Dzisiaj jest sobota 19 sty 2019, 06:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 24 sty 2015, 00:21
No niestety nie doczekałem się pomocy :) więc trochę pogrzebałem i wszystko już wiem. Podzielę się wiedzą bo to są dość popularne regle. To zwykłe stare Multistary nie na NFETach, ale nie mają pin padów. Biała nakładka z HK do programowania jest bardzo niedokładna i trzeba uważać żeby nie zrobić zwarcia między pinami!!! lepiej wykonać luty jak poniżej.
Z ciekawostek bardzo ładnie wchodzi do nich soft z BLHeli-Suite jak i simonK przez USBasp.
QUAD F450 , NAZA V1 ,
Hexa TAROT 680 NAZA V2
QUAD TAROT 650 NAZA V2
PIXHAWK już lata :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 08:33
camaroon pisze:
Nie zgodzę się z Tobą, tym dynksem Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool z hk przeprogramowałem już kilkadziesiąt regulatorów i jeśli się prawidłowo przyłoży adapter do procka to bez problemu za każdym razem programowanie idzie ok. Chyba że kupowałeś tego dynksa niedawno i teraz są naprawdę marnej jakości...
"Jak mądrze zadawać pytania"
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 08:39
No niestety ja trafiłem na tą gorszą partie. Wystające piny mają z 0,5mm luzu na boki, a jak dobrze wiesz to sporo jak na ten procesor.
PIXHAWK już lata :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 10:26
camaroon, dawno kupowałeś tego dynksa ?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 11:11
A czy Emax Simonk Series 25A ESC są już FastPWM? Na stronach polskich sklepów piszę, że tak a na stronie producenta brak jakiegokolwiek info...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 15:03
PiotrSz pisze:
Mam go od ok. 2 miesiecy.
PIXHAWK już lata :)
Post: środa 11 lut 2015, 13:37
Jaki soft powinienem wgrać do ESC ZTW Spider 30A OPTO 2-6 LiPo 600MHz nie do końca jestem zadowolony z ich pracy i chciałem wgrać nowe oprogramowanie.
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
Post: sobota 14 lut 2015, 13:41
Buduje hexe i jeszcze nią nie latałem a już zaczynają się schody.
Kupiłem regulatory Foxy multi 30A, podłączone są do KFC32.
Przeszły synchronizacje i chciałem sprawdzić wyważenie tak jak było ustawione w programie
moc 10% silnik nr1.
Jednak silnik nie ruszył i uległ uszkodzeniu regulator na silniku nr1.
Wcześniej wszystkie silniki się kręciły. Czy opcja sprawdzenia wyważenia mogła uszkodzić
regulator czy to zwykły zbieg okoliczności ?
Druga sprawa to sam regulator, firma Foxy a w środku siedzi to samo co w ZTW Spider Series 30A OPTO. Sadząc ze opto znaczy galwaniczną separacje regulatora pomyślałem ze został uszkodzony transoptor na wejściu do procesora i postanowiłem go pominąć i tu moje zdziwienie bo sygnał sterujący wchodzi na procesor przez opornik – brak separacji. To samo dotyczy wyjścia z procesora
na silnik brak transoptorów a tranzystory h8318 są pompowane bezpośrednio z procesora.
Czy dodanie do nazwy opto to zwykła ściema lub zabieg marketingowy bo w reglu brak separacji.
Może źle rozumie termin opto więc bardzo proszę o wyjaśnienie.
Post: sobota 14 lut 2015, 14:21
Oyon pisze:
Już dawno temu pisałem o nadużywaniu terminu "opto" przez producentów.
Kiedyś regulator typu "opto" miał optoizolację od odbiornika i nie miał BEC'a. I ze względu na optoizolację nazwano go "opto".
Teraz wystarczy że regulator nie ma wbudowanego BEC'a a już mu przyklejają naklejkę "opto" co jest w tym przypadku tym trzecim rodzajem prawdy, czyli gów.. prawdą.
Post: środa 18 lut 2015, 17:54
Dziękuje za odpowiedz, w temacie jestem nowy.
W sumie dobrze ze przestał mi działać jeden regulator bo przy okazji zainteresowałem
się tymi pozostałymi w hexie.
Przeglądając internet znalazłem ze ten regulator występuje pod różnymi nazwami.
Istotną różnice stanowi cena jaką trzeba zapłacić za naklejkę na regulatorze.
Ja za Foxy multi opto 30A dałem ponad 60 złociszy i przepłaciłem.
Ten sam regulator to Mystery 30A z niebieskiej serii oraz Spider 30A OPTO.
Występują tylko drobne różnice w obwodzie zasilania.
Wymieniłem oprogramowanie w swoich regulatorach, post wyżej kolega szukał wsadu – jego nazwa to bs_nfet.hex
Teraz najśmieszniejsze ten niby uszkodzony regulator po wymianie oprogramowania
normalnie działa. Nie odprawiałem nad nim egzorcyzmów :-)
Dziś moja hexa po raz pierwszy uniosła się nad podłogę, regulatory działają perfekt.
Post: wtorek 04 sie 2015, 15:48
witam! :D
mam pewien problem :D chcąc zmienić silniki i regle w quadro na mocniejsze i lepsze napotykam się na dziwne zachowanie jak dla mnie i chciałem zmienić w nich soft bo przy starcie na apm nie kręcą wolnych obrotów i jak opuszcze drążek to stają i muszę jeszcze raz uzbroić silniki aby ruszyć. próby jak narazie na dywanie. i problem w tym, że odkupiłem zestaw od kolegi z forum i nie wiemy co to są za regulatory.
jak dla mnie to najbliżej wyglądają jak hk ss 25a lecz jeszcze się różnią ;/
oto mój regiel Zdjęcia
aby tylko wiedzieć jaki to jest a z resztą sobie poradzę :)
ciągle na lewo :D
Post: wtorek 04 sie 2015, 16:24
Witam może to te, bardzo podobne.
http://0x.ca/~sim/esc/dragonsky_30a_esc/nozSg.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... logste.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1Q2ZcX4Sqqw/T ... 30ATOP.JPG
Post: wtorek 04 sie 2015, 21:17
wszystkie są podobne :D wolałbym wiedzieć jaki to jest na pewno w 99% :D żeby nie spalić żadnego z nich :D
edit.
znalazłem :D jest to regulator HK SS 15/18A czyli plik tp.hex
ciągle na lewo :D
Post: sobota 29 sie 2015, 21:58
czy ktoś z Was miał już okazje przeprogramować nowe TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC ?
Nie mogę znaleźć żadnych wskazówek, wiem tyle, że Atmegi 8 już nie mam w tych reglach.
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
Post: piątek 30 paź 2015, 19:52
przynenta pisze:
Wiem, że to stare pytanie ale chyba warto nadmienić, że wszystkie kompatybilne regi (miedzy innymi Turingy Plush 12A) są wymienione w tym pdf'ie:
https://github.com/bitdump/BLHeli/blob/ ... 20ESCs.pdf
aby ściągnąć naciśnij przycisk "Raw".
