Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 20:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 16:22
mantiss pisze:
Właśnie skończyłem przeprawę z pierwszym reglem i... DZIAŁA :mrgreen:
Procek i ESC działa, silnik się kręci. Ciężko mi na dzień dzisiejszy stwierdzić czy gorzej czy lepiej.
Wrzuciłem soft SKYWALKER_40A_MULTI_REV10_4
A nie prościej tym http://abc-rc.pl/USB-Link-Software - bez rozbierania ESC
Pozdrawiam Mirek
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 10:48
Pewnie, że prościej ale ...
zdobyte doświadczenie - bezcenne,
satysfakcja gwarantowana :->
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 15:26
Leda_g pisze:
mantiss pisze:
Na jakich regulatorach można tego używać ?
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 15:35
misiekkk pisze:
Leda_g pisze:
mantiss pisze:
Kod:
Przeznaczony do regulatorów Favourite z serii Multicopter
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 16:36
skazi pisze:
misiekkk pisze:
Leda_g pisze:
[quote="mantiss"]Właśnie skończyłem przeprawę z pierwszym reglem i... DZIAŁA :mrgreen:
Kod:
[/quote]
To wyczytałem z opisu.
Myślałem, że można je użyć także z innymi regulatorami.
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 18:07
Wydaje mi się że szkoda marnować $ na programator do regulatorów jednej firmy skoro można zainwestować w arduino czy nawet programator silabsów i programować wszystko
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sie 2013, 11:41
czy ktoś się orientuje jaki soft powinienem wgrać do tych ESC - ten na górze to 20 A na dole 30A. ESC kupiłem po 1 sztuce na próbę w dobrej cenie i chciałem sprawdzić czy to będzie dobrze działało. Dzięki za info. Dodam tylko że sa to refulatorki NO NAME.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sie 2013, 11:52
ze zdjęcia mało wynika, zacząłbym od porównania wyprowadzeń z procka z hk30A bs. Możliwe ze okaże się identyko
 Tytuł:
Post: środa 06 lis 2013, 23:42
Mam pytanie, chcę przeprogramować Turnigy Multistar 30A , ale mój programator
USBasp ma wyprowadzony sygnał SCL pozostałe MOSI,MISO itd są / kupiłem go
kiedyś do KK Multicopter/ czy będzie go można użyć ?
 Tytuł:
Post: czwartek 07 lis 2013, 01:33
tak można użyć programatora USBasp - tez za pomocą takiego programuję moje ESC:)
 Tytuł:
Post: czwartek 07 lis 2013, 11:50
Mam taki mały problem - chciałem przeprogramować ESC Multistar 15A - ale wyskakuje mi taki dziwny błąd:
Kod:
Flash the firmware file.
Flashing firmware from file.: D:\1_MODELARSTWO\ESC\kkmulticopterflashtool_0.75beta2\tmp\kda.hex
D:\1_MODELARSTWO\ESC\kkmulticopterflashtool_0.73beta4\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C D:\1_MODELARSTWO\ESC\kkmulticopterflashtool_0.73beta4\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -e -U flash:w:D:\1_MODELARSTWO\ESC\kkmulticopterflashtool_0.75beta2\tmp\kda.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Error during writing flash.
program - kkMulticopter Flash Tool 0.73 beta 4
ustawiony kontroler to - atmega 8-based brushless ESC (8kB flash)
wgrywam plik - kda.hex
Jakiś miesiąc temu wgrywałem tym samym programem i wszystko poszło ok.
 Tytuł:
Post: czwartek 07 lis 2013, 18:33
Uruchom windowsa z wymuszonym podpisywaniem sterowników czy jakoś tak to się nazywa. Miałem podobny komunikat ale po restarcie systemy poszło od strzała. Nie dam sobie ręki uciąć że miałem taki sam komunikat.
"Jak mądrze zadawać pytania"
 Tytuł:
Post: środa 13 lis 2013, 18:24
Zgadza się. Tak jak kolega wyżej napisał. Po zmianie softu widoczna różnica w pracy silników. Pozdrawiam
Latać każdy może, czasem lepiej a czasem ....
 Tytuł:
Post: wtorek 30 wrz 2014, 11:30
Koledzy, zdarza się, że musicie zmieniać numery pinów w sofcie SIMONIK'a czy poprostu wrzucacie soft bez sprawdzania ?? Na tyle regli co jest tu widoczne na pewno nie każdy korzysta z tych samych pinów procka.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 22 gru 2014, 07:30
Witam. Kupiłem z HK Multistary 30A i zgłupiałem niby seria 2014 a wygląda jakby stara, co wsadzić zwykły kda czy 8khz.
[img][img]http://static.pokazywarka.pl/i/5458944/197734/20141221-164849.jpg[/img][/img]
[img][img]http://static.pokazywarka.pl/i/5458944/124671/20141221-164928.jpg[/img][/img]
QUAD F450 , NAZA V1 ,
Hexa TAROT 680 NAZA V2
QUAD TAROT 650 NAZA V2
PIXHAWK już lata :)
