Pomoc w doborze esc
Pomoc w doborze esc
Witam!
Proszę o wyrozumiałość, jestem jeszcze początkujący.
Mam problem z doborem regulatora to tego zestawu:
1.Rama qav-r 260 http://pl.aliexpress.com/item/the-newes ... 486d0fabc2
2.Silnik t motor f60 2450kv http://www.rctigermotor.com/html/2016/f ... 7/307.html
3.ESC i tu jest problem bo według tej tabelki potrzebuje co najmniej 40A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1127877024
myślałem nad dys 40A http://www.banggood.com/DYS-BL40A-Mini- ... 75797.html
lub
x rotor 40A http://www.banggood.com/Hobbywing-XRoto ... 47342.html
4.kontroler sprf3 http://seriouslypro.com/spracingf3
5.bateria tattu 1550 75c
Oczywiście to są dopiero wczesne plany, zamawiać będę za miesiąc.
Pytania:
1.Które ESC będzie lepsze lub czy są lepsze 40A?
2.Czy cały zestaw będzie z sobą współdziałał?
lub
Pytania:
Re: Pomoc w doborze esc
Dlaczego aż takie duże ESC? Planujesz latać cały czas na 100% ze śmigłami 6045? Poza tym masz tam maks. 33A, a nie "przynajmniej 40A"
Ze śmigłami 5045 te silniki nie ciągną więcej, niż 28,5A i to w akrobacji, a podczas normalnego latania nie przekraczają 20A (30A w piku).
Jak dla mnie wystarczyłoby wrzucić niezawodne i maluteńkie LittleBee 20A PRO - ale to są OPTO czyli bez BEC-a. Za to 2x mniejsze od porównywalnych, obsługują Oneshot 128 i Dumped Light, co jest cudownym ficzerem do latania, a także pociągną 30A przez 10 sek.
Jeżeli chcesz koniecznie jednak mieć zapas, to wybierz ciut większą wersję 30A.
Od śmigła...
Dokładnie tak jak napisał kolega Gmeracz. IMO lepiej latać na skutkach 5045. 6tki bardziej pływają. Nie wiem do jakiego latania potrzebujesz tego zestawu. Typowy racer? Jeśli to Twój pierwszy to życzę powodzenia w okielznaniu.
W każdym razie weź max 30A littlebee. Pamiętaj, że skoro przewiduje są takie obciążenia to ESC to nie wszystko. Potrzebujesz PDB, które wytrzyma taki prąd, zasilanie też powinno pójść przewodem 14AWG. No i pakiety, które oddadzą tyle prądu. Inaczej cały plan w...
Odchodzac od tematu lepiej weź ramkę 210.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
Gmeracz:
tam na dole jest jeszcze tabelka z ciągiem gdzie jest śmigło 6045 co daje ciąg 1719g i ciągnie te 38A tutaj tabelka
dlatego esc lepiej chyba 40A albo 30A (wole bez bec-a podobna się mniej grzeją)
jervon:
1.O co chodzi ze 6tki pływają, są mniej zwrotne?
2.Tak typowy racer
3.Demon core wytrzyma ma 120A ciągłego i 180A chwilowego, u mnie będzie 160A
4.Pytanie, bateria tattu 1550 mah ciąły prąd 75c=116A i chwilowy prąd 150C=232,5A czyli da radę, ale ile czasu wytrzyma chwilowy prąd ?
Jeszcze się zastanowię nad mniejszą ramą tylko chciałbym aby weszły te silniki póki co myślę teraz nie nad t motor f60 tylko t motor f80
Gmeracz:
jervon:
2.Tak typowy racer
Większe śmigła większą bezwładność. Przy włączonym damped light ni powinno być problemu, ale nie testowałem.
Silniki t-motor są super ale uważam, że emaxy RS2205 załatwiają sprawę. Jeszcze raz jeśli to pierwszy racer to obawiam się czy build nie jest za mocny.
Demon core wytrzyma.
Chwilowy prąd to standardowo do 10sec raz na minutę. I dlatego właśnie esc 30A to max ponieważ peak mają do 40A.
Pamiętaj tez, że to testy statyczne, w powietrzu pobór prądu jest mniejszy. Ja mam silniki j.w. i wybrałem 30A littlebee. Biorąc drugi raz chyba wzialbym wersje 20A PRO.
Co to jest damped light?
Tak jest to pierwszy racer ale spokojnie na początek ustawie trothle na maks 50% mocy żeby nikomu krzywdy nie zrobić (doświadczenie już jest mam drona z biedronki, latam też na symulatorze także spokojnie) chce raz a porządnie żeby niczego w przyszłości nie zmieniać.
jestem jednak za t motor f80.
Czyli esc 30A w takim razie wezmę te xm30A i chyba nie zmienię decyzji są najlepsze (są lepsze od litlebee 30A a nawet 20A pro)-
tutaj tabelka esc xm30A
a tutaj sklep z xm30A
http://www.banggood.com/New-DYS-XM30A-m ... 45183.html
Również, nie wiem czy to dobry pomysł, pakowania się w koszty, na sam początek..rw13245 pisze:Tak jest to pierwszy racer ale spokojnie na początek ustawie trothle na maks 50% mocy żeby nikomu krzywdy nie zrobić (doświadczenie już jest mam drona z biedronki, latam też na symulatorze także spokojnie) chce raz a porządnie żeby niczego w przyszłości nie zmieniać.
To nie biedrona, czy symulator. Szkoda na krety. No chyba, że masz za dużo $, to nie było tematu.
Do nauki w 250, nie kupiłbym nic mega przyszłościowego..
Powód jest prosty, możesz się nie doczekać.
W sumie macie racje. Kasy będzie dużo, idę pierwszy raz do pracy na dwa miesiące w lipcu zaczynam.
Ale to nie znaczy że nie będzie jej szkoda, dlatego postanowiłem kupić jakiś tani zestaw do złożenia drona nazywa się chyba artf.
poćwiczę na nim jak się nie znudzi to zbuduję kolejnego.
np. taki http://pl.aliexpress.com/item/QAV210Min ... 089273748e
co o nim myślicie, dobry?
a może będzie coś lepszego, jak znacie to podajcie linki.
Na początek w zupełności wystarcza. I zapomnij o jakimś throttle na 50%. Masz się uczyć od razu wszystkich reakcji i czułości. Co najwyżej możesz na początek ustawić sobie expo na AIL i ELEV na 30-40%. Będzie łagodniej reagował.
Do niego kup z 5 kompletów śmigieł i przynajmniej 4 baterie 1400-1500 3S.
Od śmigła...
Super dzięki za pomoc.
Co to baterii to kupię 4s.
