Problem - Regulator EMAX BLHELI 30A - SOFT
i proszę o pomoc.
Kupiłem a 4szt. regulatorów ESC EMAX BLHELI 30A - 2-4S,
(http://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-30A)
1szt uszkodziłem.
Dokupiłem taki sam ale po kilkumiesięcznej przerwie i zaczął się problem.
Nie mogę ich razem skalibrować.
Po zakończonej kalibracji na NAZE32
dźwięki regulatorów się rozjeżdżają.
(ten nowy zaczyna wydawać z siebie dźwięk z opóźnieniem).
Przekłada to się na to iż włącza się wcześniej niż pozostale 3szt. i nie da rady latać.
Przypuszczam, że to wina nowszego softu.
Zakupiłem "ESC DYS USB Linker"
(http://abc-rc.pl/esc-dys-usb-linker-pro ... s-serii-sn)
i jak na złość akurat tego regulatora nie mogę wczytać.
Zakupiłem "Arduino NANO V3.0 16MHz USB - ATmega328P"
(http://abc-rc.pl/Arduino-NANO-V3-FTDI)
Również nie mogę zaprogramować.
1. Czy za pomocą tych elementów dam radę zaprogramować te ESC na nowo?
2. Jak dokładnie wlutować piny na płytce i czy muszę coś wylutować aby zadziałało.
Producent akurat nie podaje oznaczeń pinów do tego modelu- przynajmniej nie znalasłem?
Przejrzałem filmy na youtube i nie mogę tego rozgryść.
Z góry dziękuje za pomoc.
Poniżej zdjęcie regulatora:
i proszę o pomoc.
1szt uszkodziłem.
Re: Problem - Regulator EMAX BLHELI 30A - SOFT
Te regulatory w teorii powinny mieć bootloader BLHeli, więc dać się zaprogramować przez FC.
Ale jeżeli już masz interface, możesz wlutować jego przewody do trzech z czterech padów, które masz na dole w szeregu.
Dokumentację masz w BLHeli Suite, z menu BLHeli info->Manuals
Przypominam, że wszystkie ESC w modelu mają mieć identyczny soft i ustawienia
Od śmigła...
Udało mi się w końcu połączyć.
Po podłączeniu i wczytaniu wyświetliło mi, że nie znany ESC.
BLSUITESUITE16114600, i w plikach PDF nie ma mojego modelu ESC.
I nie w ogóle pod niego oprogramowania.
Są tylko softy pod "EMAX 20A" i "EMAX 40A".
Który sugerujecie wgrać?
Z góry dzięki za pomoc.
PS - Po wgraniu obojętnie jakiego zaczyna mi się komunikować z USB Linkera ;)
Nasuwa mi się pytanie co tak naprawdę było tam wgrane?
Setupy do 20A i 40A są takie same. Różnica to 20A obsługuje napięcie 2-3S, a 40A 2-6S. No i trochę w szybkości przełączania mosfetów.
Wybór zależy od baterii, czy chcesz 3S czy 4S.
Jeżeli masz silnik typu 2300 kV to możesz też dać motor timing MediumHigh.
Rezerwowym softem dla tych emaxów jest też XP-25A.
Te regle wspierają DampedLight, a to oznacza, że silniki są hamowane przy spadku obrotów. A to daje wyraźnie szybszą reakcję na drągi. Model chodzi jak żyleta.
Co do softu fabrycznego - nikt nie wie, co wgrywają Chińczyki. Emaxy to w ogóle zagadka. Tez tak miałem z nimi, że nie odgadłem wersji, niczego.
Od śmigła...
Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
cześć, mam podobny problem. chodzi o esc emax 20a blheli nie potrafie znaleźć 3 pinów do wlutowania się do komunikacji z arduino w celu programowania. w sieci znalazłem tylko informacje do wersji 12a. moglbyś rzucić okiem ?
pozdrawiam Tomek.
pozdrawiam Tomek.
Jest to w manualu BLHeliSuite.Thegileslaw pisze:chodzi o esc emax 20a blheli nie potrafie znaleźć 3 pinów
Menu BlHeli info -> Manuals -> ESC supported... Strona 34
Od śmigła...
Witam, posiadam emax blheli 40a. Na oryginalnym sofcie, nie działało połączenie przez kabelek serwowy z blheli suite. Po dolutowaniu się do padów i akutalizacji softu, połączenie przez kabelek serwowy działa.
Witam , właśnie wgrałem softa dla emaxa 40A do emaxa 30A 2-4s i poszedł z dymem po podłączeniu do 4s.Może ktoś ma sprawdzone softy dla tych regulatorów
stanekmery
- rafi.devtox
A ile masz takich regli? Ten spalony jest napewno do wymiany mosfetow... Na blheli powinno Ci automatycznie dpbrac softa. Zmieniles recznie?
Tak zmieniałem ręcznie ponieważ został nie rozpoznany do następnego wgrałem soft alternatywny xp 25a i wobu przypadkach poszły mosfety
stanekmery
- rafi.devtox
Mozesz zrobic zdjecie mosfeta z bardzo bliska zeby dalo sie odczytac numer seryjny?
W tej chwili nie mogę zrobić zdjęcia . W mosfecie jest dziura.
EDIT - scalenie
nr.ser. lr7843 mosfet
EDIT - scalenie
stanekmery
- rafi.devtox
Dobre mosfety.. Cena za szt. 4.14zl w polskim sklepie... Ze 3 masz napewno spalone... Patrzac na cene to za polowe ceny nowego da rade je naprawic... Ale nie o tym...
Jak podlaczyles regla do blheli to powinienes wczytac jego konfiguracje. Powinno Ci wyskoczyc jaki soft i w jakiej wersji siedzi w srodku. Jesli jest nowa wersja softu to mozesz ja przeflashowac ale jesli nie ma to nie powinienes zmieniac na inny tylko zostawic tak jak jest...
Zacznę od początku , moja hexa latała w porządku ale regulatory uzbrajały się każdy inaczej , więc chciałem je skorygować softem .kupiłem usb linkera na silab i atmega i żadnego nie widzał , kupiłem arduino 3 i właśnie po wgraniu softów które były polecane na forum spaliły mi mosfety zostały mi jeszcze cztery !
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Właśnie jest problem że go niewidzirafi.devtox pisze: Jak podlaczyles regla do blheli to powinienes wczytac jego konfiguracje. Powinno Ci wyskoczyc jaki soft i w jakiej wersji siedzi w srodku. Jesli jest nowa wersja softu to mozesz ja przeflashowac ale jesli nie ma to nie powinienes zmieniac na inny tylko zostawic tak jak jest...
stanekmery
