Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
Witam.
Próbował już ktoś przeprogramować te regulatory? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_3S.html. Ewentualnie jaki wsad by do nich pasował? Pozdrawiam.
Witam.
Mam problem z przeprogramowaniem regulatorów HobbyKing 10A- tych:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
We Flash tool wyskakuje taki komunikat:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Może ktoś się orientuje w czym leży problem?
this check.
- automaciek
- Kontakt:
Witam. Wczoraj popełniłem simonk kda.hex do regli turnigy multistar 30A.
chodzą znacznie agresywniej niż na oryginale. Nie testowane w locie.
http://0x.ca/sim/esc/HK_9351000004/
pady od lewej: MOSI, MISO, SCK, RST, VCC, GND.
oryginalny soft nie dał się odzyskać [czytał śmieci] korzystam z UPA USB programatora
Maciej
Maciej
Witam wszystkich, pierwszy raz na forum.miś pisze:Tylko programator równoległy da radę.
Ale to wymaga wylutowania procesora z regla, posiadania podstawki pod TQFP32 w programatorze, wsadzenia do programatora, przełączenia fuse bitów, zaprogramowania i ponownego wlutowania procesora do regla.
Kupa roboty.
Procki zablokowane na resecie można odblokować np tym:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Można sobie to ustrojstwo zbudować nawet na np płytce uniwersalnej (stykowej).
Co do wylutowania procków 4-rzędowych łatwo dać sobie radę z dobrą lutownicą z kontrolą temperatury (nastawić na ok 340st) i zalać wszystkie rzędy nóg sporą ilością lutu. Następnie ruchami kolistymi jedziemy szybko po wszystkich rzędach procka, tak żeby rozgrzewając rząd n+1, temperatura na rzędzie n nie zdążyła spaść i jak się jest odpowiednio szybkim i mamy nawalone odpowiednio dużo cyny (pojemność cieplna) to wylutujemy takiego procka bez problemu (sprawdzone wielokrotnie), wystarczy go w pewnym momencie pchnąć w bok, jak ma wszystkie rzędy rozgrzane. Potem trzeba oczyścić pola lutownicze plecionką z cyny.
- automaciek
- Kontakt:
Morderca płytek i procesorów. wszak wystarczy pęseta i hot air- opalarka z dyszą [lub bez]torwan pisze:Witam wszystkich, pierwszy raz na forum.miś pisze:Tylko programator równoległy da radę.
Kupa roboty.
20 sec i gotowe
Maciej
Witam czcigodne grono fachowców
Buduje quada i chciałem przerobić regle HW30A na fast. Za pomocą USBasp i Flash tool wgrałem tgy.hex. To moje pierwsze programowanie tego typu. Z opisu programu wynika, że proces odbył się poprawnie, jednak regulator po podłączeniu do zasilania nie reaguje. Nie wydaje z siebie żadnych dźwięków i nie kręci silnikiem.
Czy po przeprogramowaniu trzeba coś jeszcze zrobić z regulatorem, czy może po prostu coś zwaliłem?
log z Flash tool:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "tgy.hex"
avrdude.exe: input file tgy.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (2068 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 10.06s
avrdude.exe: 2068 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against tgy.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file tgy.hex:
avrdude.exe: input file tgy.hex contains 2068 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 8.88s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 2068 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Wdzięczny będę za wszelkie sugestie.
log z Flash tool:
