Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
- Marciniasty
- Marciniasty
@mac pady rctimerze 30A tak samo jak w 20A który opisywałem stronę wcześniej .
Regulatory HobbyKing Blueseries 12A
Trafiły się 2 rodzaje na N-fetach i P/N-fetch
N- fety
soft bs_nfet.hex
jedyne pady to reset i vcc resztę lutujemy do procka standardowo i masa do czarnego kabelka.
reset na prawej stronie poziomego rezystora który znajduje się po lewej stronie od procesora na fotce (pierwszy patrząc od dołu, łączy się z 4 nogą procka licząc od kropeczki). Ale namotałem hehe Vcc z lewej strony tego rezystora .
P/N fet soft bs.hex padów brak
Shot at 2012-05-06
N- fety
soft bs_nfet.hex
Shot at 2012-05-06
Drobne sprostowanie:Marciniasty pisze:
Na pierwszej fotce jest HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
W opisie stoi jak byk "Its no “Mystery” where these ESCs are made, now they are available to you at HobbyKing prices."
Oraz
"Built with imported N-Channel mosFETs..."
Druga fotka przedstawia Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series)
Typ oprogramowania został podany poprawnie z tą tabelką
Mam oba typu regulatorów więc mogłem im się dokładnie przyjrzeć, są bardzo podobne więc nie trudno się pomylić.
Ben
Ben
- Marciniasty
Ok, NeMaProblema Ja mam dwa rodzaje regli i faktycznie się różnią i naklejką na radiatorku i budową. Z tego wniosek że można kiepsko trafić i w jednej zakupionej partii możemy dostać różne regle
@Marciniasty zapytam tak z czystej ciekawości, gdzie u Ciebie te regle pracują. Bo u mnie cztery HobbyKing 12A BlueSeries chodzą w małym Quad'dziku sterowane Z FC kuki'ego jeszcze nie przeprogramowane. Mystery natomiast mam zamiar wstawić do Haxy ma być FC NAZA, mam ich 3 sztuki i właśnie domówiłem brakujące - ciekawe co "MaliSkośnoocyBarcia" mi przyślą
Ben
Ben
- Marciniasty
Regle przerabiałem dla kogoś i będą chyba chodzić w quadzie .Czy były z jednego zakupu tego nie wiem .
Z doświadczenia na multiwii i nazie powiem że warto przerabiać regle całkiem inne zachowanie coptera.
Do nazy można dawać regle bez zapasu bo bo nigdy nie daje wieęcej niz 80% mocy która wynikała by z pomiaru silnika ze śmigłem na sucho .
Wygląda na to że nowe Mystery12A też są tak samo zablokowane i nie mają rezystora na resecie :( A czy nie da się odblokować fuse bitów programowaniem równoległym lub podłączaniem zew. oscylatora? Nie znam się za bardzo na tych metodach ale czy da się jakoś ładnie skasować fuse w układzie? Obawiam się że wylutowanie Atmegi może się skończyć jakimiś urwanymi ścieżkami itp. bo chińskie laminaty są takie sobie...miś pisze:UWAGA !!!
Żółte chińskie małpy wpadły ostatnio na pomysł jak uniemożliwić przerabianie regli HW25A.
Programując fuse RSTDSBL w procesorze zablokowali możliwość przeprogramowywania tych regli. Niemożliwa jest zarówno przeróbka na I2C jak i przeprogramowanie na FastPWM. Jedynym sposobem przeróbki takowych regli jest wymiana procesora na nowy.
Prosty sposób jak to sprawdzić:
- obedrzeć regiel ze skórki
- podłączyć jakiś silnik
- podłączyć zasilanie - regiel odegra melodyjkę i zacznie pipać co sekundę
- pensetą zewrzeć na chwilke pad RST (Reset) na stykach programowania z GND (masą).
- jeśli nic się nie stanie - Reset jest wyłączony i takiego regla nie przeprogramujemy
- jeśli regiel od nowa odegra melodyjkę - Uff, trafiliśmy na zdatny egzemplarz.
Regle HW25A dostępne ostatnio w ABC-RC są NIEZDATNE do przeróbki !
Wylutowany już mam bo i tak trzeba go wymienić, ale chyba się skończy wymianą bo o ile programator mam pod ręką to podstawki nie mam a procki tańsze niż podstawka. Z tego co widzę ścieżka od resetu idzie gdzieś wiec pewnie podwieszona. Pewnie zablokowani programowanie po SPI. No nic trzeba poszukać innych 12A, choć te były fajne bo małe, lekkie... Dzięki za radę.
No i mam mały kłopocik, przeprogramowałem sobie HobbyKing 12A BlueSeries jeszcze latając na multiwii z silniczkami Park300 Brushless Outrunner 1380kv wszystko działało SUPER. Mogę potwierdzić że zachowanie coptera wyraźnie się poprawiło.Marciniasty pisze: ...
Kilka dni temu przesiadłem się na NAZE tym samym wyposażeniem i mam kłopot z uzbrojeniem silników, objaw jest dosyć dziwny silniki starują przeważnie parami lewe lub prawe. Pozostałe dwa można zmusić do pracy pomagając ręcznie lub machając kierunkiem. W locie silniki i regulatory współpracują poprawnie, nie mam żadnych "zgrzytów".
Wyraźny brak synchronizacji i co tu jest winne regulator czy silnik
Ben
Ben
Nowy kwiatek. Te: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... A_ESC.html ESC - odebralem 8, 5 poszlo bez problemu, 3 - zablokowane. Czyzby Chinczycy zaczeli jes blokowac?
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
