Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 00:47
 Tytuł: u-center
Post: piątek 07 lut 2014, 12:56
Walka z GPS.
Podpinam GPS przez płytkę I2C-GPS-NAV przez FTDI do kompa w programie u-center rozpoznaje GPS ale się nagle rozłącza. Zobaczcie: http://www.youtube.com/watch?v=5xB9rT6h ... e=youtu.be
Co jest nie tak?
 Tytuł:
Post: piątek 07 lut 2014, 13:22
Podpinaj prosto FTDI do GPS-a bez płytki I2C nav
 Tytuł:
Post: piątek 07 lut 2014, 14:58
A ja mam pytanie czy w u-center zmienię częstotliwość GPS u-blox Neo-6m oraz czy wyczyszczę konfigurację?
 Tytuł:
Post: piątek 07 lut 2014, 16:40
Tak. Pod warunkiem że GPS ma wbudowany EEPROM (żeby to pamiętał).
 Tytuł:
Post: niedziela 09 lut 2014, 22:21
Faktycznie bezpośrednie podłączenie GPS do FTDI pomogło udało się ustawić. Ale teraz w multiwiiconf nadal nie podaje danych z GPS (zielona lampka jest podświetlona). GPS łapie fixa bo mruga. Ale multiwiiconf nic nie pokazuje.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 10 lut 2014, 01:53
Zdefiniowałeś w ustawieniach multiwii płytkę i2c nav?
W ustawieniach płytki i2c zdefiniowałeś poprawnie protokół? (UBLOX lub NMEA)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 10 lut 2014, 22:10
Witaj.
ustawienia I2C:
#define GPS_SERIAL_SPEED 115200
//#define NEO6_NOT_CONFIGURED_AT_POWERON
//#define NMEA
#define UBLOX
//#define MTK
Ustawienia multiwii:
#define GPS_BAUD 115200
#define I2C_GPS
Niestety nadal w multiwiiconf nie pokazuje danych z GPS pomimo iż GPS łapie fixa.
 Tytuł:
Post: wtorek 11 lut 2014, 00:36
Zobacz tu: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1724694
Wszystko jest wyjaśnione.
 Tytuł:
Post: wtorek 11 lut 2014, 12:55
Daj:
//#define NMEA
//#define UBLOX
//#define MTK
Bo może masz GPS bez EEPROMu i ci nie pamięta ustawień.
 Tytuł:
Post: wtorek 11 lut 2014, 22:35
Witajcie. Panowie zadziałało. W multiwiiconf pokazuje dane z GPS. Wszystko zaprogramowałem raz jeszcze. SOFT multiwii 2.3
Teraz napotkałem tylko na kolejny problem mianowicie pokazuje mi I2C error 36.
 Tytuł: Re: u-center
Post: niedziela 30 paź 2016, 17:20
Podepnę się pod wątek u-center :) Nigdy nie ogarniałem do końca tego toola ;).
Mam kilka ublox'ów neo6m (od alienteka) większość działa w miarę ok, na parapecie mam fixa, 5-7 satelit i hdop poniżej 10, a często poniżej 2.
Natomiast jedna franca nie chce łapać więcej niż jednego satelity w ogóle.
- Może to wina ustawień - czy żeby zgrać całą konfigurację z tych dobrych egzemplarzy, i wrzucić ją do tego zbuntowanego wystarczy użyć Tools -> GNSS Configuration?
Druga rzecz, to np. te dobre czasem mają taką przerwę w sygnale (najczęściej raz na kilkanaście sekund albo rzadziej, ale na tym screenie udało mi się uchwycić kumulację ;) ):
Zastanawia mnie, czy to coś negatywnego, czy może nie ma co się przejmować?
