Czy te regulatory http://www.banggood.com/Racerstar-RS30A ... flashdeals dadzą radę z moim quadro?
s500
naza-m lite
silniki emax mt3506
pod 4s
Używałem do tej pory EMAX 30A z bec na BLHeli ale ze względu na wagę planuję wymianę na małe. Dadzą radę te esc, będą działały? Czytałem opinie o tym, że ludzie pakują takie do dużych quadów.
ECS Racestar RS30A BLHeli_S + naza-m lite, s500 ?
Ostatnio zmieniony wtorek 28 lut 2017, 14:47 przez azi82pl, łącznie zmieniany 1 raz.
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Re: ECS Racestar RS30A BLHeli_S + naza-m lite, s500 ?
A co mają nie dać rady, 30A to 30A ;)azi82pl pisze:Czy te regulatory http://www.banggood.com/Racerstar-RS30A ... flashdeals dadzą radę z moim quadro?
silniki emax mt3506 pod 4s
W ESCach jest znaczny postęp, to co kiedyś było klockiem sporym, miało niby te 30A napisane, ale wolny procesor prawie klasy '51 albo avr, do tego powolnie przełączane powolne mosfety (i dużo ich, by zniwelować rezystancję w stanie załączenia, ale to znów powoduje sumowanie pojemności bramek, więc zwolnienie przełączania lub większe straty podczas przęłączania)= spore straty w ciepło ... dzisiaj jest dużo mniejsze, bo mosfety szybsze, więc szybciej można je przełączać szybkim procesorem, z mniejszymi stratami przełaczania i mniejszymi stratami przewodzenia. Więc można dać ich mniej, oraz mniej się przejmować ich chłodzeniem.
O wydajność prądowa się nie boje, bo zapas na 30A mam spory, o ciepło też nie bo są dobrze chłodzone w modelu. Chodzi mi raczej czy będą się w stanie skomunikować z naza-m lite. BLHeli działały na 400mhz czy wcześniejsze SimonK ale nie doszukałem się nigdzie informacji czy BLHeli_S też będzie działało na 400MHZ. Wiem, że inne kontrolery działają na innych częstotliwościach.
Zupełnie mylisz pojęcia.azi82pl pisze:O wydajność prądowa się nie boje, bo zapas na 30A mam spory, o ciepło też nie bo są dobrze chłodzone w modelu. Chodzi mi raczej czy będą się w stanie skomunikować z naza-m lite. BLHeli działały na 400mhz czy wcześniejsze SimonK ale nie doszukałem się nigdzie informacji czy BLHeli_S też będzie działało na 400MHZ. Wiem, że inne kontrolery działają na innych częstotliwościach.
1. Żadne 400MHZ czy mhz ;) Jak już to pewnie chodzi ci o 400Hz pwm?
2. ESC nie "komunikuje się" z kontrolerem, po prostu nasłuchuje sygnału z kontrolera i wykonuje wg niego zadany parametr, i koniec.
3. BLHeli jak i BLHeli_S samo wykrywa sposób dostarczania sygnału z kontrolera - czy to jest "klasyczny" sygnał "servo", czy "szybsze wersje pwm", czy oneshot125 czy inne wynalazki - sam się dopasowuje
4. ESCe wyposażone BLHeli_S (w dużej większości) obsługują również nowe protokoły cyfrowego dostarczania sygnału (np. Dshot600) - również samodzielnie się do niego dopasowując.
5. w związku z powyższym - wszystko zależy co ustawisz w FC, naza-m lite nie ma (chyba?) nic do ustawiania, ma po prostu zwykły pwm 400Hz i żadnych one-shotów125 dshotów itp wynalazków do wyboru/włączenia, więc po prostu podłączasz, kalibrujesz zakres i gotowe.
Tak, naza-m daje fast PWM 400Hz. Nie miałem styczności z innymi kontrolerami jeszcze tak, że nie mogłem rozgryźć co to oneshot, dshot itd. Teraz sprawa jest jaśniejsza. Dzięki za pomoc.
