Turnigy 9X soft?
Turnigy 9X soft?
Witam! Mam Turnigy 9X 2.4G 9 CHANNEL oraz mikrokopter hexa xl. Problem w tym, że hexa jest BARDZO czuła na jakiekolwiek delikatne poruszenie drążków. Poderwać ją do góry jest trudno bo jest "dzika" i przed poderwaniem przechyla na boki. Po starcie też jest dzika i na każdy ruch drążka reaguje agresywnie.
Czy jest jakiś soft który pomoże mi wszystko ustawić jak należy?
Re: Turnigy 9X soft?
W tym co masz też da się "złagodzić" ale lepiej iść od razu w lepsze - er9X . Są miliony tutoriali na jutjubie co i jak to zrobić.
W tym co mam tzn?
Mam kabel do podpięcia pod kompa ale nie widzę żadnego oprogramowania żebym mógł coś zmienić
Frustracja z rana jak śmietana Było od razu futabę kupić, jeszcze drugą dla operatora gimbala i trzecią na zapas
Wydzieliłbym na forum 2 grupy ludzi:
-Mam kasę nakupuję sprzętu ale mam wszystko w du*ie instrukcje są dla frajerów
-Nie mam kasy, ale siedzę na forum i jest to banalne, jak można o to pytać (lub dajcie mi tyle pln, złoże lepsze i będę zadowolony)
Jako przedstawiciel tej drugiej, musiałem dać upust temu co we mnie powodują takie posty
Istnieje do tego soft, nazywa się google, a tym kabelkiem co masz (zgaduje, ale jestem pewien) nic poza PPM nie wyjdzie :) Możesz sobie najwyżej na oscyloskopie pooglądać szlaczki fajne... Albo użyć tego do ćwiczenia na komputerze, ale zaraz, symulator? Po co mi to? Rok temu już pisałeś, że masz Hexe MK i nawet nie wiedziałeś, co w niej masz za sprzęt. Od tego czasu jej nie ustawiłeś? Nie mam pytań...
Inny kabelek możesz sobie dolutować, jeżeli wiesz jak lutownicy użyć, ale też musisz pogłówkować. USBASP, er9x, 9x to słowa kluczowe
Ale tam będziesz miał jeszcze więcej ustawień, niż w tym prostym radiu, i nie o to Ci przecież chodzi. Tobie chodzi zapewne o D/R i EXPO, co rozwiąże Twój problem, a kalibracja ESC wszystkich spiętych razem może rozwiązać drugi problem. Na komputer pod Twój kabelek softu nie ma który wszystko załatwi, przykro mi
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
Jeśli masz stockowy soft to polecam Ci go zmienić już teraz. 4 lata sie przed nim broniłem ale czara goryczy przelała się jak 3 dni walczyłem żeby ustawić w open pilocie tryby lotu na 3 pozycyjnym przełączniku. Masakra. Bałem się trochę ale ostatecznie przesiadłem się na soft er9x i naprawde różnica jest kolosalna. Ustawienie tam 3 pozycyjnego to 2 minuty. Wszystko takie przejrzyste, intuicyjne + masa bajerów których w stockowym sofcie nie masz.
Nie zmienisz softu zwykłym kablem od symulatora. Potrzebujesz rozebrać radio i wlutować kilka kabli, możeszeż od razu na przyszłość wlutować gniazdo do programatora tak jak ja. Potrzebujesz również programator usb i ze 2 h wolnego czasu i instrukcje z neta.
Robiłem według tego: https://www.youtube.com/watch?v=2Yv2rCx ... r_embedded
Chciałbym tu przy okazji podziękować Piotrowi.Sz który podpowiedział co robić kiedy epee nie chciało wykryć aparatury. Dzięki Piotr po raz kolejny uratowałeś mi tyłek ;)
Łowca kretów i samotnych drzew.
jemu chodzi o soft na PC, a do mk starczy fabryczne 9x
Na "sąsiednim forum" Hubert (Ellipsis) zrobił bardzo dobrego "tutka": Czas na zmiany czyli wgrywamy ER9X do Turnigy T9X - manual
Pozdrawiam, Artur
Do tego tutka bym dodał że są złącza wannowe 6-pin i takie idealnie się mieszczą pod klapką z napisem "turnigy" na górze radia nad włącznikiem
Przerobiłem tak i bez kombinowania dostęp do złącza jest idealny. A na co dzień zaślepiony tą klapką która trzyma się na dwustronnej taśmie klejącej.
Czyli coś takiego :
Pozdrawiam, Artur
Tak, tylko ładnie zrobione Do lica. No i używając wanienki 6-pin a nie "obrzyna" z 10-tki http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-2-e-0113
Mam tam tak samą ukrytą 10 :P Też jej nie widać. Wklejona na hot gluta od spodu.
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Jeśli chodzi o soft to mam wgranego ER9X :) ale nadal coś mi za gwałtownie drążki wysokości chodzą,
Mam jeszcze takie pytanie gdzie znajdę jakąś osłonę na elektronikę pod ten hexakopter?
