Temat przewiną się w kilku wątkach, ale bardzo ogólnikowo. Prubóbuję zgłębić temat od kilku dni i średnio mi to idze (nie jestem elektronikiem z zawodu). W głównym poście na RCG
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523 piszą żeby dodać 220uF LOW ESR na każde dodatkowe 10cm przewodu, a tutaj
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st30009743 gościu sugeruje:
I dont use extra caps for small planes like your durafly where the motorcurrent is low say 25Amp max .
Więc zastanawiam się czy jest sens się tym przejmować w przypadku maszynek FPV, które są energooszczędne? Mniejsze obciążenie = mniejsze szpilki - dobrze myślę?
Powinno się chyba jakoś tam prąd uwzględnić w tym wzorze, a nie tak na pałe ładować 220uF na każde 10cm?
