Gopro studio - prośba o pomoc
Witajcie,
Czy spotkaliście się z problemem konwersji pliku MP4 w GP studio ?
Wywala mi błąd i nie konwertuje pliku do dalszej obròbki. Pierwszy raz postanowiłem użyć tego narzędzia i buła
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Tak. Jak mi chłodzenie zaczęło klękać i procek termicznie nie wyrabiał. Na początku nie bardzo wiedziałem o co chodzi bo albo się wieszał w dowolnym miejscu konwersji albo sypał błędem albo wychodził z aplikacji. Zmieniałem kodeki i inne cudawianki uprawiałem - bez skutku. Pomogła wymiana układu chłodzenia - usłyszałem że przy rozpoczęciu konwersji zwalnia nieco wiatrak procesora. Zainstalowałem programik podający temperaturę na procku i wyszło że jeszcze moment i bym miał ucieczkę magicznego dymu.
Tyle że u mnie nawet nie zaczyna tylko od razu Bill Gates mòwi że W7 zamyka program i jak znajdzie rozwiązanie to mnie powiadomi
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Z tym grzaniem to rzeczywiście dziwna historia, i do tego wychodzi na to że to nie jest problem programu GP Studio tylko kodeków "cineform" jak do niego przekonwertuję materiał i później obrabiam w innym programie to również wiatraki szaleją, pracując na każdym innym kodeku wiatrak w moim iMacu nigdy nie zwiększał obrotów a z kodekiem od gopro pracują na max obrotach.
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
Ok, tylko jak/gdzie szukać rozwiązania ?
Na początku tez myślałem -kodeki - ale to chyba nie to.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Ja nie mam MACka... To zwykły peciu i jak ma konwertować GP to światła w domu przygasają.Wlasnie Macki pod tym wzgledem sa "pro" ALE.......
Kolejną ciekawostką jest to że jednogigowy filmik prosto z GP2 wepchnięty do SonyVegas 8 jest nie do obróbki. Podgląd klatkuje tak że po prostu się nie da. Ten sam filmik po konwersji zajmuje kilka giga i daje się płynnie przewijać w podglądzie.
Przy tam bitrate wydajność lapka (packard-bell i3, M350 , 3GB RAM) odtwarzaniu spod kMplayera skacze do 50% i powyżej. Jak załączę Gopro Studio to "...bez ograniczeń..." 100% obciążenia
Nazwa pliku: GOPR0052.MP4
ID filmu: 1d7905bdb744d3ae26234e8ddf7bebfc
Rozmiar pliku: 192.2 MiB (201582265 bajtów)
Czas trwania: 00:00:45.720 (45720 ms)
Ogólne bitrate pliku: 35.3 Mbps
Format: MPEG-4
Video FPS: 25.000
Video kodek:
Video bitrate: 34.1 Mbps
Video rozdzielczość: 1920x1082
Video rozmiar: 192 MiB (100%)
Video proporcje obrazu: 16:9
Audio format: AAC
Audio format wynik: Advanced Audio Codec
Audio bitrate: 64.0 Kbps
Audio liczba kanałów: 1
Audio sampling rate: 48.0 KHz
Audio resolution:
Audio rozmiar: 357 KiB (0%)
Format: MPEG-4
Video FPS: 25.000
Video kodek:
Audio format: AAC
Audio resolution:
Pozdrawiam, Jacek
Przynajmniej wydaje się że problem rozwiązany... tzn poszła Konwersja i leci na pasku postęp... zobaczymy czy się nie zawiesi.
Problem rozwiązany w taki oto sposób, może się komuś przydać, u mnie zadziałało;
tekst z GoPro community forum
NisAnZeD 1 month ago
Hi everybody ! I just found how to fix everything ! So in the future, tell this to other people to help them, it totally worked.
To import any video in cineform 2.0 you have to copy/paste or move your videos from the folder where they are to the second hard drive part instead of this where WIndows is installed ( for me is E:\ ), then rename it. Thats all ! Now add video by clicking "Import new files" :)
To convert your video, set the converted file destination to E:\... , not C:\ !
That's all i hope i helped you guys !
Regards, Ivan !
PP: I forgot to say, if you are using WIndows 8-8.1, right click on the "GoPro Studio" icon > Compatibility>Set to Windows 7. That's what i exactly done and now everything works great ! :P
Regards, Ivan !
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
