betaflight problem w ustawieniu
johnny
Post autor: johnny »
Kontroler pikoblx oprogramowanie 3.16 betaflight configurator 10.0.0. Nadajnik spektrum dx6i
Problem: nie da się skalibrować kanałów
aplikacja przy ruchu jednym kanałem w aparaturze pokazuje zmianę dwóch kanałów w programie. ruch drążkiem gazu powoduje w monitorze w programie ruch dla kanału throttle i pitch. Ruch prawym drążkiem jeszcze dziwniejsze reakcje - ruch w prawo powoduje zmiany w monitorze na innym kanale a ruch w lewo na innym. Ruch przelączników flaps i gear w aparaturze w ogóle nie jest rejstrowany w programie.
receiver mode i serial receiver prowider ustawione na spektrum,spektrum 1024, porty ustawione w jedyny sposób który wykrywał nadajnik - uart3 serial rx , channel map wypróbowane wszelkie możliwe konfiguracje tylko "przerzuca problem na inne kanały w monitorze"
Nadajnik działa bez problemu z symulatorem i dwoma innymi modelami w monitorze w nadajniku wszystko w porządku, wszelkie miksy wyłączone. Obejrzałem z 6 różnych filmików dotyczących betaflight i zawsze ruchowi na jednym kanale w nadajniku odpowiadał ruch jednego kanału w monitorze w programie. Czy ktoś mógłby poprowadzić za rękę ??
rtlopez
Re: betaflight problem w ustawieniu
Post autor: rtlopez »
Nie znam sie na Spektrumach, ale mnie to wyglada jak ustawiony w radiu mix heli. Jestes pewien ze monitor pokazuje sygnały kanałów a nie drążków?
Pozdro,
Lopez
johnny
Nadajnik w trybie acro a więc bez mixu dla heli. O który monitor pytasz ?? Głowy za to czy pokazuje sygnały kanałów czy drążków dać nie mogę a coś by to zmieniało w opisanej sytuacji ??
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
johnny, czy jak ruszasz drążkami to ruszają Ci się pojedyncze słupki czy któreś chodzą razem ?
rtlopez
Trochę strzelam, spróbuj model type: heli, swash type: 90st.
Pozdro,
Lopez
johnny
@ PiotrSz słupki w programie chodziły razem a na monitorze w apce osobno. No dobra w instrukcji zaznaczone na czerwono że ma być serial receiver prowider spektrum 1024 wszędzie w internetach każą tak ustawić i nawet na stronce spektruma znalazłem że tak pracuje mój nadajnik a tu wał bo po ustawieniu spektrum 2048 najpierw zadziałały aux1 i aux2 które we wcześniejszej konfiguracji(spektrum 1024) nie działały a po kilkukrotnym "save and reboot" także drążki zaczęły dawać prawidłowy sygnał w programie (czemu nie zadziałały odrazu jak aux1 i aux2)??....
Mam jeszcze dwa pytania: Centra wszystkich drążków wypadały mi na 1499 więc zmieniłem stick center w programie na 1499 Można tak ?? Czy odbije się to jakoś na jakości lotu ?? Min i maks położenia ustawione są tak jak program sobie tego życzy
https://zapodaj.net/d7e51bf5e6e10.png.html
Reakcja na drążek gazu ze strony silników występuje dopiero w 1/3 jego ruchu. Czy zmiana wartości (na jakie) w ESC/motor features pomoże ?? Jakieś wskazówki co do żyroskopu czy ma zostać jak jest ?? Ogólnie jeśli ktoś w tych ustawieniach coś nie tak byłbym wdzięczny za poprawę.
https://zapodaj.net/5e64b08db62f4.png.html
Adrián
Post autor: Adrián »
Nie możesz w aparaturze tak skorygować by wypadało na 1500?
Skalibrowales regle? Bo to jeden z typowych jego objawów.
Majk99
Post autor: Majk99 »
johnny pisze:Reakcja na drążek gazu ze strony silników występuje dopiero w 1/3 jego ruchu. Czy zmiana wartości (na jakie) w ESC/motor features pomoże ?? Jakieś wskazówki co do żyroskopu czy ma zostać jak jest ?? Ogólnie jeśli ktoś w tych ustawieniach coś nie tak byłbym wdzięczny za poprawę.
Wpisz w cli "get min_check", w którejś wersji było ustawione na 1100 co powodowało takie dziwne uczucie. Jeśli tak będzie to wpisz "set min_check = 1020", enter i "save".
