Czy regulatory to wytrzymają?
Cześć!
Właśnie zdecydowałem się na zakup silników Cobra CM-2204 2300kv
z francuskiego sklepu:
http://ladroneshop.com/fr/cobra-motors- ... &results=8
w tabelkach na śmigłach 5045 pokazuje że przy 11.1V ma 10,5A poboru prądu przy 470g ciągu. W moim quadzie mam regulatory z banggood 12A (15A 10sekund), dokładnie takie:
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html
Rozumiem że regulator będzie w stanie obsłużyć taki silnik. Zastanawia mnie fakt że Amperaż podawany jest przy 11.1V, czy jeżeli będę miał baterię naładowaną na maxa 12,5V czy pobór prądu może wzrosnąć?
I zastanawiam się jeszcze nad firmware ESC, w ogóle się na tym nie znam, czytałem na zagranicznych forach że ludzie mieli jakieś problemy z niektórymi silnikami przy danym firmware i ogolnie jakby ktoś mogł mi to rozjaśnić :c
Re: Czy regulatory to wytrzymają?
Przeciwnie przy większym napięciu spadnie ci pobór prądu,a wzrośnie przy niższym.destructo pisze:Rozumiem że regulator będzie w stanie obsłużyć taki silnik. Zastanawia mnie fakt że Amperaż podawany jest przy 11.1V, czy jeżeli będę miał baterię naładowaną na maxa 12,5V czy pobór prądu może wzrosnąć?
Według tabelki silnik w przybliżeniu ma 117W czyli :
10.58Ax11.1V =117,4W ta sama moc przy 12.5V : 117W/12.5V=9.36A
Najlepiej jak byś zmienił regulatory na lepsze. Masz świetne silniki ale regle bardzo kiepskie.
Reptile Aphid x450
Zmr250
Zmr250
Wiem że są słabe :/ Noszę się z ich zmianą, ale czekam na jakiś zastrzyk dodatkowej gotówki i zastanawiam się czy do tego czasu mogę latać na obecnych i potem je zmienić czy latanie na tych Emaxach i Cobrach nie wchodzi w grę
Krzychoo, Albo coś źle kumam albo gadasz głupoty. Silniki modelarskie kręcą się według napięcia które dostaną, więc im więcej voltów tym większe obroty. Większe obroty = większy pobierany prąd. Dlatego jak latasz na 4s to ciągnie dużo większy prąd.
Aleee. Jak w testach piszą, że na 11,1v ma ciąg taki i taki to znaczy, że jest zasilany z 3S (napięcie nominalne pakietu) a takie testy przeprowadza się na pełnych pakietach więc i tak pewnie miały te 12,6v.
Sam piszesz głupoty.Większe obroty to większe napięcie a nie prąd.
Reptile Aphid x450
Zmr250
Zmr250
Większy prąd jest skutkiem ubocznym wyższego napięcia.
Jasne jeśli zakładasz że chcesz osiągnąć 490g to pomijając sprawność MOC (waty) będzie taka sama. Przykładowo 490g wyciąga przy 110W czyli 10Ax11v i na odwrót 10v x 11A. I miałbyś rację gdyby o to chodziło.
Tylko, że jak mówimy o 100% mocy silnika to przy niższym napięciu będzie się kręcił wolniej i pobierze mniej amperów. Porównaj sobie prąd pobierany przy 3s i 4s albo 2s i 3s itd...
zweryfikuj swoja wiedze , lub bardziej jej brakKrzychoo pisze:Sam piszesz głupoty.Większe obroty to większe napięcie a nie prąd.
osobiście na chłopski rozum bardziej pasuje mi wersja ne0h666 bo przy 4s amperaż w tabelce jest wyższy więc wygląda na to że im większe napięcie tym więcej biorą amper. Ale nie chce się kłócić, powiedzcie mi tylko czy będzie to latać na tych regulatorach :D
Da radę. Polatasz.
Pytanie tylko czy nie będą się wolniej kręcić.
no to spoko ;) Nie zależy mi na dużej zmianie mocy. Zawsze mam możliwość zmiany ESC, wtedy kupie takie żeby szło latać na 4s, kupie baterie i będzie spoko. Obecnie latam na ZMR1804 2300KV, denerwują mnie ciągle odklejające się magnesy, a z wydajnością też średnio. Jakby nie było z Cobrami na pewno nie bedzie gorzej :P
A kupiłeś już je?
Wraziłem się nie jasno, oczywiście chodziło mi o liczbę cel i o napięcie pakietu.Myślałem że to będzie oczywiste.Adasko pisze:zweryfikuj swoja wiedze , lub bardziej jej brak
Dokładnie :ne0h666 pisze:Porównaj sobie prąd pobierany przy 3s i 4s albo 2s i 3s itd...
http://rotorgeeks.com/index.php?route=p ... duct_id=77
ciąg 500g przy 3s i 4s
Mam na myśli stosunek ciągu (moc) do pobieranego prądu.A tobie chodziło o obroty przy 3s i 4s i tym samym prądzie, co oczywiście by się zgadzało.
Odniosłem się do ograniczeń w temacie.ne0h666 pisze:Tylko, że jak mówimy o 100% mocy silnika to przy niższym napięciu będzie się kręcił wolniej i pobierze mniej amperów
Przepraszam cię ale to mi jakoś umknęło.ne0h666 pisze:więc im więcej voltów tym większe obroty
Reptile Aphid x450
Zmr250
Zmr250
nie jeszcze nie kupiłem, zamierzam jutrone0h666 pisze:A kupiłeś już je?
To poczytaj o emaxach rs2205. Jest to nowość na rynku ale z testów wychodzi, że są minimalnie lepsze od cobr a jeszcze nikt ich nie podrabia.
czytałem :D Problem w tym że przy 3s i śmigłach 5045 biorą 20A, nie na moje regle :/ plus że są dostępne w sklepie modelarskim w moim mieście w cenie 10zł wyższej niż od Chińczyków, więc dość długo się zastanawiałem. W sumie to dalej nie wiem co robić, jakie ESC byś polecał do tych Emaxów? Policzyłbym czy mnie stać :P
