Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
mader
Post autor: mader »
PiotrC pisze: Proble mam teraz z tym że ten nowy startuje szybciej od pozostałych. Należy je jakoś synchronizować? Jeśli tak to jak?
Pewnie masz źle ustawione fusebity, a przynajmniej masz różne pomiędzy prockami.
Zanim zadasz pytanie: http://rtfm.killfile.pl/
PiotrC
Post autor: PiotrC »
Dla pewności przejrzałem fusebity, oraz skalibrowałem kazdy po kolei i działa jak w zegarku. Model ulotniony dzisiaj pierwsze próby FPV :lol:
Szychor
Post autor: Szychor »
Mam pytanie , jako że na liście znajduje sie ESC REDOX 20A który można przerobić ,chcę się zapytać czy orientuje sie ktoś czy można pzrerobić te ESC( nie chce ryzykowac utratay kolejnego regla) : Z tego co mi się wydaje ten jest chyba rozbudowaną wersją ESC serii ECO.ESC REDOX 20A
Mały edit :
Odpowiem sam sobie TAK można przeprogramować ten ESC , jest to ten sam ESC co Hobby Wing Skywalker 20A na procesorze Silabs F330. Z tym że moje ESC maja czerwone PCB ale wyglądają identycznie.
przynenta
Post autor: przynenta »
Mam pytanie, co robię źle :?:
System Win7 64bit
Programator AVR
Program -AVR Dude 5.8 + AVR Dude GUI 1.0.5
W teorii wszystko podłączyłem i skonfigurowałem wg instrukcji znalezionej w sieci :-(
Okno programu
Weryfikuję ustawienia i
oraz okno terminalu
przy wyjściu z aplikacji pokazuje mi taki komunikat
Domyślam się, że nie widzi ścieżki dostępu do exe ale wskazuje mu i lipa :-/
Może ktoś pomóc, nigdy jeszcze nie programowałem regli :oops:
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
meteor
Post autor: meteor »
Programator jaki masz to USBasp, port USB.
Marcin
przynenta
Za proste by to było
Tomek
Szychor
Program ci nie widzi programatora. Teraz dopiero doczytałem że to USBasp. Ja mam taki sam programator , spróbuj zrobić tak że przy restarcie PC wciskaj F8 i z listy wybierz Wyłącz sprawdzanie podpisywania sterowników czy jakoś tak i sprawdz efekt. Sterowniki do usbasp nie maja certyfikatu sterownikow i nie instaluja sie poprawnie. Po wyłaczeniu podpisu działa jak należy . Jedyny minus to że trzeba za kazdym razem wyłączać podpis sterowników aby użyć programatora.
Ostatnio zmieniony piątek 03 maja 2013, 10:42 przez Szychor, łącznie zmieniany 1 raz.
przynenta
Lipa, taki sam komunikat mam na innych programach. F8 nic nie pomogło :cry:
Może zły programator wybieram z listy :?:
Ostatnio zmieniony piątek 03 maja 2013, 12:29 przez przynenta, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Szychor
A w menedżeże urządzeń wyświetla ci poprawnie programator ?
przynenta
tak, sterowniki zainstalowano pomyślnie, brak konfliktów
Tomek
meteor
Nie, masz dziadowskie GUI :) podeślij na PW maila to Ci wyślę działającą wersję.
Marcin
shaggee
Post autor: shaggee »
Chyba prościej uruchomić avrdude zamiast jakiegoś GUI i wpisać linijkę:
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:nazwapliku.hex
przynenta
meteor pisze:Nie, masz dziadowskie GUI :) podeślij na PW maila to Ci wyślę działającą wersję.
Dzięki za GUI, jest lepiej tzn. nie ma tego ostatniego okna o błędzie przy wyjściu z programu i zapisuje ustawienia ale pierwsze trzy okna aktualne. :oops:
Odkopałem lapka z xp-pekiem, sprawdzę na innym kompie.
Tomek
meteor
Jak masz ustawione tak:
i dobrze zainstalowane sterowniki to musi działać. Może masz źle ustawione zworki na programatorze ? Musiałbyś zerknąć w manual.
Marcin
przynenta
Działa :lol:
Tomek
