Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 10:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: środa 21 cze 2017, 11:38
zabrałem się ostatnio za składnie drona. Z czasem zauważyłem, że dwa regulatory (BLHeli 30A - 2-4S) się strasznie grzeją. Są to regulatory od przeciwległych silników. Urządzenie jednak lata. Wychodzę z założenia, że te dwa regle jednak nie mogą dochodzić do temp, że nie da się ich dotknąć, nawet jak nie pracują silniki (są jedyne zasilane). Podejrzewam, że dobrałem złe silniki. Mam nadzieje, że doradzicie co z tym zrobić. Poniżej lista co wszystko mam w copterku
Ardrucopter 2.6, Nadajnik iA10, GPS Ublox NEO-M8N z kompasem, ESC EMAX BLHeli 30A - 2-4S, Akumulator Taotuo 6200mAh 3S 25C - Li-pol 11,1V, Silnik Emax GT2215/12 KV905 - Grand Turbo – 280 W (x4), Śmigła HQProp SF 10x4,7 CCW (x2) & CW Slow Flyer - Carbon Composite (x2), Aparatura FlySky FS-i10 10CH AFHDS
Patryk
Post: środa 21 cze 2017, 13:54
Skąd bierzesz zasilanie 5V ? Z BECód wbudowanych w ESC ? Połączyłeś je wszystkie razem ?
Post: środa 21 cze 2017, 14:20
Tak, mam je wszystkie ze sobą połączone. Rozumiem ze gdyby była jakaś rozbieżność napięcia pomiędzy nimi to niektóre powinny się grzać. Ale prosiłbym o wytłumaczenie dlaczego gdy zamiennię na każdym silniku kierunek, to grzeją się dwa inne regle?
Może pytanie jeszcze z innej beczki, czy stosowane silniki mogą być stosowane do copterków? Nie ma na nich określonego kierunku.
Post: środa 21 cze 2017, 14:33
Połączenie wyjść +5V z BECów regulatorów to punkt sporny, za chwile zapewne rozgorzeje tu dyskusja w tym temacie.
Przeważająca opinia, wśród tych które znalazłem, jest taka, że BECe liniowe można łączyć, BECe impulsowe nie.
Moja praktyka w tym temacie pokrywa się z tą teorią - połączone BECe liniowe zwykłych tanich regulatorów nie powodują problemów.
Z impulsowymi nie próbowałem.
W Twoich są impulsowe ? To może być przyczyna grzania bez uruchomionych silników.
Samo ESC bez uruchomionych silników nie powinno się grzać w ogóle. Grzać się wtedy może tylko BEC.
Co do zmiany kierunków - ostatnio ktoś opisywał przypadek z BLheli, w którym przywrócenie domyślnych obrotów na ESC ( wyłączenie reversu w BLHeli, zamiast tego zamiana kolejności 2 przewodów między regulatorem a silnikiem ) rozwiązało problem upadków coptera przy nagłych zwrotach.
Może jest jakiś błąd w BLHeli w obsłudze reversu ?
Jakie masz dokładnie te ESC i wersja BLHeli ?
Miałem w planach aktualizację softu w swoich LB20 - może jednak się wstrzymam ( mam polutowane przewody i ciężko byłoby z zamianą ;-) )
P.S. Do coptera silniki mogą być dowolne - oznaczenie kierunku na niektórych odnosi się tylko do typu gwintu na piaście mocującej śmigło - tak aby się podczas obrotów nakrętka dokręcała a nie odkręcała.
Post: środa 21 cze 2017, 20:30
Dziękuje za odpowiedz! :)
Może dopowiem jeszcze trochę o moim copterku. Ostatnio zaliczyłem niezły dzwon (latam nad polami także nikomu się nic nie stało) no ale 2 silniki nie nadają się do niczego i prawdopodobnie 2 regle też. Kupując nowe chciałbym już uniknąć tego grzania na 2 sztukach. Dlatego chciałbym się dowiedzieć co jest tego powodem i czy silniki mogę zakupić takie same, czy dedykowane do dronów.
BEC’y w ESC są liniowe (2A/5V) ale nigdy nie ustawiałem w nich rewersu. Zmianę kierunku uzyskiwałem jedynie poprzez zmianę 2 faz. Może to być powodem?
Post: środa 21 cze 2017, 20:35
Odepnij czerwone przewody z 3 regli ( zabezpiecz je przed zwarciem ) i zobaczysz, czy grzanie nadal występuje.
Będziesz wiedział, czy to wina połączonych regli czy czegoś innego.
Grzanie występowało także przed kretem ?
Jakie to dokładnie regle ?
Post: środa 21 cze 2017, 21:05
Tak, przed też. Regle to ESC EMAX BLHeli 30A - 2-4S zakupione jakieś 2 lata temu. Teraz nie wiem czemu w sklepach na zdjęciach jest dopiska 'NEW'. Może jakaś nowsza wersja.
Na dany moment nie jestem w stanie uruchomić urządzenia :/ Czyli reasumując silniki nie są powodem występowania grzania?
Post: środa 21 cze 2017, 22:14
Raczej nie.
Silniki nie uruchomione nie generują żadnego obciążenia.
Jeżeli grzeje się pomimo wyłączonych silników - obstawiam bym spięte razem BEC'e albo jakieś śmieci które wysyła FC do regulatorów.
Drugim krokiem może być zupełne odłączenie przewodów sygnałowych ESC od FC.
Jeżeli odpięcie 3 BECów nie pomogło a odpięcie sygnałów pomoże - to winne mogą być jakieś śmieci wysyłane przez FC.
Tylko przed takimi zabawami zawsze zdejmij śmigła - szkoda palców.
