Ciekawy problem z Mission Plannerem
MacPiston
Re: Ciekawy problem z Mission Plannerem
Post autor: MacPiston »
Podłączenie do telefonu i tabletu przez USB nigdy nie działało. Co do BT, to zaraz spróbuję. 3,3V też sprawdzę
oko
Post autor: oko »
Co to znaczy nie działało? Ma działać :) Spróbuj zainstalować na tel. terminal USB i zobaczyć czy tam się da podłączyć - czy problem jest w ustawieniach USB androida, czy szybkościach portów, czy już coś APMowego?
MacPiston
W towerze jak i w droidplanner wyświetla się connection failed i żadnego wytłumaczenia. Regulator sprawny, równo 3,3V. Aha, i w terminalu raz pojawiło się to co w MP, teraz już nie działa.
oko
Post autor: oko »
Może spróbuj podłączyć się przez FTDI.
MacPiston
Z PC połączenie usb działa normalnie, za to przez bt czy do telefonu już nie. Baud rate APM'a mam ustawiony na 115 coś tam.
oko
Post autor: oko »
To spróbuj zmienić na 57600 i inne wartości, podłączaj do terminali gdzie się da (telefon, komputer) i patrz czy jest transmisja. BT masz ustawione na odpowiednią szybkość? Zobacz też przy logowaniu się na terminal z APM Plannera, jakie są komunikaty. Czy do telefonu masz sprawny kabel? Ja mam zwykły usb + przejściówkę żeńskie usb->microUsb, i kiedyś miałem tak że włożenie tego jedną stroną (A do tel. B do APM) działało, a w drugą nie.
MacPiston
Próbowałem zmieniać różne rzeczy, ale nic to nie pomogło. Na razie odesłałem go do chińczyka, niech wymieni na nowy.
