Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 03:59
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 05:22
Witam.
Jak w temacie zamówiłem takie regulatory dla mojej hexy.
Mam kilka pytań z związku z nimi.
1. Czy maja wgrany soft? Czy moze trzeba to samemu zrobic ? Jezeli tak to prosiłbym o krótki spis jak to sie robi. Posiadam do nich linker.
2. Kwestia podłączenia silników, czy napewno dobrze myśle.
Z silnika Emax 3510 wychodzą trzy kabelki (nie oznaczone )
A z regulatora wychodzą ( a b c )
Jak to podłączyć zeby niczego nie spalić ?
Z gory dziękuje na odpowiedzi
Post: poniedziałek 03 paź 2016, 05:50
Ad.1 Jakiś mają na pewno.
Ad.2 Sposób połączenia dowolny. Jak silnik zacznie się kręcić nie w tą stronę co byś chciał to zamieniasz miejscami dwa dowolne kabelki albo (o ile soft twoich regli to przewiduje) możesz zmienić kierunek obrotu z poziomu oprogramowania regulatora.
Warto byłoby liznąć podstaw zanim się weźmiesz za zadawanie pytań...
Post: czwartek 06 paź 2016, 06:11
Plus i minus jest po dwóch krańcowych stronach ?
(Kable wychodzące z silnika)
Post: czwartek 06 paź 2016, 06:22
Nie ma tam plusów i minusów.
Verid wyżej napisał Ci że te przewody między reglem a silnikiem podłączasz jak chcesz. Jeżeli silnik kręci się w złą stronę to trzeba zamienić dwa dowolne ze sobą.
Pozdrawiam Sławek
Post: czwartek 06 paź 2016, 10:43
Rysunek przykładowy
Moje S500 - dużo zdjęć i nowy opis - KLIK
Post: czwartek 06 paź 2016, 12:04
Rysunek mocno nie trafiony, zwłaszcza dla początkującego.
Akurat KissESC jak widać jest jedynym reglem na rynku w którym kierunek można zmienić lutują zworkę.
Również jest jedyny, który ma telemetrię.
Pozdrawiam Sławek
Post: niedziela 09 paź 2016, 04:13
Okey czyli podsumując.
Kable z silnika do regulatora podłączam dowolnie, i sprawdzam czy po odpaleniu kierunek obrotu silnika będzie sie zgadzał z jego oznaczeniem cw lub ccw.
Zeby sprawdzić wystarczy podłączyć do silnika regulator, regulator zasilicz.
A przewód sygnałowy bezpośrednio do aparatury.
Post: niedziela 09 paź 2016, 17:53
arek05123 pisze:
Do odbiornika, nie aparatury. Względnie serwo testera (jak masz).
Post: niedziela 09 paź 2016, 20:44
Tak zgadza sie odbiornika, przyzwyczajenie z PH.
Post: środa 19 paź 2016, 20:55
Z obrotami to jest tak, że obecnie można ustawić, jakie obroty ma każdy silnik. Bez dongla usb itp.
Wystarczy BLHeli Suite.
Od śmigła... Sławek
Mój Youtube
