR0_EXTRA2,0
SR0_EXTRA3,0
SR0_PARAMS,10
SR0_POSITION,0
SR0_RAW_CTRL,0
SR0_RAW_SENS,0
SR0_RC_CHAN,0
SR1_EXT_STAT,0
SR1_EXTRA1,0
SR1_EXTRA2,0
SR1_EXTRA3,0
SR1_PARAMS,0
SR1_POSITION,0
SR1_RAW_CTRL,0
SR1_RAW_SENS,0
SR1_RC_CHAN,0
STB_PIT_P,5
STB_RLL_P,5
STB_YAW_P,4.5
SUPER_SIMPLE,0
SYSID_MYGCS,255
SYSID_SW_MREV,120
SYSID_SW_TYPE,10
SYSID_THISMAV,1
TELEM_DELAY,0
THR_ACCEL_D,0
THR_ACCEL_I,1
THR_ACCEL_IMAX,800
THR_ACCEL_P,0.5
THR_ALT_P,1
THR_DZ,100
THR_MAX,1000
THR_MID,500
THR_MIN,130
THR_RATE_P,5
TRIM_THROTTLE,248
TUNE,0
TUNE_HIGH,1000
TUNE_LOW,0
WP_YAW_BEHAVIOR,3
WPNAV_ACCEL,100
WPNAV_ACCEL_Z,100
WPNAV_RADIUS,200
WPNAV_SPEED,500
WPNAV_SPEED_DN,150
WPNAV_SPEED_UP,150
Ten model lata na APM, i najlepiej zaktualizować program w Mission Planer na Evo 2.
Na stronie producenta jest dokładna instrukcja, którą przetłumaczyłem a raczej wujaszek Google
Zainstaluj program i dalej w/g tego
wersja 2.0
ulepszenia:
- Problemy uzbrojenia rozwiązany
- Nie ląduje helikopter podczas lotu z powodu utraty GPS
- W trybie GPS, Drone jest bardziej zwinny i latać znacznie lepiej
Instrukcja aktualizacji zoopa Q Evo 550
1. Zainstaluj oprogramowanie
Proszę pobrać i zainstalować oprogramowanie (naciśnij przycisk pomarańczowy pobierania)
http://ardupilot.com/downloads/?did=82
2. Podłącz Quadrocoptera do komputera
Po instalacji Quadrocoptera można podłączyć do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
Port USB znajduje się z tyłu zoopa Q Evo 550.
3. Połącz z oprogramowaniem
Otwórz Planner Mission i określić ustawienia połączenia w prawym górnym rogu.
Wybierz port z Twojego drona (port COM28 na przykład) i ustawić szybkość transmisji do 115200
(powinno być domyślnie) -> a następnie naciśnij przycisk "Połącz".
4. Załaduj plik parametrów
Gdy model został pomyślnie podłączone,
przejdź do karty menu: "KONFIGURACJA TUNING" -> "Pełna lista parametrów".
Naciśnij pierwszy przycisk "Wczytaj z pliku" po prawej stronie, aby załadować plik parametrów do
programowe. Następnie naciśnij trzeci przycisk "Write Params", aby zapisać ustawienia modelu,
to jest.
5. Kalibracja Radio
Przejdź do zakładki menu: "Ustawienia początkowe" -> "Obowiązkowe sprzętu" -> "Radio Kalibracja".
Upewnij się, że podłączony jest sterownik radiowy i naciśnij "Kalibracja Radio". Następnie przenieść wszystkie
przykleja się do ich minimalnej i maksymalnej pozycji (każdy kierunek), taka sama dla trybu
przełączniki. A następnie naciśnij przycisk "Kliknij po zakończeniu" do przechowywania wartości. Teraz jesteś już gotowy
latać!
6. Kompas kalibracja
Kalibracja kompasu nie jest to konieczne! Model wykonuje to automatycznie w locie.
Podczas pierwszego lotu, można zauważyć, że Drone nieprawidłowo podtrzymuje swoje stanowisko,
To dlatego, że wciąż ma kompas niemiecką pozycję naszej firmy przechowywane.
W celu skorygowania tych wartości, latać w trybie GPS do wysokości około 30 m, a potem latać
około 2 minuty duże kwadraty lub tam iz powrotem. Podczas tego procesu, kompas
automatycznie skorygować swoje współrzędne i jest coraz lepiej.
Na koniec Quadrocoptera powinien wykonać dobre zachowanie pozycji HOLD.
Jak się wgryziesz to można (chyba) zaprogramować mu autonomiczny lot.
Powodzenia.
P.S. Zmień tytuł tematu bo ludziska mogą tego szukać.
wersja 2.0
ulepszenia:
to jest.
5. Kalibracja Radio
latać!
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony czwartek 29 paź 2015, 19:28 przez Pieth, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie opisujesz problemu dokładnie, jaki model, co dokładnie chcesz zrobić i wklejasz CAŁY config z APM'a. Po co? Najpierw naucz się korzystać z kropki "." i przecinka "," a następnie kulturalnie poproś o pomoc. Widzę że kopter pracuje na APM'ie, więc wgranie oprogramowania przez Mission Planner rozwiąże sprawę, tylko może być problem z konfiguracją. A że się tak spytam - co zepsułeś i czemu chcesz zrobić całkowity reset "drona"?
EDIT: Ooops Pieth mnie uprzedził
tylko że jak wgrywam evo v 2.0 to się nie chce już wgrać
daje tutaj link co wyskakuje gdy próbuje wgrać aktualizacje
http://zapodaj.net/7d16f5cb731df.png.html
No i dobrze. Klikasz OK i dajesz write params. I latasz.
ale nie rozumiesz że silniki się nie chcą odpalać
adrian199516 jeszcze raz napiszesz post pod postem to odpoczniesz od forum. Jest coś takiego jak "edycja postu" klawiszem-guzikiem "zmień" z symbolem kartki i nożyczek.
A kalibrację aparatury zrobił?
