Czy regulatory to wytrzymają?
Re: Czy regulatory to wytrzymają?
Dobre esc to littlebee ,a jeszcze lepsze to DYS XM. Oczywiście 30 a.
http://m.banggood.com/4X-FVT-LittleBee- ... 31943.html
Chodzi o te czy to jakieś podróbki?
Te emaxy mają dość duży pobór prądu, 20A przy 3s to 2x wiecej niż Coby, czas lotu mocno się skróci chyba aż tak nie zalezy mi na mocy i lataniu po 3 minuty :P
Większość czasu latasz na dużo mniejszym położeniu przepustnicy. Porównuj np stosunek ciągu do watów na połowie obrotów.
Tak to te regle.
Tak to te regle.
http://m.banggood.com/New-DYS-XM30A-min ... 45183.html
http://www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=209
Ale te Dysy są podobno lepsze od pszczółek.
zdecydowałem się na zestaw XM30A oraz Emaxy RS2205. Na koniec chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie:
Czy montując regulatory do CC3D, musze ciągnąć z każdego regulatora po 3 przewody czy wystarczy podpiąć jeden regulator w całości a w pozostałych tylko przewody sygnałowe? Bo przecież CC3D dostaje napięcie w momencie podpięcia 1 regulatora, to do pozostałych wystarczy podpiąć tylko sygnał?
moźna tak, i moźna tak.
Ja mam np. wszystkie regulatory wpięte z kompletnymi kabelkami.
VEGA, Legwan, Turnigy 9XR + eLeReS +eLDisp, AP+OSD Pitlab, Fox 800
Podobno zasilanie (czerwony przewod) powinno sie podlaczac tylko z jednego Regla (z pozostalych wypiac).
Ale te z linku nie mają BECa
Akurat XM30A mają tylko dwa przewody. I sprawa wygląda tak, że lepiej podłączać oba bo sam sygnałowy powoduje problemy.
Jest o tym temat na forum:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30292
Pozdrawiam Sławek
