HK-T6A w programie t6config - jak wykalibrować nadajnik
Witam serdecznie,
Panowie potrzebuję pomocy odnośnie wykalibrowania aparatury.
Aktualnie kanały nie chodzą tak samo, tj wartości poszczególnych kanałów przy zbrojeniu silników się różnią, przez co czasem udaje mi się je uzbroić (kiedy prawie wyrywam manetki) a czasem nie.
Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś z Was mógł mi wytłumaczyć jak powinienem taką aparaturę wykalibrować, bądź "zresetować" do ustawień fabrycznych :)
Jeżeli temat założyłęm w złym miejscu przepraszam.
Pozdrawiam Michał
Pozdrawiam Michał
Re: HK-T6A w programie t6config - jak wykalibrować nadajnik
Podłączasz do PC kabelkiem (który można kupić na HK jako akcesoria do tego radia), po czym używając programu t6config ustawiasz endpointy na poszczególnych kanałach.
Kabelek mam, połączył em się z HK. Aktualnie widzę że endpointy ustawione są na 120% czy to nie za dużo? Logika podpowiada 100% :) ale we zapytac.
Zrób tak:
-Poustawiaj endpointy na 100% i zapisz w aparaturze
-Skalibruj ponownie RC w Naza asistant.
Jak dalej będą problemy z zakresami, wtedy zwiększ w aparaturze do 110%, ale nie ruszaj już ustawień w Nazie.
miś pomoc fachowca zawsze w cenie :) kupić Ci przy spotkaniu browara przecież doleciał bym do Ciebie prawie maszynką :)
dzięki
ustawiłem na 100% jak na razie łapie, teraz tylko potencjometr i będzie ok,
nie mogłem dzisiaj w elektronicznym dostać przełącznika więc chyba skuszę się na wysyłkową sprzedaż potencjometra.
dzięki
Ale czekaj, po co Ci potencjometr ? Masz przecież dwa w aparaturze
A 3 pozycyjne przełączniki (z 3 nóżkami) to dostaniesz byle gdzie, w BNS, w Bytomiu na Sikorskiego, czy gdziekolwiek.
Ja do swojej nowej 9x zamiast jednego potencjometru wstawiłem 8 pozycyjny przełącznik. Tu dopiero można poszaleć
:) taki 8 pozycyjny to już bajer, ale dla mnie 3ka będzie przynajmniej teraz wystarczajaca, co do zakupu przełącznika pozostaje mi raczej zakup online bo nie wyrobie do 18.
Dzięki za pomoc, pozdrawia :)
Część Panowie,
Dzisiaj do elektronika wyslalem żonę, zapomnialem jej jednak powiedzieć że ma kupić przelacznik jednorzędowy, więc przez moj błąd kupiła dwurzędowy.
Nie orientuje się do konca więc zapytam :)
Czy mogę zmostkowac te 3 pary nóżek tworząc w ten sposób jednorzędowy?
Zgodnie z zasada wlutuje pomiędzy te pary oporniki 2,2k.
Nic nie mostkuj, bo po co ? (choć możesz). Jak użyjesz którejkolwiek trójki, to na to samo wyjdzie. Choć jak zmostkujesz parami, to masz większą szansę na dłuższą pracę przełącznika, jeśli jego jakość będzie bardzo "chińska".
Dzięki miś-iu :) za potwierdzenie,
Jak na razie brak czasu nawet na podmiankę przełącznika bo żonka remont wymyśliła, ale niebawem ogarnę :)
Witam ponownie,
Nie mam pojęcia dlaczego, ale jednak nie gada mi to. Wlutowalem rezystory 2,2kilo, podziałem jak na potencjometrze (tj. czerwony, biały i czarny) próbuje skalibrowac aparaturę pod naza, a tu nic, tak jakby nie wykrywal aparatury.
Wstawilem spowrotem potencjometr i znów wszystko ok
Czego może to być wina? Lutowanie i cała reszta OK. Nic nie zwarte, przetopione itp.
Kolory na rezystorach to czerwony, pomaranczowy i czerwony, co teraz licząc daje 2,0 kilo nie 2,2.
Może być te 200 ohmow mniej czy nie powinno?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Pokaż jakąś fotę jak to połączyłeś.
cześć miś :)
się robi, dwie fotki jedna z aparatury, druga przełącznik:
http://zapodaj.net/3c1fdd01e28da.jpg.html
http://zapodaj.net/68e77515c2344.jpg.html
coś porąbałem ? znalazłem na necie taki właśnie sposób podłączenia, aleee :) zawsze jest to ale :)
No i prawidłowo. Teraz biały kabel z potencjometru do środka, czyli tam gdzie się spotykają oporniki, a pozostałe na skrajne.
Potem musisz przy pomocy T6config ustawić subtrim na tym kanale 5 (bo VrA odpowiada CH5) tak aby w środkowym położeniu przełącznika naza assistant pokazywał srodkowe położenie na suwaku trybów lotu (chyba to jest atti), a potem w t6config ustawić endpointy tak aby w skrajnych pozycjach suwak w assistancie wchodził na pola Manual i GPS.
Możesz mieć na raz podłączoną aparaturę i nazę do PC, więc będziesz widział na bieżąco w assistancie co dają zmiany w t6config.
Rozumiem że mixer w aparaturze masz ustawiony tak aby kręcąc VrA ruszał się pasek od CH5:
MIX1, Src VR A, Des CH5, UpRate 90, DownRate -90, Switch ON
Up rate i Down rate na 90 i -90 powinno być OK.
A Function dla VR(A) na głównej stronie t6config powinno być na NULL.
miś serdeczne dzięki za lopatologiczne przedstawienie tematu ;)
nie mam pojęcia czy jeszcze dzisiaj (remont trwa) uda mi się wypróbować ustawienia, ale myślę że najpóźniej pojutrze będzie po wszystkim :)
oczywiście wszelkimi postępami nie omieszkał się pochwalić ;) i jeszcze raz podziękować za pomoc
Pozdrawiam michał
Pozdrawiam michał
