Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
Mam trzy regle HW30A i jeden HW25A. Ten 25A nie chce się przeprogramować. Z forum wyczytałem, że jedyną możliwością jest wymiana procesora na nowy. W ostateczności się tego podejmę, choć obarczone jest to dużym ryzykiem, gdyż nie mam odpowiedniego sprzętu ani doświadczenia.
Czy są jakieś regle do kupienia, zdatne do przeprogramowania, które by pracowały jak HW30A?
Czy HobbyKing SS Series 25-30A też jest zablokowany przed przeprogramowaniem?
Też na to wpadłem by zgrać fusebity z działającego regla . Niestety z założenia jestem leniwy i wolałem poszukać w necie gotowych danych, zamiast bawić się w rozbieranie regla i podpinanie do programatora. Znalazłem do HK SuperSimple i uznałem, że muszą pasować, gdyż mój regiel jest tego klonem. To był błąd . Po zmianie fusebitów mikrokontroler już się więcej nie odezwał. Musiałem go wylutować i wlutować kolejny(dobrze że zakupiłem kilka). Zczytałem fusebity z HW30A i wgrałem je w HW25A. Wszystko super działa .
Może komuś się przyda ta informacja:
hfuse=0x91
lfuse=0x24
hfuse=0x91
lfuse=0x24
Mam małą zagadkę.
HW30A ma trzy dźwięki i po chwili jeszcze jeden.
HW25A ma tylko dwa dźwięki i koniec.
Oba na zasilaniu 3S.
O co w tym chodzi, skoro mają wgrany ten sam plik tgy.hex?
A tak przy wogóle jak są generowane te dźwięki? W silniku znajduje się jedynie drut nawojowy i nie ma żadnych innych elementów elektrycznych.
czy rodzina Multistar z HK ma już te 480Hz przychodząc z fabryki?
czy to jest wyłącznie info o możliwościach elektroniki?
inaczej. gdy wyciągnę z paczki/kartonu to ten regiel bedzie miał ile Hz?
chce przytulić ten model:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
Interesuje się tym, bo na wyższych częstotliwości popróbować/polatać chce.
W przeprogramowywanie ESC nie bawiłem się do tej pory.
Musiałem dokupić jednego hw25a... i niestety zablokowanego - nie trybi z programatorem i po zresetowaniu nie ma melodii wiec lipa. Przelutowałem amege - wszystko ładnie ale teraz też nie gada z programatorem.
- programator ok - zaprograowałem kilka innych regli
- połaczenie ok - sprawdzane 5 razy nawet miedzy nogami procka a programatorem
Co jest nie tak?
Może w świeżym procku trzeba zmienić fuse bity albo jeszcze coś innego?
Albo wogole quadro na trikoptera zmienić
edit...
temat opanowany, trzeba było zaprogramować fusebity i dalej poszło jak spłatka... Regiel działa, tylko że...
Proble mam teraz z tym że ten nowy startuje szybciej od pozostałych. Należy je jakoś synchronizować? Jeśli tak to jak?
Co jest nie tak?
edit...
