Dziwne zachowanie regulatora simonk 30a
symianin
Post autor: symianin »
Cześć
Mój regulator dziwnie się zachowuje. Po uzbrojeniu aparatury pika szybko, przerywanie. A silnik kręci się tak 5' w prawo potem 5' w lewo i tak cały czas. Silnik jest dobry sprawdzałem na innym.
Próbowałem tez kalibracji z drążkiem min/max i nic to nie zmieniło.Regulator się nie grzeje.
Ma ktoś jakiś pomysł. Da się to naprawić czy zlom?
Adrián
Re: Dziwne zachowanie regulatora simonk 30a
Post autor: Adrián »
Skalibruj esc i zobacz. Tylko wszystkie na raz. A jak nie pomoże, to z osobna. Co to za regiel?
Tylko jeden się tak zachowuje?
symianin
Kalibracja pojedynczo ani razem nie daje rezultatow.
To jest ten.
http://abc-rc.pl/esc-simonk-30a-2-4s#axzz4WtU16nTs
Tylko jeden tak się zachowuje.
Adrián
Hmm nie jest to jakiś specjalnie dobry regiel.. Tak było od nowości? Jeśli tak, to reklamacja.
Mogłeś kupić w Chinach za tą cenę lepsze regle, ale to już za późno.
symianin
Nie jest dobry. Fakt. Ale na moje potrzeby mi wystarczał. Kupiłem kiedyś polecane tutaj. Ale paliły mi się jeden za drugim. A ten rok czasu ponad działał.
I właśnie tak zacząłem się przysłuchiwać ze to nie rygiel piszczy tylko silnik bo ma za mało mocy żeby ruszyć. Zdjąłem gumę z regulatora, niby nic nie przypalone. Zmierzyłem prąd na wyjściu a tu niespodzianka zmienia się biegunowość raz plus raz minus. Wiec nic dziwnego ze tak silnik się zachowuje. I pika w ten rytm.
Kupię drugi
A tak bdw co polecasz.
Jak bym chciał coś lepszego to pewnie muszę na raz wymienić?
Adrián
symianin pisze:Zdjąłem gumę
Termokurczkę ;-)
symianin pisze:Jak bym chciał coś lepszego to pewnie muszę na raz wymienić?
Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że sam widzisz, szału nie ma..
W czym to w ogóle lata? I jakie fc?
Jeśli simonk, to stare i sprawdzone https://hobbyking.com/en_us/hobby-king- ... -ubec.html
Lub coś nowszego na blheli.
Żeby można było łatwo konfigurować, pomyśl nad dokupieniem programatora https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-e ... -card.html
Można oczywiście bez niego.
symianin
Kod: Zaznacz cały
Właśnie ja do tych nowości to nie mialem szczLub coś nowszego na szczescia,
wszystkie blheli mi sie zjarały a testowałem kilka i kilka ladnych stowek wydalem bo robilem to po 6szt :-(
Moj kopter to hexa 480mm
silniki EMAX MT2216-810KV
Sterowanie APM 2,8 z dodatkowym GPS, do tego telemetria,
aparatura FS-th9X,
gimbal 3 osiowy, kamera sportowa 4K
I tak sie bawie.
Kiedys chcialem wstawic FPV 3D, ale nie wstawilem zadnego bo przestalem miec duzo czasu na ta zabawkę.
Adrián
Śmigła 11'na 3s? Czy 10' na 4s?
To spokojnie dadzą radę 20A, nie trzeba takich dużych.
To jak będziesz wymieniał to weź takie https://hobbyking.com/en_us/hobby-king- ... -ubec.html i do tego ewentualnie wspomniany programator. Wysyłkę weź nierejestrowaną z EU (jeszcze nigdy nic nie zginęło, czas oczekiwania ok 5-7 dni roboczych), koszt 1,33$
Latałem na takich w bardzo podobnej konfiguracji 2 sezony, bez żadnego problemu i kolejnemu właścicielowi koptera dalej służą.
symianin
4S 800ah, smigla 1045
troche to wszystko wazy :-)
szczególnie Lipo
Adrián
To nie ma potrzeby 30A. Pewnie i tak wciąga przy normalnym lataniu ok 10A na silnik. Miałem sunnysky, ale średnia wychodziła ok 8-10A przy spokojnym lataniu, w porywach do 15A ale to tylko na testach naziemnych.
Ale jak masz spać spokojnie i nie ma dla Ciebie różnicy w cenie bo w wadze, raczej nie odczujesz, to weź 30A. Może do innego projektu się przydadzą.
symianin
20A mi odradzano bo podobno przy chwilowym ludziom się jaraly.
Ps
Różnica w wadze jest między simonkami a blheli i to dwu krotna czasem.
A te które mam simonki to jeszcze lżejsze. Chodź przy uciągu łącznym 5,5kg dużego znaczenia to nie ma jak się nie lata wyścigówka.
Adrián
symianin pisze:Różnica w wadze jest między simonkami a blheli i to dwu krotna czasem.
Ee a nie były czasem opto? To by tłumaczyło mniejszą wagę.
To bierz 30A, będziesz miał spokojną głowę.
symianin pisze:Zmierzyłem prąd na wyjściu a tu niespodzianka zmienia się biegunowość raz plus raz minus.
I czemu Cie to dziwi? Czytales kiedys jak dziala silnik bezszczotkowy i jego regulator?
Poli25
Post autor: Poli25 »
Ja w swojej hexie mam ESC ZTW Spider 30A 2-6S Lipo 600Hz opto i dwa lata już na nich śmigam i jeszcze żadnego nie upaliłem. Jednego razu robiłem testy, przymocowałem do kraty swoją hexe i gaz na full (pobór 90A) na 10sek i ESC były trochę ciepłe. Przy normalnym lataniu praktycznie są zimne.
