Dzisiaj jest środa 20 cze 2018, 13:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: środa 26 sie 2015, 07:32
Przez głupotę wcisnąłem długopisem mały switch przy karcie SD. Po tym zabiegu radio umarło pokazuje się niebieski ekran i cisza. Nie pomaga trzymanie dwóch trymerów i włączenie radia. Rozkręciłem radio z myślą ze pod lutuje kabelki i za pomocą programu eePe USBasp wgram nowy firmware ale płyta już jest inna. Przy karcie SD jest Mini Usb ale gdy podłączę do kompa słychać że coś wykrył i na tym koniec ( a na filmie widać jak wyrywa jako osobny nośnik).
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Piotr
Post: środa 26 sie 2015, 08:02
w Pro jest inny procesor, tam nie podejdziesz z USBasp
Post: środa 26 sie 2015, 08:07
No właśnie też to zobaczyłem. A wiesz jak rozwiązać mój problem?. Potrafisz to zrobić?
Piotr
Post: środa 26 sie 2015, 08:12
Zaraz, a nie da rady przez kartę SD wgrać softu ???
Przy odpaleniu dwa trymery do siebie...
pozdrawiam, Jacek
__________________
Post: środa 26 sie 2015, 08:15
Wyciąg wprost z instrukcji :
Loading New Firmware onto the Card
The latest version of ersky9x can be found at: http://ersky9x.googlecode.com/svn/trunk ... xr_rom.bin
Download the file to the desktop or other convenient location and unzip if necessary.
Copy this file to the ‘Firmware’ folder on the Micro-SD card. This can be done by either of the methods explained above. Briefly:
1. Copy direct to the card (PC or Macintosh)
Make sure the transmitter is OFF. Remove the Micro-SD card, insert it into the adapter and plug it into the computer.
Copy the new firmware file into the Firmware folder on the Micro-SD card.
On a PC use “Safely Remove Hardware and Eject Media”. On a Mac eject the disk image by moving it to the 'Trash'. Physically remove the card.
Insert the Micro-SD card into the 9XR Pro, contacts facing up. Make sure it clicks into place.
To enter boot mode, hold the horizontal trim switches (Aileron and Rudder) towards the center and turn ON the transmitter. “Boot Loader Ready” appears on the transmitter.
pozdrawiam, Jacek
__________________
Ostatnio zmieniony środa 26 sie 2015, 08:18 przez jacekV, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 26 sie 2015, 08:18
Daję dwa trymery do siebie i nic się nie dzieje. I tu jest własnie problem.
W ogóle nie uruchamia się tryb Boot loadera
Piotr
Post: środa 26 sie 2015, 08:25
No to jeszcze pozostaje "Updating bootloader" (instrukcja !) a jak nie to tajemnicze słowo SAM-BA i "Restoring Bricked Transmitter"
Nie mam jak podesłać teraz linków ale wujek G. jest w gotowości...
pozdrawiam, Jacek
__________________
Post: środa 26 sie 2015, 08:30
Proszę pomóż a nie będzie to daremne zapewniam.
Jeśli chodzi o Boot loader to ja już trzymałem trymery do siebie stery też do siebie i od siebie.
Jak zrobić update boot loader?
Piotr
Post: środa 26 sie 2015, 08:32
podaj maila na PW, podeślę instrukcje, tam jest krok po kroku...
pozdrawiam, Jacek
__________________
Post: środa 26 sie 2015, 08:50
Lotki steru to są drążki czy trymery pod drążkami, na innym forum wyczytałem aby trymery trzymać do siebie a tu lotki steru od siebie, już zgłupiałem.
Piotr
Post: środa 26 sie 2015, 08:54
na tym etapie nie zajmuj się semantyką tylko rób jak instrukcja każe, trymer to trymer i to Cie interesuje, instrukcje z linkami masz na mailu.
pozdrawiam, Jacek
__________________
Post: środa 26 sie 2015, 08:59
Tylko ja już podłączam 4 kabel mini Usb i komputer pika że coś wykrył ale wykrywa to jako WideCom USB Printer Divice, i nie ma możliwości podania portu, i z tym nie mogą sobie poradzić.
Piotr
Post: środa 26 sie 2015, 10:07
Udało się radio wstało, co za radość:)
Wcisnąłem mały switch przy karcie SD i po ponownym włączeniu tylko niebieski ekran, rozwiązanie dla innych.
Opiszę jak to zrobić w 9XR Pro:
Ściągami program SAM-BA 2.15
Podłączamy kabel USB
Włączamy radio, powinien pojawić się napis "USB" na LCD w radiu.
Komuter wykrywa nowe urządzenie.
Instalujemy sterownik Pod USB z dysku c:program files/Atmel/drv.
Po włączeniu programu szukamy naszego układu ( Select your board) jaki mamy w Apce
Wybieram port połączenie ( select the connection)
Klikamy Connect
Przechodzimy do następnej zakładki, gdzie praktycznie nic już nie trzeba robić.
Wchodzimy w zakładkę Send File Name i wybieramy nasz firmware, klikamy Send File
Chwilkę czekamy aż nam się wszystko załaduje, po chwili wyskakuje nam okienko Look region i klikamy NO
Później mamy okienko Scripts tutaj nic nie zmieniamy i klikamy Execute
Czekamy chwilkę i po chwili wyłączamy radio odłaczamy wszystko i włączamy radio ponownie i żyje:)
To jest instrukcja w przypadku jaki zdarzyła się u mnie.
Przestroga dla dociekliwych: Nigdy nie wciskać małego switcha przy karcie SD
Piotr
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 gru 2015, 21:46 przez Poli25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 03 gru 2015, 20:42
Mam pytanie czy da się zrobić taki dodatkowy ekran w Turnigy 9XR Pro?
Chodzi o to aby wyświetlał się aktualny tryb lotu i nie tylko
http://www.qrtech.pl/Quasar/Konwerter/displays.jpg
Piotr
Post: piątek 04 gru 2015, 08:36
Wiem ale nie powiem bo:
Naucz się edytować posty zamiast pisać 3 pod sobą...
Przecież tego screena masz ze strony o tym jak to zrobić...
Mój kanał Youtube
