Na wstępie wiem ze to dział regulatorów głównie dla multikopterów ale moze ktoś pomoze...
Używam regulatorów do "pojazdów lądowych" ESC FVT120A 6S, czyli tych
Chciałem zrobic upgrade firmware, producent umożliwia to za pomoca takiego programatora i aplikacji brushless software usb link
Wgrywa się pliki z rozszerzeniem *.hgm
Poprosiłem producenta o starszą wersję firmware i dostałem pliki w formacie *.hex, Przez głupotę jednak próbowałem wgrać go przez brushless software usb link czego efektem jest niedziałający ESC który nie widzi juz programator i aplikacja.
Jak moge wgrać teraz firmware w do tego regulatora z pliku hex
Regulator ma 4 piny przy procesorze jak Turnigy K-Force i ten sam procesor (ponizej Turnigy K-Force v2)
a tutaj mój ESC FVT 120A
więc logicznym wydaje się ze mozna do tego wykorzystać BL-Heli-Suite i NANO ale czy moge za pomocą tych narzędzi wgrac inny firmware niż BLHELI?
Wgranie firmware z pliku hex do ESC FVT 120A
Ostatnio zmieniony środa 31 sie 2016, 14:51 przez ideatb, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamilborkowski
Re: Wgranie firmware z pliku hex do ESC FVT 120A
Tak, BL-Heli-Suite umożliwia wgrywanie innego softu. Jak się połączysz to masz przycisk "flash other".
Dzięki za odpowiedź... tak tez pomyślałem dlatego wczoraj po przestudiowaniu manuala RURKa BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC (Rurek odwaliłeś kawał dobrej roboty)kamilborkowski pisze:Tak, BL-Heli-Suite umożliwia wgrywanie innego softu. Jak się połączysz to masz przycisk "flash other".
zrobiłem programator z NANO, wgrywając w niego 4wArduino_Nano__16_PB3PB4v16300.hex
dolutowałem przewody do pinów na płycie wg. tego schematu
BLHeliSuite w najnowszej wersji 16314701 połączył się z ESC, którego wcześniej zasiliłem i po wyborze Flash Other i załadowaniu firmware (który dostałem od producenta) dostaje taki komunikat
- kamilborkowski
Oj, to więcej nie jestem w stanie pomóc. Dotychczas wgrywałem w ten sposób tylko BLHeli albo pochodne (multishot) do regli.
Pytanie jakim innym zestawem narzędzi (programator, oprogramowanie) mogę wgrać firmware do tego ESC.
Może muszę zmostkować 2 piny procesora jak to wymagane było w starszej wersji K-Force
- kamilborkowski
To raczej pytanie do producenta.
