Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 12:48
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 09:05
Pierwszy raz konfiguruje kontroler w inav i w dodatku dla latającego skrzydła. Wcześniej tylko quadcoptery w clean flight i beta flight. Kontroler jaki mam to Furious FPV F-35. Problem polega na tym że nie mogę uruchomić silnika z poziomu aparatury. Po kolei… Aparatura Futaba t10j bez mixerów, czysty nowy model, odbiornik sbus R3008SB ustawiony prawidłowo tzn w inav w zakładce Reciver wszystko działa jak powinno, reakcja na ruchy drążków prawidłowa, przełączniki działają. W zakładce modes ustawione uzbrajanie, tryby lotu itd. Serwa w skrzydle reagują na ruchy drążków chociaż z pozycji middle czyli 1500 szły tylko na około 1650 w górę i 1350 w dół ale poradziłem sobie z tym ustawiając minimum na 600 a maximum na 2500. Problem polega na tym że silnik mogę uruchomić w zakładce motors suwakiem ale nie idzie pasek niebieski w górę gdy przesuwam drążek na aparaturze. Gdy ruszam drugim drążkiem to widać jak niebieskie paski od serw nr 4 i 5 wędrują w górę i w dół. Czy gdzieś dodatkowo muszę „pokazać” kontrolerowi że ten drążek służy do kontroli pracy silnika? Jest jakaś komenda w CLI? W quadach nigdy nie miałem takiego problemu, wczoraj pół nocy nie przespałem starając się dojść w czym tkwi problem. Mogę podłączyć regulator bezpośrednio pod kanał nr 3 pwm w odbiorniku ale wtedy FC nie będzie w stanie kontrolować jego pracy więc opcja np. failsafe nie zadziała prawidłowo
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 10:54
Na zakładce configuration masz włączone enable motor and servo output? Jeśli tak to z aparatury nie zakręcisz motorem dopóki nie zazbroisz napędu. Słupek od silnika na zakładce motors to wirtualny kanał i nie będzie się wychylał bez zazbrojonego motoru.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 11:55
Tak, mam wlaczona te opcje, uzbrajam ustawionym przelacznikiem i nic sie nie dzieje. Wypinalem tez gps bo gdy nie widzi satelit to sie nie uzbroi i ustawialem model rowno na stole, tez gdzies czytalem ze w mocno pochylonej pozycji nie uzbroi sie.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 12:00
A czy przeprowadziłeś kalibrację samego regulatora? Mam nadzieję że sam kontroler już skalibrowany?
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 15:09
Robiłeś może kalibracje 4 stopniową płytki? Po zazbrojeniu z nadajnika świeci Ci się ikonka od uzbrojenia lub na OSD jeśli masz to jest informacja o pozytywnym uzbrojeniu?
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 15:26
Kontroler kalibrowałem ustawiając go po kolei we wszystkich pozycjach itd. Regiel kalibrowałem, dla pewności podłączyłem inny regiel i jest to samo. Nie sprawdzałem na OSD czy wyświetla się informacja o uzbrojeniu, gdzie jest ta ikonka w inav?
Tutaj screenshooty jak to wygląda (chwilowo gps odłączony)
motor.jpg [ 347.23 KiB | Przeglądany 969 razy ]
servo.jpg [ 423.71 KiB | Przeglądany 969 razy ]
config.jpg [ 440.11 KiB | Przeglądany 969 razy ]
Edytuj posty!!
Ta ikonka trójkąta z wykrzyknikiem obok failsafe to jest uzbrojenie silników? nie zmienia koloru jak uzbrajam z aparatury
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 15:54
A w sensors masz prawidłowo ustawiony accelerometr i magnetometr?
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 16:59
wrzuć screena z check listą, na 99% nie zrobiłeś kalibracji akcelerometru poprawnie, miałem ten samo problem wczoraj
checks.jpg [ 23.4 KiB | Przeglądany 938 razy ]
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 17:13
U mnie pomimo, że wszystko zrobiłem dobrze, pomogło to (w cli i save)
set nav_extra_arming_safety = OFF
set fixed_wing_auto_arm = ON
Hangar: De Stik x2.5
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 20:07
to pierwsze to nie jest dobry pomysł
a to drugie wymaga uważania.
przeczytałeś jakie są skutki jednego i drugiego?
samolot max 4579/1293
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 22:17
załączam zrzuty ekranów.
Według check listy wszystko zrobiłem dobrze. Pomogło wpisanie tych komend. FC uzbraja się, silnik się kręci :) Jakie mogą być konsekwencje wymuszenia możliwości uzbrojenia za pomocą tych komend?
sensors.jpg [ 472.83 KiB | Przeglądany 884 razy ]
setup.jpg [ 526.36 KiB | Przeglądany 884 razy ]
Post: wtorek 19 cze 2018, 10:55
poczytaj dokumentację, to jest dobrze na wiki opisane
Post: poniedziałek 25 cze 2018, 10:04
Wszystko zapakowane do małego skrzydełka przetestowane na "sucho", auto start zapowiada się też dobrze, jak machnąłem modelem silnik (bez smigła) się załączył i stabilizacja pracowała, niestety pogoda się popsuła i muszę poczekać na oblot. Kupiłem też aplikacje na Androida EZ-GUI abym nie musiał zabierać laptopa na lotnisko i mógł ustawiać lot po wyznaczonych punktach z poziomu urządzenia mobilnego. Dziękuję wszystkim za cenne porady. Już powoli przygotowuje się do większego projektu z pixhawkiem na pokładzie, więc będę was jeszcze męczył pytaniami :)
902D7BE1-C29C-46BB-8A6C-F56C9EC5FAA4.jpeg [ 194.89 KiB | Przeglądany 616 razy ]
