Szukam regle pod IronMan650 do silników Emax3510
z3d
Post autor: z3d »
Witam szanowne grono,
Mój ostatni lot nie był za dobry, ponieważ siadł mi jeden regulator. Wczoraj przy przeróbkach okazało się że i drugi nie działa. Regle to jakiś chiński badziew taki jak tutaj https://www.amazon.com/LHI-920KV-Brushl ... B00XQYTZQ2
Przejrzałem forum, byłem w sklepie i spodobały mi się ze względu na rozmiar i wagę emax-y Lightning One shot https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01MECVF ... ref=plSrch.
Powiedzcie mi proszę czy to dobry wybór? Czy powinienem iść w coś większego?
Możecie coś polecić pod te silniki, jeżeli mój wybór nie jest najlepszy?
Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
maxiiii
Re: Szukam regle pod IronMan650 do silników Emax3510
Post autor: maxiiii »
Możesz zrobić zdjęcia elektroniki?
z3d
Post autor: z3d »
Jasne :)
https://www.dropbox.com/sh/prcdtrqkie4e ... qvmVa?dl=0
Sorry za ciemne fotki, mało co widać, mosfetów nie zdejmowałem, tranzystorów raczej robił nie będę bo się w tym momencie nie opłaca.
Mam wrażenie że dwa padły, chociaż mogę się mylić, ale wnioskując po zmianie ESC pomiędzy silnikami + zmiana kanałów w nazie i w końcu lut na krótko naza+ bateria i 1 ESC dalej to samo wydaje mi się że padły.
Wczoraj siedziałem przy assistancie, silniki 1 i 2 kapa, 3 i 4 normalnie zakręciły. Kapa = raz w prawo, raz w lewo, a czasem w bez ruchu - takie jakby szarpanie śmigłem.
Bawić się w podnoszenie nie mam czasu i umiejętności (może raczej odwrotnie ;) )
Chciałbym kupić coś co pochodzi chwilę i nie będzie z tym większych problemów, dlatego też zapytałem o wymienione wcześniej OneShoty E-Maxa.
Mam też na widoku T-Motory T30A 400Hz - problem w tym że używki i w końcu nie wiem co zrobić.
Czy te wymienione maleństwa nadają się do silników i ramy?
Pytam bo jak miałem to w ręce to aż wierzyć sie nie chce że spełniają jakąkolwiek funkcję :) są tak małe.
Będę wdzięczny za pomoc.
maxiiii
Odpisałem ci w innym wątku.
Te regulatory nie są złe i z racji tego że mają niezmieniane oprogramowanie simonka
Idealnie pasują do copterów. Bez problemu wytrzymują 490 hz.
Albo miałeś zwykłego pecha albo zrobiłeś zwarcie na wyjściu.
z3d
Post autor: z3d »
Hmm więc raczej pech,
Jeden z nich działał od początku nie tak, ale nie potrafiłem go rozgryźć.
Drugi padł wczoraj, zwarcia wykluczam.
Co pod ten zestaw podeszło by najlepiej?
ESC jest tyle że człowiek sam juz nie wie czego szukać :)
Te Lighteningi to coś sensownego, czy raczej łapać w dobrej cenie https://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-30A :)
z3d
Post autor: z3d »
Witam ponownie,
Poczytałem i zakupiłem w końcu te E-Maxy https://avifly.pl/pl/regulatory-obrotow ... oneshot125 z tym że wersję 30A.
I teraz pytanie z serii dziwnych :)
Czy te maleństwa również powinienem kalibrować?
Poskładałem kopter, poszedłem na pole i zamiast startować wywalił mi takiego fikołka że złamałem maszt antenowy.
Próbowałem startu 3 razy ostatnim razem oprócz połamania masztu i naderwania płytki zerwałem gimbal z dumperów ;)
Za każdym razem przechylało mi kopter w jedną stronę, więc podejrzenia mam dwa, albo się rąbnąłem i źle podłączyłem silniki (teraz nie mam jak tego sprawdzić jestem poza domem) albo regle do kalibracji. Powiedzcie mi proszę, czy je również kalibrujemy z drążka w górnej pozycji po podłączeniu drążek w dół, czy jest jakaś inna metoda?
Stare regle kalibrowałem w ten sposób i wsio działało, z tymi jednak mi nie poszło tak jak chciałem.
Po podłączeniu do CH3 w nazie ustawiłem drążek na aparaturze na maxa podpiąłem baterię i ściągnąłem go w dół, jednak nie słyszałem melodyjki przy podpinaniu zasilania. Czy to normalne w tego typu reglach?
Czy wykalibrować je przy pomocy karty, wszystkie na raz, czy jeszcze inaczej?
Pozdrawiam ;)