Hangar: De Stik x2.5
johnny
@Adrian rozumiem że chodzi Ci o korekcję subtrimami ?? Mogę to zrobić to poprostu helikowy nawyk "nie ruszaj trymerów w apce skorygujesz mechaniką i kontrolerem" Pisząc o kalibracji regli masz na myśli https://zapodaj.net/5e64b08db62f4.png.html te ustawienia czy coś zupełnie innego. Przepraszam za takie pytania ale miałem dłuższą przerwę w lataniu i trochę wypadłem z obiegu
@Majk99 ok dzięki za radę spróbuję i dam znać czy pomogło
Adrián
johnny pisze:Pisząc o kalibracji regli masz na myśli
Nie, mam na myśli:
https://youtu.be/mI3XJfkLqeM?t=1m34s
Obowiązkowo bez śmigieł!
Spektrum niestety nie znam, ale musisz mieć ustawienia w menu
https://youtu.be/0JK94n7gFLs?t=1m15s
W ten sposób, na przykładzie taranisa, ustawiasz w zakładce receiver równe 1500
johnny
Oki dzięki za pomoc @Adrián regle skalibrowane centra poprawione na równo 1500. Wisieć w domu wisi a drążek gazu nawet do połowy nie doszedł bo sufit na 3 metrach to za mało tak wystrzela do góry. Przy uzbrajaniu jeden silnik gorzej łapał synchronizacje ?? chyba tak się to określa - wchodził na obroty jałowe z szarpaniem więc podniosłem ustawienie min. throttle w betaflight i jest już dobrze. Jaki macie patent na idealne wypoziomowanie do kalibracji akcelerometra ?? Stół na którym ustawiałem kąty cykliki w gaui x3 i wszystko grało jak trza najwyraźniej jest zbyt krzywy dla maluszka i mało bo mało ale ciągle ma tendencję do dryfowania w jedną stronę.
Majk99
Zawsze będzie gdzieś uciekał, można podnieść I na danej osi to powinien trochę lepiej sobie radzić. Prawdopodobnie będziesz chciał latać w trybie acro i tam można akcelerometr wyłączyć bo jest nieużywany.
Adrián
Wszelkie delikatne odchyły, istotne są tylko na początku ;-)
Później to nie ma znaczenia he
Możesz zawsze trymerami z apki delikatnie to skorygować.
Ale jak nauczysz się latać to nie będzie to miało żadnego znaczenia.
I tak przydało by się latać w acro :mrgreen:
johnny
@Majk99 Ale jeśli ciągle ucieka w jedną stronę a po kalibracji na stole ciągle ucieka w drugą to wiadomo o co chodzi :D @Adrian Ja jestem stary pilot helików :D Tam wszystko musiało być idealnie bo inaczej wychodziło to w ewolucjach :D Wiesz może nie jestem żadnym Alanem Szabo juniorem ani Bertem Kammerem ale helikami latam od 2012 tic toki robiłem metr nad ziemią a i lejki na plecach ogonem do przodu nieraz wychodziły nawet nie krzywo :D Hubsana x4 miałem jeszcze pierwszej generacji zaraz jak się pojawił w sprzedaży, jak latałem nim zygzakami między drzewami obok mojego lotniska modelarskiego to starzy piloci z 20 letnim stażem łapali się za głowę bo modelami ma się latać bezpiecznie nad trawą gdzie nie ma żadnych przeszkód. Dziś tak się ściga i jest to dyscyplina sportowa :D Nie wiem czy to tyle się teraz pozmieniało że bardziej polega się na korekcjach elektroniki czy myśleliście że macie do czynienia z kimś kto dopiero zaczyna :D Tryb acro trybem akro pogoda nie pozwala na wyjście z domu a nie uśmiecha mi się demolować pokoju jeśli jakieś pid-y okażą się zwalone więc póki co grzecznie sobie wisi w self levelu :D:D:D
johnny
Oki pierwszy oblot za mną. Model drży przy szybkim wznoszeniu i szybkim opadaniu. Szybki lot postępowy brak drgań Pidy są takie https://zapodaj.net/4693a7dd6cb76.png.html Na necie znajdowałem takie ustawienia : roll: 38,50,26 pitch: 38,50,26 yaw: 30,45,0 Skąd aż taka rozbierzność ?? jak proponujecie je ustawić albo co ile zmieniać i w którą stronę
